  4. Pistao de ap carburado alcool em ap mi
19 Posts 7 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    DuDu_Civic
    o pistão vai desgastar e vai sambar muito na subida, ovalizando o cilindro
    demora logico, mas isso é coisa pra ser feita pra quem vai arrancar e depois reencamisar, não tenho idéia de qto tempo dura isso não
      Fernando_221
      [snapback]544123[/snapback]
      vc nao entendeu, os pistoes do mi tem a saia diferente por causa do injetor de oleo que fica em baixo do cilindro, o pistao do carburado nao tem esse desenho pq nao tem injetor de oleo, ele quer usar o pistao de carburado num bloco com injetor de oleo, entao tera que fazer um pequeno retrabalho na saia do pistao pra nao bater no injetor de oleo. :aaf:
        pessoal , alguem  pode me dizer se dá algum problema e qual que pode ocorrer se eu retirar a saia fazendo igual aos do ap mi  (este tem duas partes laterais maiores e o resto é sem a saia )teria como eu tirar em toda a circunferencia sem dar problema ?
        [snapback]544120[/snapback]
        já usei assim e não tive problemas… inclusive tirei toda a saia do pistão.
          pistoes esses que estao cmg…
            kmon
            [snapback]544140[/snapback]
            ? pode ser iso tb
            [snapback]544142[/snapback]
            é essa a minha duvida
            vc tirou tudo né (? o que eu quero fazer );e ai ficou tranquilo? vc usou quanto tempo assim ?
            tem umas fotos ai pra galera ver e opinar é pois nao tenho
            ? pouco que tira em rela?ao a um de mi que só tem essas saias nos lados onde fica o pino
              não tenho foto não… mas é susse, pistão não vai vibrar não
              repare como as saias dos pistões dos mi são curtinhas.
                pistoes q eram do daniel fabricio e pistao q usava no meu antigo motor:
                  …ele quer usar o pistao de carburado num bloco com injetor de oleo, entao tera que fazer um pequeno retrabalho na saia do pistao pra nao bater no injetor de oleo.  :aaf:
                  eu já usei pistão do carburado no meu mi e nem retrabalhei nada. tirei um e colquei outro…
                    kmon
                    fala ai zoega beleza cara mais ai esses pistoes eram a alcool ?
                    teu bloco tem injetores de oleo tb?
                      [snapback]544318[/snapback]
                      os de carburado a gasolina não tem a saia tão alta que nem do modelo álcool, não imagino o motivo, mas realmente botar pistão de gasolina carburado no mi não precisa mexer na saia não.
                        kmon
                        pior que é …. alguem tem fotos dos carburados ae pra agente comparar?
                          [snapback]544330[/snapback]
                          aaahm… então tá explicado :)
                            ricardo tb
                            [snapback]544235[/snapback]
                            uma duvida
                            qual vantagem e desvantagem : sobre fazer esse trabalho no pistao?
                              uma  duvida
                              [snapback]544441[/snapback]
                              vantagem: você tira peso do pistão sem deixar ele fr?gil.
                              desvantagem: dizem que o pistão no movimento pode vibrar… mas como a saia dos ap mi é bem curtinha eu acho que não dá problema nenhum.
                                kmon
                                e ai entendidos será que vai dar zebra usar sem a saia ?
                                deem uma ajudinha ae
                                  kmon
                                  ninguem sabe ??
                                  o carro é pra rua
                                  e ai pessoal dá ou nao zica?
                                  daniel fabricio vc usou quanto tem po esses pistoesó notou algum desgaste?
                                  obrigado pela ajuda
                                  [] rodrigo
                                    ninguem sabe ??
                                    o carro é pra rua
                                    obrigado pela ajuda
                                    [] rodrigo
                                    [snapback]545315[/snapback]
                                    cara, relaxa, monta e manda ver… a diferença desses pistões sem saia pros pistões de mi é muito pequena.. nada grave, supondo que talvez ovalize o cilindro um pouco mais que o normal, teu motor em vez de durar 100.000km vai durar 80.000km.
                                    meu mecânico faz isso em 90% dos aspros, e inclusive em alguns turbos.
                                      kmon
                                      vou montar então
