Preparados: Palio 1996 1.0 mpfi beberrao... - Preparados
Ir para
Confira o que há de novo nesta versão beta em http://www.preparados.com.br/245088-nova-versao-beta/
  • Novo tópico
  • Responder
Atenção!
Guest, a última resposta deste tópico tem mais de 180 dias!
Postou 01 setembro 2010 - 04:14 | #1 Membro offline   Flavio Cruz
  • SPPT - Membro Nº 20.
  • Grupo: Colaborador
  • Cadastrado: 26-março 04
Rapais....
tem carro 1.0 mais beberrao que esse????
O meu so tem ar/trava/alarme, pneus 175/13 e 2 postas....
A porra faz 6km/l
Alguem tem alguma dica?
aqui a gasolina ta 2,70 e o alcool 170, sera que ele se comportaria melhor no alcool?
Imagem
Postou 01 setembro 2010 - 04:39 | #2 Membro offline   fsobral86
  • .::CDDM::. Chefia N?02
  • Grupo: Members
  • Cadastrado: 14-julho 05
Esse carro é beberrão mesmo, mas 6 km/l na gasolina ta totalmente fora, deveria fazer uns 8 km/l.
.:CDDM:.
Postou 01 setembro 2010 - 05:42 | #3 Membro offline   LeonardoZ
  • Grupo: Members
  • Cadastrado: 28-julho 06
lembro do fiasa comentando sobre esse carro, acho q ele tem um cabeçote com valvulas desproporcionais ou algo assim, o consumo gira entorno de 8 na cidade. eu de Si fazendo 10 to feliz d+ :hauhau:
mas vem cá flavio... passa ele num scanner que checa os valores dos sensores, creio eu que a injeção não seja a "burra" ... verifica o valor da sonda bicos e map e o corpo da brabuleta...
       Abs
Polo Sedan Comfortline 2.0 2004 // Gol Rallye 1.8 Totalflex 2005
Civic Si 2.0 16V DOCH I-Vtec 192cv 2007
MB2425 6x2 2011 Topline Diesel Powa
Postou 01 setembro 2010 - 06:11 | #4 Membro offline   dj_igor
  • Grupo: Members
  • Cadastrado: 15-julho 05
Esse motor pede giro maior pra andar bem...aí acaba consumindo mais...ainda mais o seu com ar
Normalmente ele no alcool faz consumo bem próximo da gasolina, compensa mais.
Postou 01 setembro 2010 - 06:48 | #5 Membro offline   menegotto
  • Cadastrado: 13-abril 09
esse motor tem as válvulas muito grandes... rende mais em alta e perde torque em baixa...
o consumo normal dele é 8 na cidade andando com pé de moça... se pisar bem faz 6 mesmo... é o grande defeito desses carrinhos...
No mais, verifique filtro de ar, sonda lambda, velas e calibragem de pneus... tudo influencia no consumo...
SEVEL INSIDE
Postou 01 setembro 2010 - 07:16 | #6 Membro offline   Rafones
  • Grupo: Members
  • Cadastrado: 06-março 05
bixo... bebe mesmo...
Eu tive um 500 anos sem ar comprado zero, e aqui em brasília fazia 9km/l
__GSX750R_
Imagem
Postou 01 setembro 2010 - 07:21 | #7 Membro offline   Flavio Cruz
Passei scaner agora na hora do almoco...
Sonta travada (em 120mv) e atuador de lenta "lento" deixando hora o carro acelerado... Imagem, acho que a sonda assim a injecao acha que ta pobre e dana comb. pra cima né?
Alguem tem experiencia na troca dessa sonda? pode ser qualquer uma, somente a original
Imagem
Postou 01 setembro 2010 - 09:15 | #8 Membro offline   dj_igor
  • Grupo: Members
Ver postFlavio Cruz, em 01 setembro 2010 - 07:21 , disse:
Universal 4 fios serve...
Postou 01 setembro 2010 - 09:27 | #9 Membro offline   menegotto
universal 4 fios BOSCH ou NTK
nem apresenta MTE que não funciona.
Quando for trocar a sonda, ao lado da bateria tem uma caixinha com 4 maxi-fusiveis. Retire o que tá escrito EFI, de 30A
deixe 1 hora sem fusivel. Depois, coloca o fusivel, liga a ignição e espera 60 segundos. Desliga a ignição e espera 60 segundos. Repita isso 5 vezes.
Feito isso, ligue o motor SEM ACELERAR e deixe na lenta até ligar a ventoinha 2 x. Ligue farol alto, desembaçador, ventilador, tudo que consuma carga e deixa na lenta mais 20 minutos.
Sem esse RESET é bem comum colocar a sonda nova e a central não ler o sinal dela... maldita memória de aprendizado.
SEVEL INSIDE
Postou 01 setembro 2010 - 10:53 | #10 Membro offline   RTG
  • Grupo: Members
  • Cadastrado: 07-dezembro 06
Ver postmenegotto, em 01 setembro 2010 - 09:27 , disse:
Tem que fazer simpatia pro negócio funfar?
  • 2 Páginas +
  • 1
  • 2
  • Novo tópico
