É um sevel modificado para 1.9 com compressão de 10,1:1 carro de rua operando exclusivamente na gasolina e como comando original.
Portanto gostaria muito de opiniões quanto ao sistema em si que consiste de uma ECU Marelli modificada, que já existe e está funcionando.
Penso em uma turbina SPA 250 mais uma caixa quente valvulada também SPA T2 .40 eixo 47 com um atuador p/ válvula de alívio incorporada ajustado em 0,6 BAR.
E uma pegada a partir de 2400 seria interessante.
Experimentei ficar só com a própria IAW G7.2ABF mas acontece que se adéquo a marcha-lenta falta combustível em alta e se acerto a alta a marcha-lenta "ensopa".
Por isso, além dos quatro bicos da injeção existentes vou colocar em sequencia e um pouco mais acima em cada coletor mais quatro bicos auxiliares.
Então quatro bicos auxiliares seriam gerenciados por uma Digipulse Manifold, que me pareceu simples e de fácil ajuste (creio eu...).
Uma coisa esquisita no manual do Digipluse é que ele quer "enxergar" de 6,5 a 9 volts no TPS fio laranja e a Marelli entrega exatos 5v. É isso mesmo, ou melhor, é assim mesmo, funciona?
Este post foi editado por Lancia: 26 janeiro 2012 - 05:50
Entrar
Cadastre-se
Ajuda
