Ir para conteúdo
Bem Vindo ao Preparados
Cadastre-se agora para obter acesso a todos os nossos recursos. Uma vez cadastrado e logado, você será capaz de criar tópicos, postar respostas em tópicos já existentes, a reputar outras pessoas, enviar mensagens privadas a outras pessoas, gerenciar seu perfil e muito mais. Se você já possui uma conta, FAÇA LOGIN AQUI - caso contrário CRIE UMA CONTA, é rápido e grátis!
Foto
Montagem anel do pistão
  • Por favor, faça o login para responder
-SCHULZ-
-SCHULZ-
  • Members
  • 71 posts
Olá, estou montando os forjados no cilindro, fiquei com duvida com relação ao anel de controle/raspador de óleo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;em alguns eles nao podem ficar alinhado, nesse meu é com MOLA HELICOIDAL, e é fixo, não tem como nao ficar alinhado.&lt;br /&gt;<b>qual é o macete para montagem dos mesmos? a aberturai fica em direção ao pino do pistão</b>?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
é desse modelo:
http://3.bp.blogspot...400/fig1_26.jpg
http://www.sancasul....CMYCA000004.JPG
Editado por -SCHULZ-, 02 julho 2010 - 05:54 .
Imagem Postada
  • Members
  • 3.477 posts
abertura alinhada com o pino do pistão???
nadavê, quando o motor funcionar, se estiver tudo OK os anéis ficam girando na canaleta...
a unica coisa que tem que observar é a abertura deles, tem que ficar cada abertura a 120º da outra abertura do próximo anél
SEVEL INSIDE
-SCHULZ-
-SCHULZ-
  • Members
  • 71 posts
opa, é que vi esse esquema e segui ele, porem meu anel raspador 3 . 4 é um unico anel, e fica alinhado.
Imagem Postada
Imagem Postada
Editado por -SCHULZ-, 02 julho 2010 - 11:06 .
Imagem Postada
  • Members
  • 3.477 posts
esse anel do esquema se desmonta, o seu não...
no caso, deixe a abertura do raspador a 120º do compressão 2....
Ps.: Caso não saiba, anél tem lado de montagem... num lado dele vem escrito "TOP", que e o lado que fica pra cabeça do pistão
SEVEL INSIDE
    Consultor Técnico
  • Members
  • 8.643 posts
Estranho esse anel de oleo... Nunca vi assim...
Mas de qq forma o esquema pra montar é como o mengotto falou, lado certo pra cima, e monta com 120° de diferença entre cada anel...
  • Members
  • 3.477 posts
o COFAP que monte nos meus são assim tb....
SEVEL INSIDE
-SCHULZ-
-SCHULZ-
  • Members
  • 71 posts
<br />o COFAP que monte nos meus são assim tb....<br />
<br /><br /><br />
Opa, montei seguindo o esquema e a dica dos senhores, anéis defasados a 120°, tudo OK. motor zero bala. Obrigado
Imagem Postada
  • Members
  • 3.477 posts
Jah roncou o motor schulz?
e a megasquirt, como tah? zero bala??
SEVEL INSIDE
-SCHULZ-
-SCHULZ-
  • Members
  • 71 posts
Opa roncou e roncou bunito rsrsrs, to amaciando.. Montagem mais perfeita que fiz, tudo limpo e zerado, antes era possante, onde parava deixava uma possa de óleo, agora tudo sequinho sequinho.
A mega ta show, ta com um pouco de excesso ainda, falta um acerto fino. Sexta feriado é dia de mecher no carro, ai vou colocar o escape e melhorar o acerto de baixa pelo menos, de alta daqui uns kmss começo a brincar.
valeu pelas dicas.
logo mais posto fotos da caranga.
Imagem Postada
produzido por Belluga Agência Digital
