<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Falhas em carro turbo]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">fala galera,</p>
<p dir="auto">estou com um chevette 1.6/s turbo feito na works, este carro era do raphael zaniini, ae cara, se vc puder se pronunciar e dar mais detalhes <img src="http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/biggrin.gif" alt=":ops:" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<ul>
<li>
<p dir="auto">motor 1.6/s original a álcool (não sei ainda se trocaram os pistões pra destaxar, aparentemente não) se original taxa = 12,5</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">turbina masterpower apl240 cx.fria .42 cx.quente não sei ainda se é .48 ou .36</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">escape todo em 2 sem restrições</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">carro com pop-off, regulado para 1,5 bar, prioridade quase toda aberta</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">carburação 2e alcool (não sei detalhes ainda da giclagem)</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">bomba de combustável elétrica, bate 1 bar em alta e fica um pentelho em baixa</p>
</li>
</ul>
<p dir="auto">sintomas:</p>
<ul>
<li>
<p dir="auto">após aquecido (não ando com carro frio), a lenta do carro fica lisa, sem falhas com giro 900, sereninho, não bate tucho</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">pisando de leve, muito de leve no acelerador, o carro vai liso até 2k de giro e começa a embolar</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">acima de 2k giro uma faixa do acelerador embola, só anda liso qdo afundo o po, ou quase todo o po</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">turbina enchendo com 2,5k giro mas demora muuuito pra encher</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">turbina não enche toda em 5k giro tá com 1 bar ou um pouco menos, e o carro ta regulado pra 1,5 bar</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">se passar de 5k giro o carro dá falta e fica embolando</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">colei 170 de 5a no carro em 5k 6k giro, embolou deu falta com turbina em 1 bar</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">junta do cabeçote com certeza tá queimada, verifiquei isso hoje, misturando agua com óleo, mas não sai agua nem fuma?a pelo escape (ainda)</p>
</li>
</ul>
<p dir="auto">estarei abrindo esse cabeçote pra ver como está de borras, ver os pistões, trocar juntas e provavelmente destaxar, meu medo é o cabeçote estar empenado</p>
<p dir="auto">questionamentos:</p>
<ul>
<li>
<p dir="auto">posso usar 2 juntas sab? pra destaxar? vai dar folga na junta depois?</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">essas falhas e faltas será q estão relacionadas só a junta queimada?</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">o que vocês recomendam?</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">como travar o avanço final no distribuidor?</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">o que mais posso fazer sem ter um custo alt?ssimo pra melhorar o carro e deixar ele acertado?</p>
</li>
</ul>
<p dir="auto">[]s galera</p>
<p dir="auto"><img src="http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/pp33.gif" alt=":ohoh:" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/topic/1506/falhas-em-carro-turbo</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 02:30:23 GMT</lastBuildDate><atom:link href="http://preparados.com.br/topic/1506.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 23 Aug 2005 15:24:12 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Falhas em carro turbo on Thu, 15 Sep 2005 18:44:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">o problema é que o ka já me falou q estes gicles estão com pouca vaz?o para o q eu preciso, eu gostaria de saber qual calibre comprar os gicles pra poder ficar bom o carro, saca?</p>
<p dir="auto">[]s</p>
<p dir="auto">[snapback]327895[/snapback]</p>
</blockquote>
<p dir="auto">dudu:</p>
<p dir="auto">em primeiro lugar, te peão desculpas por sumir, realmente ando postando muito pouco aqui no forum por motivos pessoais que comentei a uns dias no off-topic.</p>
<p dir="auto">quanto aos gigles, pedi pra vc conferir se eles estão mesmo com a medida que esta gravada neles, pois ja podem ter sido abertos.</p>
<p dir="auto">de toda forma, sempre insisto que não existe giglagem padr?o para carburadores de carros de série justamente por terem uma grande variedade de versões com o mesmo nome, porem, com calibragens internas (inclusive no corpo do carburador) diferentes.</p>
<p dir="auto">infelizmente, regular a alimentação de um motor exige paciência, muito trabalho em cima do carro, andando, <strong>sentindo</strong> se precisa de mais ou de menos alimentação e corrigir os pontos falhos.</p>
<p dir="auto">via de regra se começa com uma giglagem alta e a partir de testes din?micos vc vai afinando a mistura até um pico de desempenho, num ponto em que vc chega próximo a mistura pobre, ai vc aumenta um pouco a alimentação e deixa a carburação com uma margem de segurança mesmo sem perder potência de quando se deixa a mistura muito rica.</p>
