Ir para conteúdo
Bem Vindo ao Preparados
Cadastre-se agora para obter acesso a todos os nossos recursos. Uma vez cadastrado e logado, você será capaz de criar tópicos, postar respostas em tópicos já existentes, a reputar outras pessoas, enviar mensagens privadas a outras pessoas, gerenciar seu perfil e muito mais. Se você já possui uma conta, FAÇA LOGIN AQUI - caso contrário CRIE UMA CONTA, é rápido e grátis!
Foto
Dúvida abertura borboleta 2º estágio.
  • Por favor, faça o login para responder
P3psiMan
P3psiMan
  • Members
  • 704 posts
Uma dúvida simples mas de grande valia pra mim....
A borboleta do 2º estágio do 2e tem que ficar 100% fechada qdo não está em uso?
Eu já ouvi dizer que tem uma regulagem certa na borboleta do 2º estágio, snme coloca uma lâmina de 0,10mm entre o parafuso que regula a abertura do 2º estágio, encosta na lâmina e dá 1,4 de volta... me falaram que essa é a regulagem que vem de fábrica...
Apesar do meu carro dar marcha lenta de boa, o 2º estágio não está fechando 100%, tipo enroscando bem no finalzinho, se der uma forçada com a mão pra fechar mais o giro cai, e se a mistura estiver pobre ele fica rico... e com isso estou chegando a conclusão de que é por isso q a mistura tem q ficar com no mínimo 930mv... e pra ter certeza disso queria saber sobre essa abertura do 2º estágio.
Valeu!
Gol GTI 8v Vinho 96
wagnerls
wagnerls
  • Members
  • 2.636 posts
Valeu!
Procede sim, tudo correto, tem a abertura fixa do 2° estagio, apesar de ninguem ligar pra ela ta la sim...
Abracao
Wagner Luis
BRASILIA AP 1.6 - OK
TURBO - Loading 0%
TEMOS CABOS 8.8MM
VISITE NOSSA LOJA VIRTUAL:
FAST POWER PERFORMANCE
P3psiMan
P3psiMan
  • Members
  • 704 posts
Abracao
Wagner Luis
Vixi, então o problema é mais embaixo.... eu pensava q era por causa disso q a minha mistura tinha q ficar em 930mv....
Só mais uma pergunta, se uma mistura está pouca coisa pobre até 2500rpm (se eu der carga no motor a mistura cai pra 100mv), que é faixa de giro onde o canal de marcha lenta ainda está alimentando, se eu aumentar o gicle em 5 pontos vai resolver ou seria melhor trocar a caneta de ML mesmo? Eu pergunto isso pq não tenho muita caneta e tenho mais gicles.
Abraços
Gol GTI 8v Vinho 96
    Consultor Técnico
  • Members
  • 8.643 posts
De novo isso?
Naquele topico eu ja tinha falado que tem que ficar fechada... Se ela ficar um pouco aberta, vai gerar entrada falsa de ar...
Lenta TEM que ser regulada no primeiro estágio. Se precisa abrir um pouco o segundo eh pq não está corretamente calibrada...
Agora se quiser deixar aberta e conseguir regular o carro assim, deixa assim mesmo...
wagnerls
wagnerls
  • Members
  • 2.636 posts
De novo isso?
Sushi!!
A BROSOL recomenda abertura fixa no 2° corpo pra evitar engasgos quando ele abre, nao tem entrada falsa de ar pq ta passando por dentro do bura e nao por fora.
E esta ajudando na alimentacao tb, pois o 2° corpo tem uma fenda de progressao que com a pequena abertura que tem que ser regulada ela ja alimenta por ali tb, pouquissima coisa, coisa de correcao pela abertura, mas alimenta tb.
Abracao
Wagner Luis
TURBO - Loading 0%
TEMOS CABOS 8.8MM
P3psiMan
P3psiMan
  • Members
  • 704 posts
De novo isso?
