Preparados: Pandoo Duvidas(Ford cht Turbo) - Preparados
Bem Vindo ao Preparados
O cadastro é gratuito e leva pouco tempo para ser preenchido.
Já está Cadatrado? Faça o Login!
Postou 04 janeiro 2012 - 07:26 | #1
minhas duvidas:
-Tenho um distribuidor hall com avanço(usado no carburado)posso usar lo com a pandoo?vou precisar de algo mais alem do distribuidor e a bobina do Mi?
-Pra gerenciar so igniçao e suplementar a necessidade do sensor de temperatura por enquanto?Os outros sensores,deixo os fios isolados mesmo?
Agradeço a ajuda da galera.
Postou 04 janeiro 2012 - 08:23 | #2
filipesalomao, em 04 janeiro 2012 - 07:26 , disse:
minhas duvidas:
Boa Noite! A principio o distribuidor serve, ela tem uma configuração para usar hall invertido, e não esquecendo, a bobina tem q ser a de 3 fios, os sensores pode deixar desligado se for aspirado, turbo tem que ter obrigatoriamente o MAP, para fazer a correção do ponto e também o controle certo da injeção suplementar, os outros sensores o ideal é instalar também, mas não vai deixar de funcionar sem. Quando injetar total, nem perca tempo e dinheiro adaptando a admissão original, experiencia própria, faça um novo, dá pra usar um original sem aquecimento para cortar e usar as flanges, e barato e acha em qualquer desmanche, vai te economizar um bom tempo de fresa, e também tem a maior precisão no encaixe com o cabeçote. Qualquer duvida é só chamar!! Abraços!
Postou 05 janeiro 2012 - 03:29 | #3
nosredn4, em 04 janeiro 2012 - 08:23 , disse:
minhas duvidas:
CARA OBRIGADO PCara obrigado pela ajuda,a principio vou instalar o map da pandoo mesmo,e sensor de temperatura,acho q vai ficar legal.
Postou 05 janeiro 2012 - 10:19 | #4
Postou 05 janeiro 2012 - 05:19 | #5
Geltec_CHT, em 05 janeiro 2012 - 10:19 , disse:
A pandoo nao le bico de baixa impedancia(mono)nao pretendo comprar o modulo pra ler eles,entao vou fazer um pra 4 bicos mesmo,ve o que faço por aqui.
Postou 05 janeiro 2012 - 05:21 | #6
Postou 06 janeiro 2012 - 07:15 | #7
filipesalomao, em 05 janeiro 2012 - 05:19 , disse:
O coletor do Buga ficou 99% parecido com o meu, e pode pergunta pra ele, não presta, não tem espaço nem posição pra colocar os bicos de fora numa posição minima de utilização, a minha Pandoo andei um tempo aspirado usando só o bico mono e não chegou a dar problema, mas não é recomendado, tem que usar um só, por bancada e com resistor, o hall da pra usar com o avanço desligado, da uma boa lida no manual que tem umas informações lá, qualquer coisa liga pra eles que o pessoal da Pandoo é gente boa e sempre me tiram todas as duvidas. Abçs
Postou 06 janeiro 2012 - 04:41 | #8
nosredn4, em 06 janeiro 2012 - 07:15 , disse:
Mais em relaçao ao coletor nao ficar bom,o que acontecia?Falta?pois to querendo por 4 bicos no coletor original do gasolina mesmo.
Este post foi editado por filipesalomao: 06 janeiro 2012 - 04:42
Postou 06 janeiro 2012 - 05:23 | #9
filipesalomao, em 06 janeiro 2012 - 04:41 , disse:
Tem uma coisa que podes tentar fazer pra usar o original, mudar o prisioneiro que fica em cima da entrada da admissão do cilindro 1 e 4, mas tem que ver onde eles vão e se quando re-furar o cabeçote não vai pegar em nenhum duto interno, essa modificação só percebi que poderia ser feita na ultima montagem que fiz.
Postou 09 janeiro 2012 - 04:44 | #10
Vou precisar travar a mesa do distribuidor ou so desligar o avanço ja da pra usar?
Entrar
Cadastre-se
Ajuda