<p dir="auto">uma coisa que facilita muito no ajuste do carburador é o uso de alimentação auxiliar, seja via bico extra ou seja via econostato. a diferença é o custo entre os dois métodos. o com bico chega a passar de 1300 reais (gerenciador+bico+dosador+linha de combustivel+bomba+filtro) e o com econostato te custa menos de 5 reais, só que da um pouco mais de trabalho pra ajustar.</p>
<p dir="auto">não encare a fase de acerto como algo chato , eu acho muito legal o jogo de sedução que o carro faz com quem esta buscando o acerto.</p>
<p dir="auto">os cavalos ja estão todos ali, basta você ter paciência de encontra-los. e não tem nada mais gratificante do que após um trabalho no motor, vc acelerar o pedal da direita e ver o giro subir liso e forte a cada marcha que vc espetar.</p>
<p dir="auto">te da a sensação de dever cumprido.</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/64894</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/64894</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:guest]]]]></dc:creator><pubDate>Thu, 15 Sep 2005 18:44:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Falhas em carro turbo on Thu, 15 Sep 2005 17:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">fala ai dudu</p>
<p dir="auto">seguinte, a cola tem da marca loctite, em qualquer auto pecas vc encontra, e so pedir cola trava rosca de media resistencia, ai os caras ja sabem, ela tem cor vermelha, vc aplica na rosca do parafuso e coloca ele no lugar e aperta normalmente, ele da uma travada depois de seca, pode colocar e rodar com o carro normalmente. o pessoal fala que e travamento por capilaridade, pq preenche o fio de rosca com a cola ai fica dificil de soltar, use tb arruela de pressao nos parafusos, isso ajuda e muito a travar o parafuso.</p>
<p dir="auto">quanto ao carbura, trocar pelos gicles originais nao vai dar certo, pois no carro turbo vc precisa melhorar a alimentacao com a troca dos mesmos e se colocar o original vc vai fazer o inverso.</p>
<p dir="auto">abracos</p>
<p dir="auto">wagner luis</p>
<p dir="auto"><img src="http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/sppteam.gif" alt=":ninja:" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">[snapback]327804[/snapback]</p>
</blockquote>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/64885</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/64885</guid><dc:creator><![CDATA[DuDu_Civic]]></dc:creator><pubDate>Thu, 15 Sep 2005 17:59:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Falhas em carro turbo on Thu, 15 Sep 2005 17:53:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">hehehe… eu travei uma rosca com esse cola só que agora surgiu a necessidade de abrir a rosca novamente. será que dá para destravar ? ?</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/64884</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/64884</guid><dc:creator><![CDATA[Zungalele]]></dc:creator><pubDate>Thu, 15 Sep 2005 17:53:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Falhas em carro turbo on Thu, 15 Sep 2005 15:38:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">po galera ajuda ae pliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiss</p>
<p dir="auto">sobre o carburador, me recomendar comprar todos gicles novos, junta nova originais (tem fácil em são crist?vão aqui no rio) e ser feliz</p>
<p dir="auto">só não tenho idéia de qual seria a numeração ideal pros gicles</p>
<p dir="auto">relembrando</p>
<p dir="auto">brosol 2e de santana 2.0</p>
<p dir="auto">1.6/s alcool com 1.2 bar de turbo</p>
<p dir="auto">0,4 bar inicial de combustável, pico de 2,2 bar com turbina cheia (bom elétrica)</p>
<p dir="auto">ajuda aeeeeeeeeeeeeeee</p>
<p dir="auto">ontem sa? com o carro, e tá rebaixado né, buraco simples e lá se foi um amortecedor retrabalhado, modo 3 amortecedores on haiuhauihauiaha</p>
<p dir="auto">qto a cola?? qual comprar? diz aeeeeeee</p>
<p dir="auto">[snapback]327734[/snapback]</p>
</blockquote>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/64860</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/64860</guid><dc:creator><![CDATA[wagnerls]]></dc:creator><pubDate>Thu, 15 Sep 2005 15:38:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Falhas em carro turbo on Thu, 15 Sep 2005 14:48:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">po galera ajuda ae pliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiss</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/64856</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/64856</guid><dc:creator><![CDATA[DuDu_Civic]]></dc:creator><pubDate>Thu, 15 Sep 2005 14:48:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Falhas em carro turbo on Tue, 13 Sep 2005 21:13:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">realmente, coletor solto prejudica e muito a pegada, vc perde pressao com o vazamento (pressao de escape), tenta usar aquela cola trava rosca nas porcas do coletor de escape.</p>
