Este é um assunto um pouco complicado e muito mistificado. Em geral, todo mundo pega o primeiro coletor 4x1 que encontra e acha que vai funcionar. Não é bem assim. Este texto também não é a verdade absoluta. É somente um ponto de partida para a gente começar a discutir. O arquivo está no 4shared: http://www.4shared.com/file/124663667/f2eb...etor_4x2x1.html.
Preparados: Coletor de Escape 4x2x1 - Preparados
Bem Vindo ao Preparados
O cadastro é gratuito e leva pouco tempo para ser preenchido.
Já está Cadatrado? Faça o Login!
Dimensionamento de coletor de escape 4x2x1.
Postou 12 agosto 2009 - 06:53 | #1
Sergio.
"Gasoline is for washing parts, alcohol is for drinking and Nitro is for racing".
Postou 12 agosto 2009 - 08:40 | #2
Sem comentários... Belos posts, pra min merecem o Hot Topics!
Vai ser de utilidade com ctz pra muitos.
Postou 16 agosto 2009 - 10:08 | #3
Sergio
Desculpe a minha ignorancia, mas estou com um pouco de dificuldade de interpretar os calculos e oque significa cada item na tabela.
Ficaria agradecido se voce pudesse me explicar.
Obrigado!
Obrigado!
Postou 17 agosto 2009 - 06:11 | #4
Tá dificil compreender mas deu pra entender + ou -
Trackdays & Racing, because soccer requires only one ball!
Postou 17 agosto 2009 - 07:43 | #5
copia o texto e cola aqui
saudade...
MBV - Perdi a paciência!!!
descealenha defenestrações: "o acelerador é o da direita!!!"
piloto oficial da descealenha defenestrações, divisão arrancada motorsport: Tijolo
Postou 18 agosto 2009 - 04:44 | #6
Quarteto nao da nao. As tabelhas e graficos nao ficam com a formatacao certa aqui.
Fiquei bem confuso na interpretacao das tabelas e graficos, principalmente por faltar a legenda deles.
Esse motor ate parece o motor do passat do Ronnie
Postou 18 agosto 2009 - 03:52 | #7
Oi,
Vou colocar a planilha do Excel com os cálculos no 4shared. Assim acho que vai ficar mais fácil de entender. Vou ver se coloco hoje à noite.
Basicamente, os cálculos que estão na planilha são para os comprimentos dos tubos primários L1 e secundários L2.
O cálculo é baseado na velocidade do som estimada para aquelas condições de temperatura que estão no texto explicativo em pdf: 700C para torque máximo e 500C para potência máxima.
O princípio de tudo é o seguinte: Vc cálcula o comprimento de tubo necessário para que a frente de onda, que se propaga à velocidade do som, não tenha tempo suficiente para refletir na forquilha e pegar a válvula de escape ainda aberta na volta.
Acho que com o material que está na planilha vai ficar mais fácil de entender.
Abraço.
Abraço.
Sergio.
Postou 18 agosto 2009 - 05:47 | #8
a onda de pressão dos gases saindo pelo escape se propagam à velocidade do som?
saudade...
Postou 18 agosto 2009 - 07:12 | #9
Oi,
Coloquei a planilha no 4shared. Link: http://www.4shared.com/file/125985885/4582...lo_Coletor.html
Apenas respondendo ao último comentário, a onda de pressão que se forma a partir da abertura da válvula de escape se propaga no tubo à velocidade do som naquele meio (composição/temperatura). Assim, um coletor de escape está mais para um instrumento musical do que para um simples "encanamento".
Abraço.
Abraço.
Sergio.
Postou 18 agosto 2009 - 07:41 | #10
Este coletor 4x2x1 do GODONES para AP parece ser muito bem feito: http://www.onlinegodonesmotorsports.com/mo...kswagen-ap.html
A tubulação primária parece estar com bom comprimento. Apenas a secundária parece um pouco curta. A execução é muito boa.
Acho que vai ser o caso de testar.
Sergio.
Entrar
Cadastre-se
Ajuda
