  4. Preparação de novo focus duratec he 2.0
14 Posts 8 Posters 15.4k Visualizações 1 Watching
    glinski
    olá pessoal,
    pesquisando em sites gringos ouvi relatos de que o motor duratec possuí um potencial considerável se bem preparado, contudo nunca ví alguém fuçando no focus duratec he aqui no brasil(particularmente em curitiba).
    tenho um focus 2011 glx 2.0 e tenho interesse em fazer upgrades pesados, porém não tenho o conhecimento e nem o interesse de fazer isso no escuro . sem antes saber se alguém já fez e se deu certo hehehe
    alguém conhece algum pioneiro que tenha se arriscado a fazer esta artimanha ?
      filipesalomao
      olá pessoal,
      cara,trabalho em uma autorizada ford,e tenho um pouco de conhecimento nesses carros,o duratec é um motor muito preparado la fora,porem eles tem muitas opçoes de peças,o que é dificil aqui,voce tera que importar muita coisa,se o seu interesse é um kit turbo,ou qualquer outra coisa que o faça passar dos 200cv(qualquer upgrade passara facil dos 200cv)voce tera que começar com bielas forjadas,molas de valvulas preparadas,pistoes forjados,é um motor que ja extrai o maximo de suas peças originais,entao qualquer alteraçao elas ja passam a nao suportar,outra coisa que ira ter dor de cabeça caso queira algo muito forte é seu sistema eletronico,pois possui varios modulos interligados entre sim por rede can,e trabalham com o numero de chassi em cada um deles,dificultando as coisas,se quer um kit turbo basico,acho que uma injeçao suplementar seria o ideal,nao alterando seu modulo.espero ter ajudado.
        jonas_102
        http://www.preparados.com.br/topic/45828-kit-turbo-forjado-completo-duratec-20-bicos-de-80-lh/
          glinski
          obrigado a todos pela ajuda, contudo o custo x benefício dessa preparação está me fazendo desistir. acho que vale mais a pena eu comprar um carro para preparar do que inventar moda com o duratec
            vale a pena sim
            vai gastar + de 10k, mas o carro tem conjunto e peças lá fora q farão juz a nova potência
            amortecedores koni, rodas grandes, freios grandes , molas + firmes etc
            e tem outra coisa boa
            tá cheio de motor desses zero km barato a venda, vc pode ter outro prontinho de reserva
              glinski
              vale a pena sim
              r$10k é extremamente aceitável e muito mais barato do que eu imaginei, mas será que consigo encontrar mão de obra capacitada em curitiba para realizar este projeto é este é o maior receio.
                vale a pena sim
                mole
                eu comprei 1 motor desses na promoção da ford e trouxe peças dos usa p montar
                1 jogo de pistões wiseco forjados c medida original (87,5mm) e taxa original de 10:1
                1 jogo de bielas k1 forjadas
                1 jogo c 10 parafusos prisioneiros arp
                1 coletor de escape de ferro fundido p turbo t3/t4
                1 coletor de admissão em alumínio cópia do cosworth (c 20% a mais de fluxo comparado c o original q é de plástico)
                1 turbina .50/63 c waste gate incorporada medindo eixo 57 e rotor 55
                16 molas de válvulas + 16 pratinhos de titânio p girar 9k rpms (crower)
                já tenho carro turbo
                tem horas acho q deveo vender tudo…......outra acho q tenho q montá-lo
                  filipesalomao
                  vale a pena sim
                  como eu disse,se quiser um kit turbo basico(ja fica ignorante para esse motor algo perto dos 350cv)acho que gasta em torno dos 12k em peças,fora uma mao de obra especializada,o que eu ja é mais dificil,mais se tiver paciencia voce faz sim.
                    pedrohcp
                    se quiser comprar um kit turbo, a http://www.fswerks.com/ vende pro duratec. pra instalar, o cristiano da fordhp é o cara em termos de duratec.
                    estou com um projeto em andamento pra aspirar o duratec do focus mk1,5 que tenho. estudei um pouco o assunto.
                    se quiser gastar menos e ter menos complexidade no projeto, uma aspirada vai te trazer uns 40 cvs aprox. pra isso basta mudar o cai, coletor de admissão (cosworth, por exemplo), coletor de escape 4x2x1 e escape de 2.5 pol (inox melhor ainda), piggyback do tipo unichip ou reprogramação da da central, opcionalmente comandos novos (crane são os mais bem cotados), se for de estágio 1 nada mais, se quiser comando mais forte, tem que trocar molas se for girar mais de 7200-7500k.
                      jonas_102
                      escape de 2,5 ?