<p dir="auto"><img src="http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/sppteam.gif" alt=":o_o:" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">[snapback]326363[/snapback]</p>
</blockquote>
<p dir="auto">fale mais sobre essa trava rosca <img src="http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/aaf.gif" alt=":(" class=" img-fluid img-markdown" /> eu ia desvirtuar, mas ae prejudica meu topico haiuhauihauiha</p>
<p dir="auto">marca da cola, preão m?dio etc</p>
<p dir="auto">no chevette é parafuso e não porcas</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/64565</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/64565</guid><dc:creator><![CDATA[DuDu_Civic]]></dc:creator><pubDate>Tue, 13 Sep 2005 21:13:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Falhas em carro turbo on Tue, 13 Sep 2005 20:36:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">ninguém ajuda? nenhuma dica? <img src="http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/cry.gif" alt=":(" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">[snapback]326359[/snapback]</p>
</blockquote>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/64551</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/64551</guid><dc:creator><![CDATA[wagnerls]]></dc:creator><pubDate>Tue, 13 Sep 2005 20:36:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Falhas em carro turbo on Tue, 13 Sep 2005 20:32:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ninguém ajuda? nenhuma dica? <img src="http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/cry.gif" alt=":o_o:" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/64549</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/64549</guid><dc:creator><![CDATA[DuDu_Civic]]></dc:creator><pubDate>Tue, 13 Sep 2005 20:32:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Falhas em carro turbo on Mon, 12 Sep 2005 19:00:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">vamos lá, atualizações</p>
<ul>
<li>
<p dir="auto">cabo de velas 100% ok <img src="http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/biggrin.gif" alt=":o_o:" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
</li>
<li>
<p dir="auto">escape devidamente fixado (sem folgas) <img src="http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/biggrin.gif" alt=":(" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
</li>
<li>
<p dir="auto">coletor de escape fixado (tava com folga) <img src="http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/biggrin.gif" alt=":hauhau:" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
</li>
</ul>
<p dir="auto">d?i pergunto, já até fiz uma pergunta pra um amigo meu</p>
<p dir="auto">? normal o coletor de escape com o tempo dar uma folga? tava notando o carro fraco demorando pra encher turbina, e do nada um pipoco , tiro certo, coletor com folga</p>
<p dir="auto">fui lá reapertei tudo, e pra minha surpresa, o carro tá um canh?o, pqp, mais forte do q nunca e quase não sinto ele dar akelas emboladas descritas no 1o post, mesmo assim a proxima etapa vai ser acertar aquele 2o estágio e a giclagem</p>
<p dir="auto">sobre o coletor ainda, me falaram pra soldar uma barra de apoio no mesmo e apoioa-la no calão do motor, pois o peso da turbina conjugado com a pressão fazem ele se soltar no meu manco motor</p>
<p dir="auto">oq vcs me dizem???</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/64431</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/64431</guid><dc:creator><![CDATA[DuDu_Civic]]></dc:creator><pubDate>Mon, 12 Sep 2005 19:00:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Falhas em carro turbo on Mon, 05 Sep 2005 22:43:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">malz galera, esqueci de deslogar do user do meu irmão</p>
<p dir="auto">post acima e este em nome de dudu_civic</p>
<p dir="auto">[]s <img src="http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/pp33.gif" alt=":humpft:" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/63227</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/63227</guid><dc:creator><![CDATA[AndreMRM]]></dc:creator><pubDate>Mon, 05 Sep 2005 22:43:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Falhas em carro turbo on Mon, 05 Sep 2005 22:37:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">cara…  dicas pra vc do 2? estagio ( jah sofri com isso tb huahau )</p>
<p dir="auto">a parte plastica do came de acionamento tem um eixinho e na outra extremidade ela prensada entre dois ferrinhos... ali q se regula a abertura da borboleta</p>
<p dir="auto">verifique tb o encosto ( parafuso ) do eixo do segundo estagio</p>
<p dir="auto">no mew carro sempre usei uma mola pra abriri o 2? estagio e outra pra puxar a 1? estagio de volta prele fechar senao ficava enroscando msm</p>
<p dir="auto">[snapback]321463[/snapback]</p>
</blockquote>
<p dir="auto">po, vc diz então utilizar um 2a mola externa só q pra puxar de volta o 1o estágio pra não enroscar? não é má idéia, mas a preguiça ta foda, me desanimei essa semana pra acertar o carro, mas no fds vou ver se reanimo</p>
