<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Palio 1996 1.0 mpfi beberrao…]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">rapais….</p>
<p dir="auto">tem carro 1.0 mais beberrao que esse????</p>
<p dir="auto">o meu so tem ar/trava/alarme, pneus 175/13 e 2 postas....</p>
<p dir="auto">a porra faz 6km/l</p>
<p dir="auto">alguem tem alguma dica?</p>
<p dir="auto">aqui a gasolina ta 2,70 e o alcool 170, sera que ele se comportaria melhor no alcool?</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/topic/13693/palio-1996-1-0-mpfi-beberrao</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 05:25:28 GMT</lastBuildDate><atom:link href="http://preparados.com.br/topic/13693.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:14:51 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Palio 1996 1.0 mpfi beberrao… on Sat, 04 Sep 2010 02:32:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ele pode até não dar uma falha perceptível… mas pode não estar queimando direito.</p>
<p dir="auto">outro teste bom é dar a aprtida no motor com o capô aberto e no escuro, pra ver se há fuga de centelha.</p>
<p dir="auto">abs</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/283758</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/283758</guid><dc:creator><![CDATA[Rix]]></dc:creator><pubDate>Sat, 04 Sep 2010 02:32:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Palio 1996 1.0 mpfi beberrao… on Fri, 03 Sep 2010 13:07:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">uai… o carro num falha.. mesmo assim as velas podem num ta legal? (percebi que tao comecando a criar ponta no ferro por cima do eletrodo...)</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/283690</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/283690</guid><dc:creator><![CDATA[Flavio Cruz]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:07:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Palio 1996 1.0 mpfi beberrao… on Fri, 03 Sep 2010 12:11:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">flávio, esse carrinho é tinhoso de consumo.</p>
<p dir="auto">se você comprou usado, não se esqueça de trocar o filtro anti-chama (blow-by). ou ficará sem a vareta do óleo.</p>
<p dir="auto">mas essa aí da sonda é legal de olhar.</p>
<p dir="auto">mas tem uma coisa… velas de ignição nesse motor é crucial que stejam boas.</p>
<p dir="auto">e apesar de muitos dizerem o inverso, usei velas bosch super 4 nesse motor e senti ganho no desempenho.</p>
<p dir="auto">abs,</p>
<p dir="auto">rix</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/283686</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/283686</guid><dc:creator><![CDATA[Rix]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:11:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Palio 1996 1.0 mpfi beberrao… on Thu, 02 Sep 2010 22:47:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">procedimento de reset fiat. se a fabricante não sabe como fazer então tá tudo fudido…</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/283656</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/283656</guid><dc:creator><![CDATA[menegotto]]></dc:creator><pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:47:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Palio 1996 1.0 mpfi beberrao… on Thu, 02 Sep 2010 13:34:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">deusolivre. esse carro bebe mais que landau na subida.</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/283627</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/283627</guid><dc:creator><![CDATA[Schucht]]></dc:creator><pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:34:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Palio 1996 1.0 mpfi beberrao… on Thu, 02 Sep 2010 00:03:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">bingo sonda travada e map… aproveitando q vai trocar ambos, poe filtro de ar novo... acredito eu que com um reset geral (polo da bateria) e outro com o scanner é só sentar o pau na maquina</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/283599</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/283599</guid><dc:creator><![CDATA[LeonardoZ]]></dc:creator><pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:03:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Palio 1996 1.0 mpfi beberrao… on Wed, 01 Sep 2010 23:53:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">universal 4 fios bosch ou ntk</p>
<p dir="auto">nem apresenta mte que não funciona.</p>
<p dir="auto">quando for trocar a sonda, ao lado da bateria tem uma caixinha com 4 maxi-fusiveis. retire o que tá escrito efi, de 30a</p>
<p dir="auto">deixe 1 hora sem fusivel. depois, coloca o fusivel, liga a ignição e espera 60 segundos. desliga a ignição e espera 60 segundos. repita isso 5 vezes.</p>
<p dir="auto">feito isso, ligue o motor sem acelerar e deixe na lenta até ligar a ventoinha 2 x. ligue farol alto, desembaçador, ventilador, tudo que consuma carga e deixa na lenta mais 20 minutos.</p>