                        Fernando_221
                        o que vc pretende fazer? turbo ou aspirado? turbo com miolo original dá pra chegar a uns 250hp, mais que isso só forjando. veneno aspro no focus mk1 rende bem, tenho um com comandos, 4x1, escape de 2,5 , cai, ecu remapeada, etc, ultima medição deu 208bhp e 24kg de torque, na roda foi 180hp. no mk2 rola uma complicação, tem borboleta eletronica, e no flex o comando é diferente (sensor de fase é diferente), não dá pra usar os comandos que tem no mercado como cosworth, crane, crower, swr, etc. o mono combustivel usa comandos da versão anterior mas mudaram no flex. adianto aqui que usei unichip no meu (mk1) e não tive resultado bom, além do ganho ser quase nulo, não dá pra alterar corte de rpm e lenta, que é basico pra aspirado. tirei o unichip e fiz remap na ecu, virou outro carro.
                          leandro215
                          alguem conhece preparador bom em sao paulo que conheca desse motor e queira mexer nesse duratec flex?
                            FabianoAugusto
                            olá, eu tenho um novo focus 2009 a gasolina que tem os seguintes equipamentos:
                            • corpo de borboleta eletrônico inglês de 60 mm que aumenta bem o fluxo, o original é 55 mm;
                            • comandos cosworth de 225º e 9,5 de lift na adm. e esc., bons de lenta, baixa e alta;
                            • coletor de escape 4 x 2 x 1 inglesa marca milltek;
                            • o restante do escape é alemão de inox marca bastuck e de 2,5
                            • preservei o catalisar, trocando-o por um inglês de alto fluxo marca milltek, mas pode usar sem catalisador bastando pôr um dispositivo de eliminação da sonda do catalisador para não dar erro na injeção;
                            • cabeçote inglês marca cnc heads, foi o que funcionou bem, pois o original preparei aqui no brasil e ficou pior;
                            • filtro de ar k e n redondo para o mesmo lugar do original; e
                            • unichip, que foi a melhor opção no meu caso, pois mantive a injeção original.
                            eu faço um teste padrão meu mesmo na rua, para aferir o desempenho, por meio das retomadas de 60 km/h a 160 km/h e 60 km/h a 180 km/h, usando a 2ª, 3ª e 4ª e indo no limite de giro da melhor troca de marcha.
                            os tempos: antes da preparação 21,5 seg. de 60 km/h a 160 km/h e 28 seg. de 60 km/h a 180 km/h;
                            depois da preparação 16,5 seg. de 60 km/h a 160 km/h e 24 seg. de 60 km/h a 180 km/h;
                            não medi no dinamômetro ainda o que em breve vou faze, mas estimo que deve estar com uns 210 cvs.
                            o que prejudica a final do carro é a 5ª marcha muito longa, mas já descobri que posso encurtá-la usando a 5ª do mondeo antigo, pois nesse ano os focus usam o câmbio mtx 75 o mesmo do mondeo, e também usa uma embreagem mais resistente, por isso pesadona e cara, o que é uma reclamação recorrene dos donos de focus 2009.
                            além do câmbio, o que limita também o meu carro é o coletor de admissão original de plástico que deve estar no limite máximo de fluxo e estrangulando o carro. em breve vou instalar o coletor de admisão de alumínio da cosworth.
                            gastei em torno de r$ 20.000,00, lembrando que a mão de obra é minha, pois já fui preparador e dono de oficina por 15 anos.
                            um abração a todos.
                              eu tenho esse coletor c 20% + fluxo e volume q o original
                              tenho tb pistões + bielas forjadas + coletor p turbo, turbina, molas de válvulas crowwer p girar 9.000
                              prisioneiros arp de cabeçote
                              tudo zero e de marca boa
                              tb tenho 1 motor zero km na caixa