<p dir="auto">dei um mole ontem, lavei o motor todinho, e sa? com o carro, aí andando de boa soltou o cabo de vela do 4o cilindro, aí como tava na descida da grajau-jpa e má cagaão de ser roubado, joguei a 5a de fui de embalo, chegando lá embaixo, constatei o cabo solto e derretido <img src="http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/sad.gif" alt=":humpft:" class=" img-fluid img-markdown" /> tentei refazer o cabo mas não deu muito certo, espero que seja só isso mesmo, carro anda normal, mas com 1 cilindro apagado</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/63225</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/63225</guid><dc:creator><![CDATA[AndreMRM]]></dc:creator><pubDate>Mon, 05 Sep 2005 22:37:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Falhas em carro turbo on Mon, 05 Sep 2005 00:57:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">cara… dicas pra vc do 2? estagio ( jah sofri com isso tb huahau )</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/63080</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/63080</guid><dc:creator><![CDATA[Fabio Lima]]></dc:creator><pubDate>Mon, 05 Sep 2005 00:57:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Falhas em carro turbo on Sun, 04 Sep 2005 22:57:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">kra o enrique naum vai te cobrar pra te dar uma ajuda…</p>
<p dir="auto">ele deve cobrar pra resolver.. mas mesmo assim kra... vai ser barato... pode ir na fe...</p>
<p dir="auto">chega lah na boa que ele te da uma ideia legal.. fala que ruim de grana... ai vc ve como faz... ele eh bom de rolo.....</p>
<p dir="auto">se eu fosse vc tentava a sorte lah ehheh</p>
<p dir="auto">po meu msn eh <a href="mailto:golgti.mechanics@bol.com.br" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">golgti.mechanics@bol.com.br</a></p>
<p dir="auto">eu perdi a lista <img src="http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/ph34r.gif" alt=":humpft:" class=" img-fluid img-markdown" /> me adiciona ai pq naum sei o seui heheheheh ou me passa o seu que eu adiciono hehehe <img src="http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/ph34r.gif" alt=":ohoh:" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/63057</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/63057</guid><dc:creator><![CDATA[GTi-T]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Sep 2005 22:57:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Falhas em carro turbo on Sun, 04 Sep 2005 22:37:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">dudu, levou na mechanics kra?</p>
<p dir="auto">po, o enrique certamente ja te da uma ideia do que pode ser e como ajeitar… vai lah ... ele eh gente fina kra...</p>
<p dir="auto">pra tu ver kra.. daqui de ms eu ligo  pra ele no rj e o cara tem maior boa vontade e satisfacao de ajudar...</p>
<p dir="auto">vai lah e fala que eu falei pra tu ir... o bruno do gti cinza....</p>
<p dir="auto">vai poupar aborrecimentos e certos riscos dos caras que querem mexer nos carros sozinhos <img src="http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/fiu.gif" alt=":)" class=" img-fluid img-markdown" /> ... eu to nesse grupo <img src="http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/ph34r.gif" alt=":d" class=" img-fluid img-markdown" /> heheheh</p>
<p dir="auto">[snapback]321393[/snapback]</p>
</blockquote>
<p dir="auto">fala bruno, sumiu do msn po</p>
<p dir="auto">nem levei na mechanics ainda, mas vai pintar um ca$h e devo levar o carro lá sim, to tentando acertar em casa antes de levar lá pq ta foda de dindin</p>
<p dir="auto">a vantagem é q assim eu aprendo <img src="http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif" alt=":ohoh:" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/63050</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/63050</guid><dc:creator><![CDATA[DuDu_Civic]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Sep 2005 22:37:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Falhas em carro turbo on Sun, 04 Sep 2005 22:33:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">dudu, levou na mechanics kra?</p>
<p dir="auto">vai poupar aborrecimentos e certos riscos dos caras que querem mexer nos carros sozinhos <img src="http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/fiu.gif" alt=":ohoh:" class=" img-fluid img-markdown" /> ... eu to nesse grupo <img src="http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/ph34r.gif" alt=":humpft:" class=" img-fluid img-markdown" /> heheheh</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/63049</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/63049</guid><dc:creator><![CDATA[GTi-T]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Sep 2005 22:33:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Falhas em carro turbo on Sun, 04 Sep 2005 21:40:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">passei o dia mexendo no carburador tentando acertar a abertura do 2o estágio q não estava abrindo, pus ele pra abrir, mas ele não estava fechando por completo, mexi nas folgas, mexi, mexi, tentei etc etc etc, resultado, tirei a mola e continuo só com 1o estágio</p>
