Bom pessoal, meu filho tem 7 anos e esta fuçando no pc.
Acontece que o PC não liga mais, fica a tela preta depois daquela leitura que faz normal.
Tentei reparar ou formatar (com o cd do Windows) mas da uma tela azul de erro onde diz que o windows encerrou para não danificar o PC.
O que fazer, o que pode ser?
Obrigado
Preparados: PC travado - Preparados
Bem Vindo ao Preparados
O cadastro é gratuito e leva pouco tempo para ser preenchido.
Já está Cadatrado? Faça o Login!
PC travado
Postou 21 dezembro 2009 - 02:51 | #1
Você não pode escolher como morrer, mas pode escolher como VIVER, viva da melhor maneira possível....
Postou 21 dezembro 2009 - 03:27 | #2
Faça uma verificaçao no HD (bad block) ou retire a memoria e limpe com uma borracha escolar BRANCA os contatos da memoria, se tiver limpa contatos (daqueles que seca instantaneamente)
Poste o resultado
Poste o resultado
Iniciando um novo rumo em minha vida.
Tudo me é lícito, mas, nem tudo me convém.
"Who the fuck is Justin Bieber?" Ozzy Osbourne sobre Justin Bieber
Postou 21 dezembro 2009 - 03:31 | #3
JF, em 21 dezembro 2009 - 02:51 , disse:
Obrigado
Obrigado
Vai na Bios (aperta del na inicializacao).
procura algo como SATA MODE e poe a opcao IDE.
provavelmente alteraou o SATA MODE para outro padrao, e com isso o seu CD de instalacao (que deve estar desatualizado), nao consegue achar os componentes necessarios para a instalacao.
Depois disso provavelmente consiguira proceder a instalacao nova do XP.
Postou 21 dezembro 2009 - 03:31 | #4
Valeu André
vou tentar isso mais tarde abrirei o pc.
estou sem o limpa contato aqui, mas verei se arrumo.
Qto aos HDs como verifica isso se esta travado o pc.
Valeu Guilherme tentarei tambem.
Este post foi editado por JF: 21 dezembro 2009 - 03:33
Postou 21 dezembro 2009 - 03:47 | #5
JF, em 21 dezembro 2009 - 03:31 , disse:
Valeu André
Seguinte JF,
Quando vc liga o pc, aperta DEL , que ele vai pra tela da Bios.
La nao vai estar travado.
Procura la essa informacao de SATA MODE.
Postou 21 dezembro 2009 - 05:09 | #6
mas isso depende do micro, pode ser q nao tenha hd sata
to achando q ta com cara de problema no hd, pode ser deteccao, até pau no hd mesmo
vamos esperar a limpeza de memoria pra ver
“...não saber o que é verdadeiro, imagine descobrir de repente que as pessoas, os lugares e os momentos mais importantes pra você, não se foram nem morreram, mas pior... Nunca aconteceram...”
http://vwgolf.forumeiros.com/index.htm
Entre participe
Entre participe
Postou 21 dezembro 2009 - 05:22 | #7
SemControle, em 21 dezembro 2009 - 05:09 , disse:
Sim, verdade.
Nao considerei o fato do hd ser ide.
Mas, o sintoma é tipico.
Vamos esperar.
Postou 21 dezembro 2009 - 09:13 | #8
tenho 2 HDs um de 40 onde estao os programas executaveis e um de 80 onde estao minhas fotos, coisas da faculdade.
não deu para ver isso hoje, tentarei ver ainda essa semana
amanha será corrido p/ mim mas tentarei entre amanha e quarta (depois de voltar do zoo com as crianças assim eles estarão cansados e me deixarão fuçar sozinho) rsrsrs
Obrigado
Obrigado
Postou 22 dezembro 2009 - 05:06 | #9
sao problemas assim bem nada a ver q fazem a gente quebrar a cabeca
um pc lento q so, 12horas pra instalar o windows, o problema se resolveu com limpa contato no processador e socket
um note dell tava com isso de colocar o cd de instalacao do windows e dar tela azul antes mesmo de optar por instalar, mas esse ta em garantia, mas a dona nao se manifestou de procurar a assistencia, e vive reclamando q o windows instalado (vista) vive a dar tela azul
Entre participe
Entre participe
Postou 30 dezembro 2009 - 06:08 | #10
limpei os contatos da memoria e da placa de video, nada ainda....
depois de voltar do zoo estava quebrado mas acabei vendo isso só hoje. pois no note não deixo eles chegarem perto e tanto o Vini como a Sonia estão me atormentando que estao sem o pc
e agora???
estou tentando ver esse lance do Sata comentado acima...
e agora???
Entrar
Cadastre-se
Ajuda
