Ir para conteúdo
Bem Vindo ao Preparados
Cadastre-se agora para obter acesso a todos os nossos recursos. Uma vez cadastrado e logado, você será capaz de criar tópicos, postar respostas em tópicos já existentes, a reputar outras pessoas, enviar mensagens privadas a outras pessoas, gerenciar seu perfil e muito mais. Se você já possui uma conta, FAÇA LOGIN AQUI - caso contrário CRIE UMA CONTA, é rápido e grátis!
Foto
[Ajuda] Como "construir" uma bateria recarregavel de 9.6v ?
  • Por favor, faça o login para responder
Andre Ricardo
Andre Ricardo
    Designer Gráfico PP - SPPT - Membro Nº 3.
  • Members
  • 12.216 posts
Preciso fazer uma bateria de 9.6v, mas queria saber se posso usar pilhas recarregáveis de 1.5v e 3000 MA, sendo que a bateria que tenho usam 8 módulos, pelos meus cálculos, se fizer com essas pilhas recarregáveis, terei uma voltagem de 12V (pilhas de 1.5v AA) e esses módulos tem 1.2v cada (1.2v x 8 = 9.6v), pensei em fazer com 6 pilhas (1.5v x 6 = 9v) mas teria menos carga. Será que eu poderia usar quase 3v a mais no meu carro de R/C ? (que usa bateria de 9.6v e 700 MA) ou posso fazer com 6 pilhas e ter so os 9v ? Sei que a amperagem maior não é problema, pois vai me dar mais tempo de uso, estou correto ? Grato pela ajuda de todos.
Iniciando um novo rumo em minha vida.
Tudo me é lícito, mas, nem tudo me convém.
"Who the fuck is Justin Bieber?" Ozzy Osbourne sobre Justin Bieber
Garcia
Garcia
    .'.CDDM.'.. Sub-Chefia Nº 03
  • Members
  • 5.685 posts
Vamos ver se entendi...
1,5V x 7 = 10,5 V - a tensão fica relativamente alta (quase 10%)
Existe uma "gambiarra" que pode ser feita nesse caso. Um diodo dá uma queda de tensão entre 0,5 a 0,7 V, ou seja, na saída você terá tensão entre 9,8 e 10V. Creio não ser problema, pois a tensão no motor seria menos de 5% maior que os 9,6V. Ao invés de durar 10 anos, o motor vai durar 9...
Imagem Postada
Confucius said: Karma is a bitch.
Andre Ricardo
Andre Ricardo
  • Members
  • 12.216 posts
Existe a possibilidade desse aumento de carga fazer o motor ficar "preparado" ?
Nesi Power
Nesi Power
  • Members
  • 3.142 posts
Dependendo do RC que voce tem, pode crer que ha essa possibilidade sim.
Se for R/C daqueles simplorios pode ser que danifique, mas se for esses R/C com ESC, transmissor, motor, e servo separado, a maioria deles aceita usar uma tensao maior.
Alguns chegam a aceitar mais que o dobro da tensao original.
Imagem Postada
MSN E-mail: [email protected] ----- Homepage: http://www.nesipower.com
Follow: @nesipower
Garcia
Garcia
  • Members
  • 5.685 posts
Pode ter certeza!!! :teteto:
Imagem Postada
Andre Ricardo
Andre Ricardo
  • Members
  • 12.216 posts
O meu é este http://www.maisto.co...xt=&id=140&pg=2
Imagem Postada
So que o meu é vermelho.
Na verdade não queria deixa-lo preparado (não é a intenção, mas se ficar...) é que minha bateria perdeu eficiencia, eu carrego mas so da pra "brincar" pouco mais de 5mim (antes era pelo menos uns 20mim) dai fui ver uma bateria pra ele, mas ela é cara pra caramba e não to afim de investir muito nele, é mais pra distrair mesmo, ai pensei em "construir" uma bateria com pilhas recarregaveis, nem sei ao certo se essas pilhas são 1.5v ou 1.2v, ja me disseram que elas são 1.2v.
Tenho dois R/C's esse e um outro da Radio Shack que é mais antiga, essa que quero consertar (parou de funcionar acho que pelo tempo sem uso)
Imagem Postada
Iguais a estes, so que a minha carroceria picape é amarela e a carroceria Pontiac Trans-AM é azul
Sabe o filme "Exterminador do Futuro 2" quando a Sarrah Connor vai matar o programador que cria a CPU da Skynet, o filho dele ta brincando com um R/C picape e na hora que a mule vai dar um tiro na lata do cara, o muleque bate com o carrinho no pe dele e ele abaixa, fazendo o tiro bater na tela do comp. a minha R/C é igual aquela, so que é amarela
Andre Ricardo
Andre Ricardo
  • Members
  • 12.216 posts
Opa vi agora na americanas, pilha recarregavel 2300ma 1.2v phillips
Mas agora, pra galera que entende de eletronica, faço uma outra pergunta, preciso "copiar" uma placa de circuito (dessa outra R/C que disse) já peguei um tutorial de como confecciona-la, mas nesse tutorial so fala a respeito de uma placa que já tem o desenho das trilhas no comp. mas essa eu tenho que desenhar. Alguem poderia me dar mais algumas dicas de como faze-lo ? Tambem queria saber o sequinte, essa minha R/C que parou de funcionar usa um transmissor de 27mhz e o outro (do problema na bateria) usa um de 49mhz so que pode mudar pra faixa A B ou C (pra não ter interferencia entre veiculos, posso correr contra outros 2 carros iguais aos meus) tem como eu fazer nessa nova placa uma maneira dele funcionar com um unico transmissor (com o de 49mhz) ?