<p dir="auto">to pensando sóriamente em trocar o carburador por outro, tem um lugar no m?ier q trabalha com base de troca, aí pego um acertadinho pra alcool (sem furingadas) e com abertura do 2o estágio bem feita</p>
<p dir="auto">outra possibilidade seria levar num cara bom e mandar fazer abertura com engrenagens, mas nao sei se seria legal, vi num outro tópico discutindo sobre isso</p>
<p dir="auto">qto a giclagem, oq vcs acham uma boa giclagem pra minha configuração de motor? pra manter o carro liso e semi-economico no 1o estágio, e chupar o sangue do capeta com po em baixo</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/63046</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/63046</guid><dc:creator><![CDATA[DuDu_Civic]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Sep 2005 21:40:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Falhas em carro turbo on Sun, 04 Sep 2005 17:29:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">ia dizer a mesma coisa grande e poderoso ka.</p>
<p dir="auto"><img src="http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/sppteam.gif" alt=":ohoh:" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">[snapback]321274[/snapback]</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><img src="http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/unsure.gif" alt=":humpft:" class=" img-fluid img-markdown" /> <img src="http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/ops.gif" alt=":d" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/63004</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/63004</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:guest]]]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Sep 2005 17:29:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Falhas em carro turbo on Sun, 04 Sep 2005 17:27:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ia dizer a mesma coisa grande e poderoso ka.</p>
<p dir="auto"><img src="http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/sppteam.gif" alt=":humpft:" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/63003</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/63003</guid><dc:creator><![CDATA[wagnerls]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Sep 2005 17:27:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Falhas em carro turbo on Sun, 04 Sep 2005 16:14:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">não tenho <img src="http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/sad.gif" alt=":humpft:" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">marinheiro de 1a viagem em carro preparado com carburador</p>
<p dir="auto">[snapback]321235[/snapback]</p>
</blockquote>
<p dir="auto">certo. a primeira coisa seria vc ter certeza que os numeros gravados nos gigles são mesmo a medida que eles tem atualmente, tipo, pra ver se não foram abertos.</p>
<p dir="auto">de toda forma parece uma giglagem muito baixa, ainda mais pra um carburador sem econostato(s) auxiliar(es).</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/62985</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/62985</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:guest]]]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Sep 2005 16:14:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Falhas em carro turbo on Sun, 04 Sep 2005 16:12:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">vc tem c?libres para gigles?</p>
<p dir="auto">[snapback]321230[/snapback]</p>
</blockquote>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/62984</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/62984</guid><dc:creator><![CDATA[DuDu_Civic]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Sep 2005 16:12:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Falhas em carro turbo on Sun, 04 Sep 2005 16:08:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">vc tem c?libres para gigles?</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/62980</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/62980</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:guest]]]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Sep 2005 16:08:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Falhas em carro turbo on Sun, 04 Sep 2005 15:50:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">fala galera</p>
<p dir="auto">mais uma atualização</p>
<p dir="auto">ka, valeu pela força ae com as fotos das velas, mas estranho que mesmo dando falta meu carro não tava com as velas t?o brancas assim, só estão com os eletrodos meio esbranqui?ados <img src="http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/aaf.gif" alt=":humpft:" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<ul>
<li>
