Preparados: 2.0 ap só quebra .. - Preparados
Ir para
  • Novo tópico
  • Responder
2.0 ap só quebra ..
Desde que montei só quebrou , ajuda ai ...
Postou 10 janeiro 2012 - 07:09 | #1 Membro offline   diegofmz
  • Grupo: Members
  • Cadastrado: 03-setembro 11
Beleza rapaziada , montei um turbo mortadela 2.0 ap , vou contar desde o começo a novela das quebradas da bagaça .
Primeiro quando o mecanico colocou o kit turbo ja estortou biela de cara , fazendo acertos mesmo ...
Segunda quebra : ele trocou a biela que entortou e eu disse se não era melhor trocar o kit de pistão ou pelo menos o pistão que estava encima da biela que entortou ele disse que não , detalhe só acabei montando pq ele deu garantia , sei que isso é quase impossivel de um mecanico dar em carro turbo , só que só peguei o motor pq ele diz que dava garantia mesmo turbinando , ai montou e .... trinco justamente o pistão que estava encima da biela que entortou .
Terceira quebra : turbina .42.48 abriu o bico , tinha hora que fumava sendo assim o carro falhava como se fosse o primeiro estagio da carburador entupido , do nada parava de fumar e o carro voltava a rodar de boa , resultadoo troquei a .42.48 monofluxo recondicionada por uma super 50 com refluxo bi pulsativa da biagio zera na caixa .
Quarta quebra :instalou a super .50 e percebi que começou a perder pressão de óleo abrindo turbina , levei no mecanico e ele verificou o que tinha dito abriu o carter e as brozinas ja estavam zuadas , desmontou tirou o virabrequim e ele estava riscado .
Agora estou esperando novo virabrequim , ele mandou o bloco para retifica , só que bielas e pistão ele não mandou , vai montar do jeito que ta , eu achei que deveria fazer o ferro da biela e enbuchamento antes de montar , mas ele disse que não precisa , como a garantia é dele fiquei quieto , queria a opinião vcs referente a novela do meu carro que só quebra , o foda é que to sem carro desde agostoo de 2011...
Postou 10 janeiro 2012 - 07:47 | #2 Membro offline   valente
  • Grupo: Members
  • Cadastrado: 01-agosto 11
Ver postdiegofmz, em 10 janeiro 2012 - 07:09 , disse:
Marcelo Valente dos Santos
Preparador de carros.
Postou 10 janeiro 2012 - 07:50 | #3 Membro offline   L@ncia
  • Grupo: Members
  • Cadastrado: 24-dezembro 11
Isso aí é um pesadelo, eu trocava logo de preparador.
As vezes é melhor sair com um prejuízo do que encarar outro muito maior (usando esta mão de obra indecente).
Postou 10 janeiro 2012 - 07:54 | #4 Membro offline   valente
  • Grupo: Members
e ai blza, acho q nao primeiro lugar vc tem referencias do seu mecanico? segundo tem q verificar pressão de turbo, ponto em excesso, uma das coisas q quebra canaleta e ponto muito alto, ou muita pressão de turbo, quanto a biela e o pistao era bom ele conferir as bielas para ver se nao tem mas nenhuma torta so na retifica,o seu problema e serio se o (mecanico) nao for preparador nao vai adiantar so vai te dar problemas e mais quebras.boa sorte.
Postou 10 janeiro 2012 - 10:14 | #5 Membro offline   diegofmz
  • Grupo: Members
Ver postL@ncia, em 10 janeiro 2012 - 07:50 , disse:
Pesadelo mesmo véio , era meu sonho um carro turbo e vc falou tudo pesadelo , só que to preso co caraa ....
Postou 10 janeiro 2012 - 10:21 | #6 Membro offline   diegofmz
  • Grupo: Members
Ver postvalente, em 10 janeiro 2012 - 07:54 , disse:
Aqui na minha cidade ele que começou a mexer com turbinados , só que depois que fiquei sabendo que traziam muito pra ele afinarr as bagaças , e montarr montavam em outro lugar ....
Tava andando com 800 gramas de pressão de turbo , agora ponto não sei te dizer qual ele ta usando , o meu não foi canaleta foi micro trincas que abriu na lateral do pistão ....
O foda é que to preso co caraa , garantia é delee , só que to canssado de ficar sem carro , e sem grana pra mandar em outro ...
Postou 10 janeiro 2012 - 06:30 | #7 Membro offline   Romão Racing
  • Grupo: Members
  • Cadastrado: 09-janeiro 12
velho na boa sai fora desse cara aeeeee...
o foda do 2.0 origi é que ele ñ suporta muita pressão mesmo, pois ja é um motor forte ele aguenta com segurança ate 1kg de pressão passou daii ja vem as quebras tanto de canaletas, bielas tortas ou mesmo a quebra das proprias bielas.
como ta a mistura desse carro e o ponto, seu manometro de pressão de turbo esta bem aferido pois as vezes se ele estiver fora de aferição vc axa que ele ta vindo 0.8, mas ele ta estourando no norte com a pressão
Romão Racing
Postou 10 janeiro 2012 - 06:40 | #8 Membro offline   FilipeSalomao
  • Grupo: Members
  • Cadastrado: 03-julho 11
Cara eu levaria em outro preparador,de preferencia alguem com alguma reputaçao,daria uma geral no motor,usaria uma pressao baixa,um acerto bom nao tem como quebrar,se ta quebrando tem gato no acerto,ponto alimentaçao,alguma coisa ta errada,e se o cara conseguiu deixar quebrar o motor todas essas vezes com 0,8 eu ja teria abandonado ele faz tempo.
Postou 10 janeiro 2012 - 08:48 | #9 Membro offline   cavernosa
  • Grupo: Members
  • Cadastrado: 28-maio 11
amigo troca de mecanico que esse so ta te enrrolando ,tbm tenho uma super 50 com refluxo turbina de homem essa kkkk boa sorte com o carro
Postou 12 janeiro 2012 - 10:21 | #10 Membro offline   diegofmz
  • Grupo: Members
Ver postcavernosa, em 10 janeiro 2012 - 08:48 , disse:
Agora tenho que esperar né , só que o sonho virou pesadelo , e eu em dia de chuva me ferro com minha broz
  • 2 Páginas +
  • 1
  • 2
  • Novo tópico
