Preparados: [Vendo] Pinça De Freio Wilwood Dynalite 4 Pistão- R$1.500,00 - Preparados
Ir para
Confira o que há de novo nesta versão beta em http://www.preparados.com.br/245088-nova-versao-beta/
Atenção
O Portal Preparados.com.br não se responsabiliza pela indoneidade de nenhum dos seus anunciantes ou compradores, mesmo oferecendo a ferramenta de recomendação de bons ou maus compradores ou vendedores em um tópico fixo. Também não é de responsabilidade do Portal Preparados.com.br a entrega, estoque ou qualquer outro ítem oriundo às negociações aqui realizadas, sendo que qualquer vínculo que venha a ser criado através desse espaço é de inteira responsabilidade das partes negociantes.
  • Novo tópico
  • Responder
Atenção!
Guest, a última resposta deste tópico tem mais de 180 dias!
Produto novo, encontra-se em BH e pode ser retirado em mãos
Postou 01 setembro 2010 - 02:53 | #1 Membro offline   voivode
  • Grupo: Members
  • Cadastrado: 01-setembro 10
Pinças Modelo: 120-6815
Pastilhas Polimatrix: 15Q 6824K
Produto novo.
VALOR: R$1.500,00
As pinças estão em Belo Horizonte e pode ser retirado em mãos.
As pinças são de aplicação universal e será preciso fazer adaptação do suporte para fixação das mesmas.
Aceito cartão de credito via PayPal como forma de pagamento ou PagSeguro. Tb posso anunciar no Mercado Livre caso seja de interesse.
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Postou 01 setembro 2010 - 06:35 | #2 Membro offline   voivode
  • Grupo: Members
Contato: tiago.maximus@gmail.com
Postou 02 setembro 2010 - 10:22 | #3 Membro offline   Lee
  • Grupo: Members
  • Cadastrado: 31-março 04
Teria como colocar um foto perto de algum objeto, tipo uma garrafa de coca 600ml pra ter ideia do real tamanho delas.
Imagem
Postou 05 setembro 2010 - 07:07 | #4 Membro offline   G u s t a v o
  • Grupo: Members
  • Cadastrado: 08-agosto 07
Com essas pinças é possível usar em rodas aro 15 com discos de até 28mm de espessura.
Trackdays & Racing, because soccer requires only one ball!
Postou 07 setembro 2010 - 07:28 | #5 Membro offline   16volts
  • Grupo: Colaborador
  • Cadastrado: 15-novembro 06
Ver postjakka, em 05 setembro 2010 - 07:07 , disse:
Dá pra usar disco até 26,4mm. 28 não cabe.
EA-827 2.0T
Postou 19 setembro 2010 - 02:48 | #6 Membro offline   voivode
  • Grupo: Members
Novo preço: R$1.200,00 com pastilhas!!!
Favor me enviar e-mail, pois parece que as notificações de e-mails do site não estão funcionando.
Postou 20 setembro 2010 - 11:01 | #7 Membro offline   voivode
  • Grupo: Members
Ver post16volts, em 07 setembro 2010 - 07:28 , disse:
16volts
Segundo o site da wilwood, as pinças serve em discos de no minimo 10" (254mm) e no máximo 13.06" ou 331,17 mm (320).
Da uma olhada ai no site.
http://www.wilwood.c...itemno=120-6815
Maximum Rotor Diameter(In): 13.06
Minimum Rotor Diameter(In): 10
Até mais!
Postou 22 setembro 2010 - 11:26 | #8 Membro offline   16volts
Ver postvoivode, em 20 setembro 2010 - 11:01 , disse:
16volts
Até mais!
Exatamente...
Diâmetro de até 330mm, e espessura do disco de 0,96 (mínimo) até 1,04 polegadas (máximo) = 24,4 até 26,4mm
Essas pinças casam direitinho com os discos do marea turbo / 2.4 que tem 281x26mm, pois a espessura mínima do disco é praticamente igual ao mínimo que a pinça suporta.
Eu uso pinças da mesma série (forged dynalite), porém com pistões menores (1,38') e fica muito bom com os ditos discos do MT. É barato e fica muito bom.
Este post foi editado por 16volts: 22 setembro 2010 - 11:28
EA-827 2.0T
Postou 27 setembro 2010 - 07:17 | #9 Membro offline   GAZM
  • Grupo: Members
  • Cadastrado: 28-agosto 04
Pra conseguir pastilhas depois é complicado? Qual seria a adaptação necessária p/ colocar num Gol bola com rodas 15"?
Postou 27 setembro 2010 - 11:51 | #10 Membro offline   voivode
  • Grupo: Members
Ver postGAZM, em 27 setembro 2010 - 07:17 , disse:
As pastilhas vc pode comprar comigo mesmo por encomenda.
Demora uns 45 dias pra chegar e vai te custar +ou- R$250,00.
Basta vc se programar para comprar com certa antecedência que não terá problemas.
A adaptação é muito simples, vc só vai precisar fazer um suporte para as pinças.
Se não me engano o usuário 16volts aqui do forum tem um gol com pinças semelhantes.
Da uma olhada na foto do carro dele:
Imagem
A notificação do forum por e-mail parece não estar funcionando, então caso tenha interesse entre em contato por e-mail.
tiago.maximus@gmail.com (enviar com copia para attps_tiago.saldanha@mercantil.com.br)
Só resta um par das pinças! Então corre!!!
  • 2 Páginas +
  • 1
  • 2
  • Novo tópico