Ow, não me leve a mal não, eu tbm não gosto de ficar fazendo perguntas bestas e não estou querendo ficar batendo na mesma tecla sobre isso, mas como eu tirei o kit pensava q o carro iria parar de ser beberrão... como isso não aconteceu e vejo muita gente fazendo 6km/l mesmo turbo e estou fazendo com muito esforço 4,5 km/l...
A minha giclagem está praticamente original 135 e 190 e canetas originais, sobrando assim a minha lenta que está fazendo beber baseado na mistura que fica marcando 930mv em lenta (até mesmo motor turbo em WOT se marcar 930mv já dando um pouco de excesso)....
Estou até pensando em trocar o óleo de freio pra ver se ele fica um pouco mais firme e qdo eu pisar no freio nas esquinas não faz o motor morrer...
Abraços
Sushi!!
Abracao
Wagner Luis
Bom, pelo que eu percebi o problema não é a abertura do 2º estágio... estou achando q o problema está no meu freio que está dando muita entrada de ar falsa qdo piso nele. Se ele estiver furado dá pra perceber na hora não é? É pq o mecanico já viu e disse q não está furado.
Tem algum lugar a mais q pode dar entrada de ar falsa? já taquei oleo desengripante e não achei nada...
Abraços!
Editado por P3psiMan, 21 outubro 2009 - 07:20 .
Gol GTI 8v Vinho 96
Gui_Jpa
Gui_Jpa
  • Members
  • 2.058 posts
[quote name='P3psiMan' date='21 October 2009 - 08:17 AM' timestamp='1256123847' post='784877']
Isso tem cara da membrana do hidrovacuo estar furada.
Com o carro parado, em marcha lenta, quando vc pisa devagar freio tu nao escuta um barulho vindo la do pedal como se fosse algo soprando ?
Se sim, o hidrovacuo esta furado.
    Consultor Técnico
  • Members
  • 8.643 posts
Sushi!!
Abracao
Wagner Luis
Então Wagner, tanto eu, quanto varios preparadores que conheço, sempre fechamos o segundo estágio... A fenda(ou furo de progressão dependendo do modelo), não ajuda muito quando a borboleta está pouco aberta... Acaba passando muito ar por ela e com pouco arrasto de combustivel. Isso que falei de entrada falsa de ar...
Mas como bura eh chato pra burro de acertar, cada um faz de um jeito...
EU costumo alimentar lenta e baixa somente com o primeiro estágio, o segundo fica lacrado...
Abraços
Abraços!
Não estou pensando mal de vc não, eh que achei que tinha ficado claro naquele topico... Mas pelo visto não ficou...
Quanto ao carro ser beberão, tem que ver como vc dirige, pq isso influencia e muito!
O freio eh mais ou menos facil de saber, pega um tampão e coloca na mangueira que vai pro hidrovacuo, se o carro ficar muito gordo, certeza que seu hidrovacuo ta com problema.
No meu carro, já explodi a membrana do hidrovacuo, e tb já estraguei o retentor dele por causa do cilindro mestre vasando fluido dentro do hidrovacuo...
P3psiMan
P3psiMan
  • Members
  • 704 posts
Se eu freio devagar em Ml, no começo não faz barulho mas qdo ele começa a ficar mais duro ele faz um tipo de chiado conforme vou pisando...
Será que é por isso que o meu carro é ruim de freio, qdo dou umas esticadas eu tenho que pisar com força pra freiar...
Mas se tivesse furado o hidrovácuo não iria ficar bem duro de freiar, tipo com se estivesse tentando freiar com o carro desligado? Existe a possibilidade de furar o hidro e ficar só "meio" ruim?
VAleu
Editado por P3psiMan, 21 outubro 2009 - 01:28 .
Gol GTI 8v Vinho 96
P3psiMan
P3psiMan
  • Members
  • 704 posts
Eu tinha entendido e até conformado pq era turbo, mas como agora é aspirado continua bebendo a mesma coisa.... hoje mesmo abasteci e deu 4,05km/l :teteto: ....
E pra piorar, agora o meu cambio deu de fazer barulho de vibração em 2ª marcha com giro alto.... :lol:
Gol GTI 8v Vinho 96
produzido por Belluga Agência Digital
