Fala pessoas!
Desmontei meu voyage 1.8 alcool pq ia vender, mas como desisti da venda por dificuldade na venda vou montar tudo denovo e ficar com o carro até surgir uma oportunidade de trocar...
Minha turbina é uma Garrett APL388, ela tava boa, mas com um pequeno detalhe, quando o carro tava frio, a pressão do óleo era alta pela viscosidade, batia uns 7kg/f e em lenta ele acabava começando a fumar... Ele inclusive sujava a pressurização, depois de desmontar o carro não fumava, era a turbina mesmo...
Quando o carro esquentava a pressão caia pra coisa de 1.5kg/f e não tinha nenhum vestigio de fumar. A turbina tbm não apresenta folga...
O que vcs acham que pode ter zoado nela? Será algum retentor? Qto será que vou pagar?
Onde recomendam que eu faça o serviço pra ficar zero? Peço indicação pq já tive muito problema com o turbineiro trambiqueiro que me vendeu - Mauricio da Tração Turbos
Estou em Santo André, e me indicaram HZL em são bernardo, tbm pensei em levar na DNT em SP que é representante da garrett... O que recomendam?
Obrigado!
Preparados: Recondicionar turbina - Preparados
Bem Vindo ao Preparados
O cadastro é gratuito e leva pouco tempo para ser preenchido.
Já está Cadatrado? Faça o Login!
Indicação
Postou 10 janeiro 2012 - 04:06 | #2
Leva na HZL, e qdo for montar usa restritor de pressão de óleo... la na HZL o Homero te indica o tamanho correto
Postou 10 janeiro 2012 - 04:14 | #3
overspeed, em 10 janeiro 2012 - 04:06 , disse:
Blz cara, vou conversar com ele! Será que pode ser só usar um restritor? já haviam me falado sobre o uso dele, mas como tava pra desmontar nem fui atrás, mas de qq forma acho que é interessante fazer uma revisão nela...
Valeu! abs!
Postou 10 janeiro 2012 - 09:09 | #4
Conversei com o Homero por rádio, o cara é MUITO atencioso, gostei do atendimento dele, mto sincero, me deu várias dicas pra testar antes de levar a turbina lá...
Primeiro usar óleo 10w40, 15w40 ou 20w40, pois 20w50 pra AP tá errado (inclusive o manual do carro diz ser 15w40 mesmo)
Segundo usar um niple restritivo, entre 2,5mm ou 3mm de diametro, e ver se o retorno tem ao menos meia polegada...
Troquei uma boa idéia com ele, e ele disse tbm que a turbina tem que girar com o carro parado, e não é só um pouco não, é bastante, mesmo frio, se ficar parada empoça mesmo e vai babar e fumar... e a minha tá parada... o lance do óleo é que a turbina precisa de uma camada de óleo bem fina e o óleo mto mais viscoso pode tá sendo a restrição...
Farei os testes e conto pra vcs o resultado, obrigado pela indicação!
Postou 11 janeiro 2012 - 10:18 | #5
a minha ja aconteceu parecido , eu ligava o carro frio .. quando eu parava na proxima esquina do quarteirao o carro dava uma fumada de uns 5 segundos e parava .. e minha turbina tb nao gira bem na lenta , parecia empoçar um pouco de oleo na descarga e a mesma esquentava e queimava ele rapidamente... mas ja tem uns 2 meses q isso nao acontece no meu carro .. talvez seja quando coloca oleo novo, nao sei .. foi bom vc falar da viscosidade, vou procurar saber sobre isso tb !!!
Postou 12 janeiro 2012 - 08:18 | #6
Tenta atrazar o ponto na lenta tb... isso ajuda a fazer a turbina girar...
Esse lance do oleo eu ja sou mais adepto ao lande de como o carro é usado... aqui eu ja ligava o carro e ja saia em via expressa... ou seja, o carro aquecia ja com 1/2 carga... entao nunca me aperreou, mesmo usando o mais simples, VS 20-50
Agora, se o cara liga o carro e ja cai em engarrafamento, vai de oleo fino mesmo...
Postou 12 janeiro 2012 - 09:40 | #7
Me corrija se estiver errado, ponto na lenta = ponto inicial, correto?
Quanto recomenda? eu usava 9.
Postou 17 janeiro 2012 - 05:32 | #8
cara, a receita pra turbina girar na lenta basicamente:
mistura gorda
ponto mais baixo inicial
rotacao na lenta nao tao baixa
tem que ver no teu caso mexendo em 1 desses fatores (ou ambos) para fazer ela girar na lenta...
mistura gorda
Postou 17 janeiro 2012 - 06:44 | #9
Flavio Cruz, em 17 janeiro 2012 - 05:32 , disse:
mistura gorda
mistura gorda
E quanto você indicaria pra deixar no inicial nesse caso?
Postou 17 janeiro 2012 - 08:48 | #10
Ponto é complicado pois tem que saber como ele é tratado (injecao programavel, distribuidor, gerenciador de avanço...)
Ex: se teu carro tem APENAS distribuidor, ponto era a ultima coisa que eu mexeria, eu tentaria engordar a mistura na lenta, girou a turbina? entao ta bom... senao, eu subiria de 50 em 50 rpm a lenta até a partir de quando ela gira...
Entrar
Cadastre-se
Ajuda