Andre Ricardo
Andre Ricardo
  • Members
  • 12.216 posts
Ahhhh uma outra duvida, o que determina o tempo de carga de uma bateria ? a voltagem ou a amperagem ? porque a bateria desse meu lamborghini é uma 9.6v 700ma, com o carregador original, leva 4hrs pra carga total, mas tava vendo uns carregadores para pilhas AA 2500ma e diz levar 12,5hrs pra recarrega total, usando carga de 200ma.
Se eu usar pilhas de 3000ma como to querendo, quanto tempo de recarga terei que deixar pra ter carga completa ?
Editado por Andre Ricardo, 28 junho 2010 - 08:56 .
    Consultor Técnico
  • Members
  • 8.643 posts
Só uma coisa... Pilha recarregavel que preste vc não acha nessas lojas ai não.
Dependendo da eletronica, tem como colocar uma bateria de LIPO que vai deixar seu rc muito mais forte. Mas tem um custo um pouco maior pq vai precisar alem dela, de carregador especial tb.
Procura casas de modelismo que vc acha uma bateria legal pro seu carrinho, não inventa moda, pq acaba saindo mais caro.
Pilha recarregavel tem baixa capacidade de descarga, então não adianta vc colocar maior voltagem, ou amperagem, pois não vai mandar mais energia pro motor.
E o tempo de carga o que manda é o tipo de carregador e o tipo de bateria, tem baterias que aguentam serem carregadas com cargas muito altas, sem o risco de explodir, e assim vc consegue carregar em 10, 15 min. Mas tem outras que levam horas mesmo pra carregar...
Garcia
Garcia
  • Members
  • 5.685 posts
Bom, se você consegue comprar de 1.2V, precisa de 8 em série para fechar os 9.6V necessários. Nesse caso, mesmo que a capacidade seja maior, eu pensaria em usar 16 pilhas, duas bancadas de 8 pilhas, para ter uma autonomia maior, já que quando a carga cai, não cai somente a "amperagem", mas bem como a tensão.
Mas como via de regra essas pilhas recarregáveis não tem uma autonomia alta, sendo bem sincero, a tua ideia é muito massa, mas também pensaria em ver o preço de uma bateria nova, de mesma capacidade ou até maior. As vezes "o molho sai mais caro que o peixe, embora seja o molho que dê sabor ao peixe".
Mas agora, pra galera que entende de eletronica, faço uma outra pergunta, preciso "copiar" uma placa de circuito (dessa outra R/C que disse) já peguei um tutorial de como confecciona-la, mas nesse tutorial so fala arespeito de uma placa que já tem o desenho das trilhas no comp. mas essa eu tenho que desenhar. Alguem poderia me dar mais algumas dicas de como faze-lo ?
Depende para que você fazer uma nova placa. Tem necessidade disso? Se for só por causa das pilhas, eu pensaria em comprar um suporte para elas. Em lojas de eletrônica acha, e aí você faz a montagem.
<br style="mso-special-character:line-break"><br style="mso-special-character:line-break">
Tambem queria saber o sequinte, essa minha R/C que parou de funcionar usa um transmissor de 27mhz e o outro (do problema na bateria) usa um de 49mhz so que pode mudar pra faixa A B ou C (pra não ter interferencia entre veiculos, posso correr contra outros 2 carros iguais aos meus) tem como eu fazer nessa nova placa uma maneira dele funcionar com um unico transmissor (com o de 49mhz)?
Ter até tem, mas não sei se vale a pena. Terá de mexer em muitoscomponentes,fazer uma c*ralhada de contas, e tal...
Ahhhh uma outra duvida, o que determina o tempo de carga de uma bateria ? avoltagem ou a amperagem ? porque a bateria desse meu lamborghini é uma 9.6v700ma, com o carregador original, leva 4hrs pra carga total, mas tava vendo uns carregadores para pilhas AA 2500ma e diz levar 12,5hrs pra recarrega total, usando carga de 200ma.
Carregar uma bateria (ou pilha) é semelhante a encher uma caixa d'água com válvula-bóia. Até a água chegar na bóia, é rapidinho, depois demora um aera.
Quando se diz que a pilha tem capacidade de 3000mA, na verdade quer se dizer 3000mAh (três mil miliampères-hora). Neste caso, se você regular o carregador para 150mAh, leva NO MÍNIMO 20h para carregar completamente. (3000 / 150 = 20)
Imagem Postada
produzido por Belluga Agência Digital
