Ô pessoar!
Bom, meu antigo 1.6 quebrou então montei o milinove com vira 1.8 e pistão 2.0 standard.
Desde que montei o carro está com o seguinte sintoma, pra dar esticadinhas de bairro o carro até que vai, agora dar WOT em terceira ou quarta num vai. O hallmeter acusa mistura pobre e se segurar o pé no fundo corta tudo, então tenho que aliviar o pé e pisar de novo, ai enche a turbina e corta, ai alivio de novo...
O que pode ser?
Preparados: Ajuda com acerto do 1.9 c/ 2E - Preparados
Bem Vindo ao Preparados
O cadastro é gratuito e leva pouco tempo para ser preenchido.
Já está Cadatrado? Faça o Login!
Postou 31 outubro 2011 - 05:03 | #2
jonas_102, em 30 outubro 2011 - 07:42 , disse:
Ô pessoar!
O que pode ser?
O que pode ser?
Vc alterou giclagem dele depois que passou pra 1.9??ta com sintoma de falta...
Postou 31 outubro 2011 - 08:26 | #3
se corta tudo tipo o carro desliga é a cuba secando. tem que por mais pressão de combustível, subir nível da boia ou agulha maior, daí so testando pra saber
SEVEL INSIDE
Postou 31 outubro 2011 - 10:28 | #4
menegotto, em 31 outubro 2011 - 08:26 , disse:
é isso mesmo, corta tipo o carro desliga. Hoje sai com o preparador pra testar e ele desconfia que seja ignição, conseguii um módulo emprestado e nada, colocou 1bar de pressão inicial e nada. Na moral, já estou quase largando mão dele, vocês me ajudam mais que ele, que não pode mais mecher no meu carro hoje e TALVEZ só na proxima semana.
O negocio é esse mesmo, WOT de primeira e segunda, de terceira em diante perto de 5krpm corta tudo tipo desligando, se seguro o pé no fundo vai dando umas cabeçadas.
AP 1847cc
Postou 31 outubro 2011 - 10:41 | #5
jonas_102, em 31 outubro 2011 - 10:28 , disse:
Isso é falta na cuba cara,tenta dar mais pressao,no meu eu fui dando pressao ate começar a gotejar no segundo corpo,dae fui voltando bem poquinho a regulagem do dosador,pra usar o maximo de pressao que a agulha guenta,tenta fazer isso e ve se melhora.
Postou 31 outubro 2011 - 11:34 | #6
então matou cara, é a cuba secando!!! agora é milinove, pucha algum alcool a mais uhafueahfuah
primeira e segunda não seca pq o giro sobe rápido e não dá carga... de terceira em diante demora mais o giro pra subir e da mais carga, dai seca mesmo.
Qual a medida da sua agulha? Eu começaria trocando ela por uma 300
SEVEL INSIDE
Postou 31 outubro 2011 - 01:02 | #7
Blz,
Pensei nisso também, se em primeira e segunda sobre beleza até o corte então a giclagem está boa né?
Vou verificar a medida da agulha.
AP 1847cc
Postou 31 outubro 2011 - 02:29 | #8
é a mesma história, 1ª e 2ª não dá carga então fica dificil de acertar... o certo mesmo é acertar na puchada de 4ª
SEVEL INSIDE
Postou 01 novembro 2011 - 10:57 | #9
É sintoma de cuba secando mesmo, outra coisa, observe se a pressão de combustivel sobe conforme a pressão sobe, não abuse de pressão inicial de combustivel se não sua agulha não vai vedar.
Quando eu andava de carburado, a pressão inicial era menos de 0,1 bar, mas quando vinha pressão vinha mais de 1 bar, isso com 1 bar de turbo.
Se caso a pressão diferencial nao esteja subindo, pode ser a menbrana do dosador furada.
Este post foi editado por fsobral86: 01 novembro 2011 - 10:58
.:CDDM:.
Postou 02 novembro 2011 - 11:29 | #10
fsobral86, em 01 novembro 2011 - 10:57 , disse:
Vou ter que ver isso porque eu ACHO que não está subindo. Digo acho porque essa semana meu manômetro ODG deu pau.
Se tiver ruim mesmo tenho que trocar o Dosador que comprei zero semana passada.
AP 1847cc
Entrar
Cadastre-se
Ajuda
