  4. Óleo saindo pela prioridade
18 Posts 9 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    Danilo Alves
    se eu andar de boa não pega nada, mas seu der umas esticadas forte tipo trocando com 6.500, lá no corte, eu abro o capo e a prioridade ta toda lambusada de oleo, a parte que fica embaixo da prioridade a longarina do corsa, chega ate a ficar uma pequena po?a de oleo la no parafuso da longarina…
    será q isso é normal, ou alguem tem alguma sugestão do que pode estar acontecendo...
    vlw pessoal...
      a primeira impressão é a turbina babando um pouco de oleo na admiss
        a primeira impressão é a turbina babando um pouco de oleo na admissão
        [snapback]570787[/snapback]
        só pode ser isso :hauhau:
          ruiak
          teu oleo ta no nivel??? n ta acima nao?
            ta indo óleo p/ o compressor. isso é sinal de desgaste.
              Danilo Alves
              o oleo ta ate q abaixo no nivel….
              então a turbina ta ferrada ser??
                ja esta dando pedidos para ser retificada. ruim é q óleo no compressor vai parar nos pistões, aumentando a carbonização…pontos quentes e até podendo atrapalhar no ajuste de mistura.
                  Le
                  eh o mesmo problema que to enfrentando….em alta a minha turbina baba oleo, agora.....se chega nos pistoes igual a carol disse ja nao sei, pq suja o cano de pressurizacao ate a metade, e nao suja nada na mufla
                  mas que pelo menos um pouco deve ir....;isso deve....
                  retifica nela :hauhau:
                    pois eh sua turba abriu o bico….
                    num fuma o carro ???? era pra perceber o carro fumando tb...
                      Le
                      [snapback]570827[/snapback]
                      o meu nao fuma…..soh baba mesmo e pouco
                        estranho…
                        pq c vi oleo pra dentro do motor com certeza teria q fumar... as veses não da pra vc ver de dentro, mas por fora da pra notar uma fuma?a...
                        e falei tb de fumar, pq como o oleo ta indo pro compressor, ele tb pode estar vazando pra turbina...
                          Danilo Alves
                          a minha tb não fuma…
                            Le
                            sabe o que eh adriano, a impressao que tenho eh que aquele anel que fica entre a carca?a intermediaria e o compressor que nao esta vedando o oleo , mas para as pas da turbina nao vaza nada
                            entendeu ?????
                            e o que vaza nao eh o suficiente pra ser jogado no motor…., nao no meu caso lágico
                            mas que pode acontecer pode
                              então cara, mas c ta vazando oleo, pra dentro do compressor, o mais provavel, eh q ele empurre o oleo pra dentro do motor tb…
                                meu turbo tb vaza um pouquinho de oleo pro compressor mas não chega a subir no carbura… pelomenos fica seco a mufla... e tb nao fuma pelo escape nao...
                                  Dr.147
                                  acontece algo parecido comigo, mas é pouca coisa que sai de óleo pela prioridade.. ela não fuma pelo escape e nem tem tanta folga assim.. e faz mais de 1 ano que está assim e tá rodando tranquilo ainda..
                                  acredito que a turbina está começando a dar sinal de desgaste, como o pessoal disse acima, mas acho que dá pra rodar um bom tempo com ela ainda..
                                    soma tudo que todos disseram ai em cima…
                                    ? a minha turbina :hauhau:
                                      Danilo Alves
                                      [snapback]571169[/snapback]
                                      pq flavio? vc compro mto usada?
