Preparados: Gol GTS Turbo c/ AR - Preparados
Ir para
  • Novo tópico
  • Responder
Gol GTS Turbo c/ AR
Postou 15 janeiro 2012 - 11:33 | #1 Membro offline   Andy CG
  • Grupo: Members
  • Cadastrado: 17-janeiro 11
Ola amigos do Preparados.
Estou terminando de comprar as peças p começar a montagem do meu GTS 1992 turbo de rua e me deparei com um problema.
O GTS ta recebendo uma injeção FT 200 c/ coletor do MI. Motor forjado 1.9 e turbina Holset HX 35 com caixa quente pulsativa A/R 70. Meu problema esta no kit para esta configuração, pois meu carro tem ar condicionado e eu não pretendo retira-lo, pois o carro é p/ rua e aki em Campo Grande é quente pacas. Meu problema esta justamente em qual COLETOR de escape devo usar? O pessoal da DNT me indicou o TWM 14 da SPA, mas o proprio pessoa da SPA disse que esse coletor não serve p quadrado, pois a posição da turbina não deixa espaço p a saida de escape. O pulsativo no farol alguns disem que serve e outro que a turbina pega no compressor do ar!!! Aquele deslocado p MI, alem de ser muito ruim, não serve no quadrado por deslocar a turbina muito p tras deixando-a sobre a caixa de roda. Aguem ai já turbinou ou ja viu algum "QUADRADO" c/ ar condicionado turbinado??? Qual coletor devo usar p esse caso??? valew
Postou 17 janeiro 2012 - 05:20 | #2 Membro offline   Flavio Cruz
  • SPPT - Membro Nº 20.
  • Grupo: Members
  • Cadastrado: 26-março 04
Eu acho que coletor no farol se dar bem com ar/c viu?
No meu caso bateu no alternador, pois tanto o alternador quanto o compressor ficam do mesmo lado...
Imagem
Postou 21 janeiro 2012 - 11:18 | #3 Membro offline   estraich
  • Grupo: Members
  • Cadastrado: 30-julho 08
O meu tem ar, uso o coletor deslocado no farol. Porém, se eu fosse comprar um novo, ou compraria aquele mais alto, que a turbina fica na mesma linha do motor, pois eu quero por uma dh no carro.
Abraço
Postou 22 janeiro 2012 - 08:44 | #4 Membro offline   Andy CG
  • Grupo: Members
O que pegou no alternador, a turbina ou a Wastegate???
No meu caso o alternador fica em cima do lado do motorista, sabe?
Valew o comentario... abraço
Ver postFlavio Cruz, em 17 janeiro 2012 - 05:20 , disse:
Postou 22 janeiro 2012 - 08:52 | #5 Membro offline   Andy CG
  • Grupo: Members
Legal... Qual é o seu carro e o ano??? Vc usou algum flanger p deslocar a Wastegate?
Eu recomendo q vc pesquise bastante, pois se seu carro for um "Quadrado" vc vai ter bastante problema p colocar uma DH estando ele turbinado. O meu preparador aki, é especialista em AP Quadrado e ele me aconcelhou a não por DH no meu GTS pois o cofre do quadrado é muito pequeno e isso complica bastante a intalação, obrigando a fazer adptações não muito confiaveis.
Abraço
Ver postestraich, em 21 janeiro 2012 - 11:18 , disse:
Abraço
Página 1 de 1
  • Novo tópico
