  4. Correia dentada mitsubishi
12 Posts 8 Posters 2.3k Visualizações
    heitor
    ol? pessoal :p :joia: :p
    eu tá com uma dúvida cruel . precisei fazer a troca da correia dentada de um mitsubishi galant 2.4 16v e quase tive um piripaque. tudo bem, o motor funcionou direitinho depois da troca , quase perfeito e sem falhas , só que apareceu uma vibração quando acelerado é mais ou menos 2500 rpm , e parecia que tinha um calão de motor quebrado. bom , examina aqui , olha al? , e nada . liguei para um conhecido meu que trabalha a mais tempo com estes carros e ele perguntou o que eu tinha feito ; eu disse: troquei a correia dentada e deixei todas as polias alinhadas em suas marcas e o motor pegou normal sem falhar , só que está vibrando muito é média rotação, e ele me disse , alinha todas as marcas de novo e remove a correia dentada, e gira a polia do eixo contrapeso direito(aquele que é acionado diretamente pela correia dentada) 360? e monta tudo de novo. eu fiz e não é que sumiu a vibração a dúvida é : não entendi o porque , este meu conhecido não soube explicar , e eu nunca vi este motor desmontado pra ter uma noção de como funciona estes contrapesos . alguém ai sabe me explicar é
    uma bra?o.
    heitor.
      trabalho com informatica e diria é akele lance, desliga tudo toma um caf? e qnd voltar liga q estara tudo perfeito, e nao é q funciona tmb…..
      se souber isso posta ai...deve ter algum outro carro com essa manha ou coisa parecida
        JF
        estranho, qdo souber o motivo avisa
          ruiak
          [snapback]539934[/snapback]
          qnd acontece isso comigo eu desligo pacientemente .. pego a marreta de 15 kg .. desco ela com bastante delicadeza jogo td no lixo e me quebro pra compra otro hahahaha
            [snapback]539968[/snapback]
            nao vou negar, mesmo eu trabalhando com informatica, a muito tempo me faltou paciencia, so q nao consegui ter a paciencia de buscar a marreta, ainda bem q hj sou outra pessoa…...a calma e leveza de daniel sam estao comigo...ahummmmmmm iaaaaaa :joia:
              deve ser um daqueles truques que só quem meche com esses motores h? mil?nios sabe que existe…
                DuDu_Civic
                falar em correia dentada, preciso trocar a do meu civic
                stevamacuin sabe o esquema? do alinhamento das polias?
                depois abro um tópico
                  Dr.147
                  vc usou relógio comparador na troca desta correia??
                  tudo bem que dá pra trocar apenas marcando as polias, mas esses carros pode ser não tão simples assim.
                  outra coisa importante é saber se a correia é original, comprada na concession?ria.
                  to falando isso pq numa troca de correia dentada do palio 1.6 16v tava acontecendo um problema parecido com este, sendo que a troca foi feita da maneira que vc fez. descobriram depois que a marca da correia era diferente da original e por isso dava uma diferença.
                  agora eu não lembro se resolveram o problema trocando a correia ou se conseguiram enquandrar usando o relógio comparador.
                    Gustavo
                    pelo oq eu me lembro de ter estudado o contrapeso eh um peso q gira ao contrario do sentido do motor, justamente para balancear o motor e evitar algumas vibracoes q ele possui, alguns carros tem o contrapeso direto no virabrequim e dae nao tem problema de alinhamento da correia dentada, outros possui uma polia especifica para esse, snme tem contrapeso q roda no mesmo sentido do motor, provavelmente qdo vc colocou o contrapeso ele ficou em um sentido do vira, pois o vira tem q girar 720graus para poder dar um ciclo completo e o contrapeso apenas 360graus, dae como o vira estava em uma posicao e ele em outra teoricamente vc virou o contrapeso ao contrario do virabrequim, deixando o motor desbalanceado.
                    nao tente entender, eu tbein nao entendo e nao vi ainda um motor assim, mas foi oq me explicaram no curso de mecanica.
                      [snapback]540593[/snapback]
                      pela explicacao eu entendi
                      tipo a cada 2 voltas do vira esse contrapeso gira 1, deve ter montado numa posicao errada q antes das 2 voltas o contrapeso virava algo mais ou menos assim, tipo o contrapeso fora de sincronia com o eixo do vira
                        heitor
                        :p :( pelo que vi no site do clube do mitsubishi é que o eixo de contrapeso em questáo(o eixo da direita) gira 60? é cada 360? do virabrequim, mas eu não entendi porque girando 360? o eixo contrapeso em relação ao virabrequim a vibração desapareceu.
                        heitor. :aaf:
                          Gustavo
                          heitor. :aaf:
                          [snapback]541173[/snapback]
                          eh por isso q eu tbein falei q nao entendi direito, se vc tivesse rodado ele 180graus ae tudo bem, mas 360 eh a volta completa, vc foi para o mesmo lugar de onde saiu, jah ouvi falar q em alguns seats q o contrapeso fica no vira e q gira ao contrario do giro do motor. vai entender.
