  4. Injeção eletronica
Injeção eletronica
15 Posts 8 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    Paliozado
    e um palio e nao uso clamper nao….
    mas a sonda nao acredito q esteja ruim nao posso ver o sensor de velocidade
    mais ideias ?
      ALEXANDRE BH MINAS
      mais ideias ?
      [snapback]528587[/snapback]
      scanner nele, ficar imaginando uma serie de coisas nao vai resolver teu problema.
      agora , nao adianta apenas passar o scanner, tem que saber usar todos os recursos dele, faça um teste dinamico e verifique o comportamento de todos os sensores.
      agora me diz uma coisa, como seu carro se comporta na fase turbo sem clamper
        palio precisa clampear a inj, senão acende luz mesmo
          Paliozado
          [snapback]528598[/snapback]
          funciona bem.
          ja usei clamper e ficava muito gordo e com clamper acendia tb. sem clamper o carro ficou melhor…
          vou pedir para fazer esse teste dinamico para testar todo os sensores...
          sabado vou levar ele no mecanicoe pedir pra passar no scanner e fazer o teste pra ver o q pode estar ocorrendo
            ALEXANDRE BH MINAS
            funciona bem.
            [snapback]529256[/snapback]
            melhor assim. :olhos:
              amarchetti
              hum…..qdo entregamos o marea, na madrugada anterior fizemos uma despedida na bandeirantes...até cps e voltamos sempre esgoelando (mt x golf 2.0 aut turbo made by romanco motors)
              foi po no talo do 1o ped?gio até cps e voltamos chinelando de verdade....me acendeu luz de temp no painel e junto a luz da ie....o mt manquificou mesmo, fui de boa até o lagia azul da volta e só apagou a luz da ie quandoa temp baixou e apagou junto a luz de alerta de temperatura....
                Paliozado
                [snapback]529605[/snapback]
                e vc soube o pq aconteceu isso ?
                  Paliozado
                  [snapback]529789[/snapback]
                  a como nao da pra editar.
                  a temp sempre fica baixa nao sobe pq sempre esta na mesma velocidade e o motor no painel sempre mostra temp fria
                    ALEXANDRE BH MINAS
                    [snapback]529791[/snapback]
                    verifique a valvula termostatica, ela pode estar travada aberta e com isso gera sinal de temperatura errada para a central.
                    isso é muito comum nos fire e nos five tech.
                      DuKa
                      vc usa velas resistivas?
                      acho que essa ie da interferencia se nao for resistiva
