Este post foi editado por GAUCHO TRICOLOR: 19 dezembro 2011 - 09:03
Preparados: Motor ap sem lenta e falhando em baixa - Preparados
Bem Vindo ao Preparados
O cadastro é gratuito e leva pouco tempo para ser preenchido.
Já está Cadatrado? Faça o Login!
Postou 19 dezembro 2011 - 08:58 | #1
Bom dia galera, tenho um jeep com motor AP 1.8 carburado, comando 49g.Mandei lavar e o Gardenal do posto deixou a ignição ligada, quando vi tinha pingado no assoalho uma graxa que saia da bobina e a mesma estava pegando fogo mas mesmo assim o jeep pegou. Como tinhamos uma trilha no findi troquei esta bobina( prevenir) por uma accel tb refrigerada a oleo. Bem entramos na trilha e em menos de 1 ahora o jeep perdeu lenta apagando qdo tira o pe e falhando em baixa mas quando acelerava forte tudo ok. descendo ladeira em 2ª reduzida e mal pisando no acelerador pra manter ligado é so tiro pelo escape fora que fiz a trilha toda com um bone cheio de gelo em sima da bobina que tava fervendo. Qual seria o veredito? a bobina accel estragada????? porque esquentando a bobina não faz so o carro não ligar ou faz falhar tb???
Postou 19 dezembro 2011 - 10:42 | #2
é com ignição eletrônica, platinado, conferiu ponto com a pistola, etc etc etc???
SEVEL INSIDE
Postou 19 dezembro 2011 - 11:38 | #3
E provavel que o problema esteja na ignição eletrônica.
Precisa ver tb se essa bobina pede fio resistivo e etc.... colocar um rele tb pode solucionar !
Um bom auto-eletrico resolve isso facil !
Postou 19 dezembro 2011 - 12:42 | #4
é ignição eletronica, para receber a bobina accel teve que mexer no ponto pois nem pegava, foi dada uma atrasada e tava tudo ok. até virar nesta porcaria. vou colocar a bobina velha(bosch rotulo vermelho) que tava funcionando pra ver no que dá. se tiver que mexer bobina ja coloco uma plastica e deu. espero não ser ignição que pode ter ferrado pelo tempo que a chave ficou ligada e esquentou pra caramba.
Postou 19 dezembro 2011 - 06:00 | #5
teve que atrasar o ponto por causa da bobina???
negativoo, isso não existe não!!! pode trocar o modulo de ignição que esse foi pro brejo
SEVEL INSIDE
Postou 21 dezembro 2011 - 08:27 | #6
coloquei a bobina velha e a mesma coisa, não olhei ainda o modulo mas pode ser no bura tb.
Postou 21 dezembro 2011 - 09:17 | #7
é muito estranho porque em alta o carro anda liso sem falha nem nada mas em baixa falha e estoura, vou ver marcha lenta do bura, canetas, injetor, etc.
Postou 21 dezembro 2011 - 10:54 | #8
não sou da artilharia de frente aee, mas.... não pode ser o distribuidor com pau não? parece q tá com ponto travado...
Postou 30 dezembro 2011 - 08:08 | #9
resultado: aterramento do bura. só isso deu baita dor de cabeça.
Entrar
Cadastre-se
Ajuda