<p dir="auto">vou mexer hj direito e regular as folgas do came do 2o estágio que não estava fechando por completo depois que mexi, por causa da pressão q eu dei na mola</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">qto a giclagem pelo oq eu entendi, os gicles q ficam de cabeça pra baixo dentro da cuba, tem numeração 147.5 e 192 (1o e 2o estágio) ser??? e os de cima tem algo escrito como b110 e e100 <img src="http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/aaf.gif" alt=":ohoh:" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
</li>
</ul>
<p dir="auto">seguem fotos do carro, motor e carburador</p>
<ul>
<li>carro</li>
</ul>
<p dir="auto"><a href="http://imageshack.us" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc" class="plugin-markdown-hidden-link small link-danger"></a><a href="http://img90.imageshack.us/img90/5795/fotos0031on.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc"><img src="http://img90.imageshack.us/img90/5795/fotos0031on.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></a></p>
<p dir="auto"><a href="http://img90.imageshack.us/my.phpoimage=fotos0011rw.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc"><img src="http://img90.imageshack.us/img90/6007/fotos0011rw.th.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></a><a href="http://img90.imageshack.us/my.phpoimage=fotos0023hu.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc"><img src="http://img90.imageshack.us/img90/1329/fotos0023hu.th.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></a><a href="http://img90.imageshack.us/my.phpoimage=fotos0045dr.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc"><img src="http://img90.imageshack.us/img90/9466/fotos0045dr.th.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></a></p>
<ul>
<li>turbina (masterpower .42/.48)</li>
</ul>
<p dir="auto"><a href="http://img90.imageshack.us/my.phpoimage=fotos0051lp.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc"><img src="http://img90.imageshack.us/img90/1788/fotos0051lp.th.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></a></p>
<ul>
<li>motor</li>
</ul>
<p dir="auto"><a href="http://img90.imageshack.us/my.phpoimage=fotos0066yq.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc"><img src="http://img90.imageshack.us/img90/9265/fotos0066yq.th.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></a></p>
<ul>
<li>carburador</li>
</ul>
<p dir="auto"><a href="http://img90.imageshack.us/my.phpoimage=fotos0072wd.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc"><img src="http://img90.imageshack.us/img90/2199/fotos0072wd.th.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></a><a href="http://img90.imageshack.us/my.phpoimage=fotos0084vs.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc"><img src="http://img90.imageshack.us/img90/286/fotos0084vs.th.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></a></p>
<p dir="auto"><a href="http://img90.imageshack.us/my.phpoimage=fotos0092sj.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc"><img src="http://img90.imageshack.us/img90/331/fotos0092sj.th.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></a><a href="http://img90.imageshack.us/my.phpoimage=fotos0100bu.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc"><img src="http://img90.imageshack.us/img90/971/fotos0100bu.th.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></a></p>
<p dir="auto">retornos soldados (indicando que era de gasolina)</p>
<p dir="auto"><a href="http://imageshack.us" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc" class="plugin-markdown-hidden-link small link-danger"></a><a href="http://img90.imageshack.us/img90/3938/fotos0111su.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc"><img src="http://img90.imageshack.us/img90/3938/fotos0111su.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></a></p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/62968</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/62968</guid><dc:creator><![CDATA[DuDu_Civic]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Sep 2005 15:50:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Falhas em carro turbo on Sun, 04 Sep 2005 14:23:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a href="http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=16370" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=16370</a></p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/62933</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/62933</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:guest]]]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Sep 2005 14:23:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Falhas em carro turbo on Sun, 04 Sep 2005 02:15:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">vou abrir um tópico com as fotos dudu, deixa eu voltar pro forum como antes, ai eu faão as fotos.</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/62891</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/62891</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:guest]]]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Sep 2005 02:15:53 GMT</pubDate></item></channel></rss>