<p dir="auto">sem esse reset é bem comum colocar a sonda nova e a central não ler o sinal dela… maldita memória de aprendizado.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">tem que fazer simpatia pro negócio funfar?</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/283598</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/283598</guid><dc:creator><![CDATA[guabiroba]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Sep 2010 23:53:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Palio 1996 1.0 mpfi beberrao… on Wed, 01 Sep 2010 22:27:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">universal 4 fios bosch ou ntk</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/283586</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/283586</guid><dc:creator><![CDATA[menegotto]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:27:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Palio 1996 1.0 mpfi beberrao… on Wed, 01 Sep 2010 22:15:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">passei scaner agora na hora do almoco…</p>
<p dir="auto">sonta travada (em 120mv) e atuador de lenta lento deixando hora o carro acelerado... <img src="http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/wallbash.gif" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />, acho que a sonda assim a injecao acha que ta pobre e dana comb. pra cima né?</p>
<p dir="auto">alguem tem experiencia na troca dessa sonda? pode ser qualquer uma, somente a original</p>
</blockquote>
<p dir="auto">universal 4 fios serve…</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/283585</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/283585</guid><dc:creator><![CDATA[dj_igor]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:15:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Palio 1996 1.0 mpfi beberrao… on Wed, 01 Sep 2010 20:21:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">passei scaner agora na hora do almoco…</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/283576</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/283576</guid><dc:creator><![CDATA[Flavio Cruz]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:21:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Palio 1996 1.0 mpfi beberrao… on Wed, 01 Sep 2010 20:16:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">bixo… bebe mesmo...</p>
<p dir="auto">eu tive um 500 anos sem ar comprado zero, e aqui em brasília fazia 9km/l</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/283574</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/283574</guid><dc:creator><![CDATA[Rafones]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:16:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Palio 1996 1.0 mpfi beberrao… on Wed, 01 Sep 2010 19:48:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">esse motor tem as válvulas muito grandes… rende mais em alta e perde torque em baixa...</p>
<p dir="auto">o consumo normal dele é 8 na cidade andando com pé de moça... se pisar bem faz 6 mesmo... é o grande defeito desses carrinhos...</p>
<p dir="auto">no mais, verifique filtro de ar, sonda lambda, velas e calibragem de pneus... tudo influencia no consumo...</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/283571</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/283571</guid><dc:creator><![CDATA[menegotto]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:48:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Palio 1996 1.0 mpfi beberrao… on Wed, 01 Sep 2010 19:11:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">esse motor pede giro maior pra andar bem…aí acaba consumindo mais...ainda mais o seu com ar</p>
<p dir="auto">normalmente ele no alcool faz consumo bem próximo da gasolina, compensa mais.</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/283564</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/283564</guid><dc:creator><![CDATA[dj_igor]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:11:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Palio 1996 1.0 mpfi beberrao… on Wed, 01 Sep 2010 18:42:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">lembro do fiasa comentando sobre esse carro, acho q ele tem um cabeçote com valvulas desproporcionais ou algo assim, o consumo gira entorno de 8 na cidade. eu de si fazendo 10 to feliz d+ <img src="http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/hauhau.gif" alt=":hauhau:" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">mas vem cá flavio… passa ele num scanner que checa os valores dos sensores, creio eu que a injeção não seja a burra ... verifica o valor da sonda bicos e map e o corpo da brabuleta...</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/283560</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/283560</guid><dc:creator><![CDATA[LeonardoZ]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:42:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Palio 1996 1.0 mpfi beberrao… on Wed, 01 Sep 2010 17:39:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">esse carro é beberrão mesmo, mas 6 km/l na gasolina ta totalmente fora, deveria fazer uns 8 km/l.</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/283551</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/283551</guid><dc:creator><![CDATA[fsobral86]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:39:12 GMT</pubDate></item></channel></rss>
