Preparados: Rodas - Preparados
Ir para
  • Novo tópico
  • Responder
Atenção!
Guest, a última resposta deste tópico tem mais de 180 dias!
Rodas
Aros maiores
Postou 05 julho 2007 - 03:47 | #1 Membro offline   Rogerinf
  • Grupo: Members
  • Cadastrado: 18-dezembro 05
Gostaria de saber se ? proibido andar com gol bola com rodas aro 15" , porque aqui na cidade os policiais est?o parando veiciulos cm rodas que eles dizem ser maiores que a original e multando alegando ser adaptc?o na suspens?o. Existe algo sobisso na legislac?o? como procder caso for multado por esse motivo.
Postou 05 julho 2007 - 04:42 | #2 Membro offline   Tucano
  • Grupo: Members
  • Cadastrado: 16-novembro 06
na legisla??o fala que o di?metro externo n?o pode passar do limite da fabrica. sendo que a Volks vende gol de aro 15 e perfil 55 ou 60
Imagem
Mais que um Clube uma Familia®
E NOS DE PALIO e NOS DE QUANTUM.
Postou 05 julho 2007 - 05:33 | #3 Membro offline   Lee
  • Grupo: Members
  • Cadastrado: 30-março 04
EXATO!!! No CTB tem um artigo que diz respeito a isso, salvo engano, ele diz que a roda n?o pode passar dos paralamas, ficar pra fora, e tem que obedecer o limite diametro/pneu, ou seja aro 13" pneu 175/70, aro 14" pneu 185/60 aro 15" pneu 195/50, vc estaria dentro do diametro.
To sabendo que teve varias pessoas, em especial cidades do inteior, na qual os gamb? est?o multando rodas.
Vc pode at? usar aro 16" pneu 195/45, aro 17" pneu 205/40 e assim vai, desde que ela n?o fique pra ora.
? isso.
Se lhe multarem, pe?a pro PM ou guarda mostrar o artigo da multa, se ele n?o souber e teimar em querer multar alegando o artigo de altera??es das caracteristicas originais do veiculo, ai vc pode dar queixa por abuso de autoridade, anota o nome da viatura, do oficial, horario, local e tudo mais. E outra, vc pode alegar pra ele que se chegou nesse absurdo, ent?o q vc vai andar de pneu careca, molas e amortecedores estourados e can?ados, tudo pq ? original de fabrica e se vc mudar estar? alterando as caracteristicas.
Na boa, esse povo nao tem mais uq fazer????? S? n?o fique calado. E se for o caso, escreva uma not pro jornal, revistas de carros...
Este post foi editado por Zorlac Lee: 05 julho 2007 - 05:34
Imagem
Postou 05 julho 2007 - 05:54 | #4 Membro offline   Rogerinf
  • Grupo: Members
Ent?o, esses casos j? ocorreram com dois clientes da loja onde trabalho, l? vendemos rodas e pneus mas o forte mesmo ? conserto, conversando com outros amigos donos de auto-center aqui da cidade relataram que clientes deles tamb?m j? procuraram reclamando de apreens?o de documentos e multas relacionados a rodas maiores, no caso do cliente do gol que citei acima foi de um absurdo t?o grande pois o carro ? totalmente original, inclusive as rodas s?o as do gol GTI 15". Estamos pensando em mobilizar um abaixo assinado entre n?s comerciantes porque aqui ningu?m mais ?st? comprando rodas maiores com medo dos cara multar, pior que pelo que parece s?o s? 4 policiais que ficam em uma base movel que fazem essa palha?ada.
Postou 05 julho 2007 - 06:02 | #5 Membro offline   Lee
  • Grupo: Members
Rogerinf, em Jul 5 2007, 06:54 PM, disse:
Ver post
Denuncia ent?o, ABUSO DE AUTORIDADE.
Se n?o me engano o art. ? o 230 inciso VII que diz q ? proibido trafegar com a cor ou caracteristicas alteradas. No caso das rodas eles devem estar multando nesse artigo.
Agora estou tentando lembrar ONDE que eu li sobre o diametro roda/pneu, sei que no codigo nao fala isso, deve ter sido em alguma legisla??o especial que detalha os procedimentos, ou foi em algum site de oficina credenciada pelo INMETRO falando sobre altera??es.
Fa?a isso mobiliza os lojistas, se possivel pegue uma xerox das multas dos clientes, v? ao detran da sua cidade, ou ?rg?o responsavel, e na corregedoria da PM (caso seja PM batalh?o de transito), fa?a a denuncia, se possivel tente at? uma reportagem com o jornal local.
La na CDR teve uns 5 membros com o mesmo problema.
Imagem
Postou 09 julho 2007 - 09:48 | #6 Membro offline   hernani.vila
  • Grupo: Members
  • Cadastrado: 17-setembro 04
Absurdo isso... Tem que meter a boca no trombone sim, para pararem com essa frescura.
J? sobre as multas, um recurso para as JARIs da vida, com embasamento, deve ser suficiente para cancelar a multa. Por exemplo, mostrar a ficha t?cnica do carro, com possibilidades de rodas de diferentes tamanhos, como por exemplo o Gol com rodas 13, 14 e 15 polegadas, onde todas constam no manual do carro...
Postou 09 julho 2007 - 12:39 | #7 Membro offline   Garcia
  • .'.CDDM.'.. Sub-Chefia Nº 03
  • Grupo: Members
  • Cadastrado: 17-abril 06
O que EU faria num caso desses...
Embora possam estar bem instru?dos ou n?o, NUNCA discuta com um policial, nesse tipo de caso (abordagem e multa).
Sim, deve-se argumentar, sem provocar briga ou discuss?o.
Caso ele insista com a multa, aceite-a com o maior prazer (lembrei da ministra Marta :olhos:), e recorrer depois.
Claro, no recurso deve ser bem feito, alegando os fatos, legisla??es, etc etc etc...
At?, inclusive, eu pensaria em fotos, c?lculos e mais argumentos "f?sicos" sobre a modifica??o das rodas/pneus.
Imagem
Confucius said: Karma is a bitch.
Postou 28 agosto 2007 - 10:22 | #8 Membro offline   juliano lima
  • Grupo: Members
  • Cadastrado: 04-agosto 05
Cidade do interior ? foda mesmo, implicam com tudo !
Imagem
Juliano Lima DNS 09.
Página 1 de 1
  • Novo tópico
