Valvula termost?tica…
eu to achando que meu carro tá esquentando um pouco demais…
tipo, se eu pego a rodovia, ele anda normal, a temperatura no meio... como sempre fica...
mais qdo vc chega no destino , diminui a velocidade e anda uns 2 minutos dentro da cidade, chega lá pelos 110?
ontem eu comprei 3 litros de aditivo pra colocar, mais ainda não coloquei.. será que compensa tirar a válvula termost?tica?
quais seriam os prós e os contras?
eu acho que ela está ruinzinha... queria saber se troco ou arranco fora.
concordo com o marcio, e qto ao aditivo não é tres litros que se coloca tem que fazer a mistura certa, se não me engano é 2 l de aditivo e 3 ou é 4 de agua….faça uma limpeza antes de colocar o aditivo e agua limpa.
troque a valvula por uma nova e a limpeza deve resolver seu problema
bem lembraod tiu jaime
uma boa limpeza e usar a cuantia certa do produto com agua pura. não é bom usar essa de torneira por causa do cloro. compra essa q vem en garafa no mercado q é agua pura sem cloro nem nada….
ah, dá uma verificada no cebolão que aciona a ventuinha tambein, pode estar com algum problema. so não sei como estar. rsrs
[snapback]371872[/snapback]
não sei se estou certo, mas eu primeiro tiro um fio e encosto no outro p/ fazer ela ligar, se liga blz, ai ligo o carro vejo a temperatura que ela tinha que ligar e fico de olho se esta ligando, esses cebolão são um saco o do meu antigo carro demorava p/ ligar ai coloquei uma p/ ligar mais cedo com uma temperatura mais baixa….
o cebolão é novo, eu troquei faz pouco tempo.
quanto é limpeza, eu coloquei no fim de semana, aquele rad clean da bardhal, que deixa 1 semana pra limpar antes de por o aditivo. por sinal, nem tava sujo, pois a água nem tá amarela, tá bem transparente…
eu acho que vou colocar os 3 litros (se não me engano o voume do reservatério é 5 no total né?) pq acredito que é melhor que água. costumava por 1 litro só, mais peguei uma promoção ontem, e tava r$ 5,80 o litro do original performance cool (ahahahhahahahah) nunca tinha visto mais blz
acho que vou trocar a valvula então.
valew
eu uso valvula de gaso + cebolao de gaso e a temp fica sempre no meio, de qual carro vc tah falando? eh q vc tem no seu avatar um tipo e na sua assinatura uma parati, o tipo eu sei q eh meio eskentadinho, jah a parati eh pra ficar sempre no meio, ou abaixo disso.
valew
[snapback]371930[/snapback]
não vai nessa não tem quantidade certa…... nem a mais nem a menos, conselho que te dou.
concordo plenamente com o jaime. si vc colocar demais pode ter problemas. isso ai tem cuantia certa. na embalagen deve dizer cuando de produto pra tanto de agua. e lembrese de usar agua sem cloro. não sei por que, mais tem q ser. rsrs
[snapback]371963[/snapback]
tenho quase certeza que é 2 lt. produto e 3 lt de agua
na embalagem fala que se não tiver o manual do carro (que é meu caso) pra seguir, colocar meio a meio….
quanto ao carro, é parati mesmo, 1.8 mi, completa... ela muuuuuuuito raramente passa abaixo do meio, sempre do meio pra cima (90 - 100)
a foto do avatar é a parati mesmo ehehehh acho que ficou meio pequeno.
quanto ao aditivo, eu tenho um amigo que tinha uma rd-350 (acho que era isso), que já tem fama de esquentar bem... ele falou que nem usava água no sistema, só usava aditivo, puro... enchia de aditivo.. falou que a temperatura ficava sempre, bem baixa, e nunca deu zica...
o que pode acontecer se usar mais aditivo que o recomendado?
o problema de tirar a termostatica é quando vc precisar de agua fria para esfriar o motor vc não ter?, pq a toda a agua do sistema ja vai estar quente.
ps. o meu ta sem a valvula faz tempo e graças a deus nunca tive problema
ps2: a valvula termostatica do pailo 1.6 16v é uns 350 reaus…hauhauah
que eu saiba a relacao eh 40% aditivo puro + 60% agua pura.
naum tira a termostatica… coloca uma nova e seja feliz...
todo mecanico que fala isso, na minha opiniao, eh pq naum sabe resolver problemas de acerto, enfim....
ainda mais com carro injetado... naum tira mesmo...
como aki é kente … eu ando sem valvulas em todos os carro que tenho/tive...
ah.. vi aki um dia, que postaram uma valvula zero em que a galrefa fez ums 5 firos de 2mm nas paredes dela... pra deixar passar um pouco de cagua sempre...
alguem recomenda agua da chuva? meu pai tem uma coletador de agua da chuva pra usar pra regar as plantas aki de casa, temos uma estufa, e uso tbein pra lavar o carro.
[snapback]371994[/snapback]
não vejo problema da uma passada num coador p/ tirar possiveis impuresas.
pelo menos eu acho, alguem confirma??
acho que não é uma boa não, hj em dia a água de chuva num é muito limpa não…
