  4. Ap 2.0 aspro x gti 16v
80 Posts 25 Posters 11.7k Visualizações 1 Watching
    wsuturbo
    o q acham dessa preparacao
    ap 2.0 de santana, com pistao alcoo forjado e biela balanceada
    cabecote 8v preparado, um comandinho leve, corpo de borboleta 4x 48mm com fueltech, 4 bicos de santana alcool
    4x1 german, cambio pg
    montado num golzinho
    ou
    gool gti 16v, chipado pra alcool e potencia e 4x1?
      Ramirez45dxr
      qual o objetivo?
      se for pro dia-a-dia fico com o 16v, mto mais tranquilo em questão de consumo e simples de fazer
      agora o 8v , nessa configuração, dependendo de outros fatores pode até render igual ou melhor, dificilmente acho que ficará pior, mais o 16v vai ter dirigibilidade e consumo mais viavel….
        wsuturbo
        bom pra uso diario , mais de fim de semana, nada de estupido
          JESUS
          ou
          [snapback]575098[/snapback]
          eu acho que você deveria andar no meu ap 2.0 pra ver o que rola.
          o coletor de escape por hora vai ser o 4x2x1 e o comando de válvulas 027 já está enchendo o saco, com o torque que eu tenho em baixa rotação, logo logo ele vai embora, estou pensando em um c?pia de schrick que estão me oferecendo.
          enfim, eu só pensaria no 16v com um par de comandos demoniacos também.
            gti 16v, sem dúvida alguma. praticamente 150cvs ja originais de fábrica, e facilmente expand?veis .
              Raptor2k5
              agora e o custo de um motor desses 16vó acho que ficaria com o 8v e faria isto e quem sabe num futuro vc nao decida turbinar o bixinho…acho um motor de melhor custo e benecio. posso estar pensando errado....
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                sou suspeito pra dizer algo, mas…
                gol gti 16v é um excelente carrinho, contanto que vc ache um bom.
                não se atenha muito a kilometragem, mesmo pq esse motor aguenta bem o tranco quando bem cuidado. já vi 2 g3 pra vender c/ 50mkm que dpois fiquei sabendo que jah tinham o motor aberto p/ remendos, por isso proced?ncia é imprescindável.
                problemas crúnicos...
                quanto ao motor :
                -tuchos, as vezes batem, use um bom óleo, ou desmonte td e limpe.
                -sensor de rotação, esse é filho da puta, o chicote quebra dentro do sensor, vc tem que cortar a bundinha e estanhar os fios, ou, comprar um novo (papo de 200 reais) que é o mesmo do passat alemão 2.0 (3 fios). não ouse comprar na concession?ria pq sai 900 pratas.
                • fio da cebolinha, que fica na flange do filtro de óleo, ele se rompe internamente e ou acende a luzinha, ou no caso dos g3 fica bipando o maldito aviso do painel.
                • aqueles copinhos (aka camisinha de bico) tb são uma blza pra quebrar pq ressecam… o suporte dos cabos de vela nem se fala, jajá tiro o meu pra fzer em fibra.
                se vc pegar um g3 :
                • computador de bordo apagado é normal… uma bosta mesmo, padece do mesmo problema dos audi a3 e parece que tem gente que conserta, não sei o valor pq não tive tempo de correr atrás.
                quanto ao gti bolinha, atenção se o painel é o branco original mesmo, mta gente tira e coloca aquele de fundo preto e ponteiro laranja dos gol normais.
                atenção p/ o air-bag, se a luzinha se acende e depois apaga de +/- 5s, idem p/ o abs. (airbag saiu nos bolinha pos 98 e em todos g3)
                em hipotese alguma rebaixe cortando as torres, sai 450 cada uma na concession?ria (as minhas ficam originais até a morte huahauuha)
                escape mastra original , novo é 500 - 600 pila, conselho, taque no lixo, uma bosta(eu tenho, mas quem colocou foi meu pai, que usou o carro uns 2 meses, enquanto tava procurando um pra ele).
                faça tudo em 2,5… logo que a tubagem chega na parte inferior do carro ela fica numa posição cr?tica, é normal tar meio amassada, especialmente c/ nosso piso de 1a qualidade.
                juntas de admissão e escape vc pode comprar no ebay e mandar vir, não paga imposto e sai muuuuuuuuito mais em conta(aqui são caras pra caralho). já a da tampa de válvulas só se acha na europa, é a mesma dos audi 80 2.0 16v(provavelmente, passando a correria aqui vou trazer uma pra ver se eh mesmo).
                veja se os cubos de roda não tão com parafuso espanado, são carinhos...
                discos de freio dianteiros e pastilhas são do santana 2.0, traseiros os discos são próprios e pastilhas de escort xr3.
                embreagem vc tá fudido(como todo dono de gti 16v...) custa 820 pila um plato + disco da luk, e nem adianta usar platé com mais carga sob pena de estourar o circuito hidr?ulico
                ah, sei lá, tem tanta coisa... mas pode comprar sossegado o gol, nem precisa fzer 4x1, o escape deve dar uma boa aliviada, além do fato das juntas do escape serem caras que dái, como jah te falei...
                ufa acho que eh isso, se lembrar de mais coisa eu posto.
                (participando pra deixar o fórum beeeem informativo like the old times :putz: )
                  JESUS
                  ou seja, a maior vantagem do 16v está no cabeçote (?bvio) e no câmbio.
                    aaaaaaaaaaaaaah eu ficria com o ap2.0 8v aspirad?o.
                    só estou achando meio grande esas borboletas de 48mm, meu preparador ?tá usnado no ap2.0 8v dele 4x40mm e tá de ?timo tamanho. tirou 190cv :putz: com ft, praticamente o memso projeto do seu.
                    nossa nao sabia esse lance das torres do gti 16v, pra mim era a mesma coisa que dos gol normais.
                      [snapback]575399[/snapback]
                      zorlac, se esse motor não tiver seus 15:1 de taxa + metanol + comando pra cima de 310? + cabeçote na casca , desculpe mas tem cavalos demais nesse haras.
                        eu ficaria com o gti.
                        só cuidar que a manutenção é minima.
                        vc tem a força de um 8v aspro de m?dio pra mais bravo e se não estiver satisfeito, da pra melhorar fazendo pouca coisa, ao contrario do 8v.
                        eu se tivesse grana pra isso agora, trocaria fácil meu aspro por um gti pra andar de boa por ai.
                          porva
                          gti 16v é o canal, duro é achar um inteiro principalmente se for g2, duro tambem e o seguro…. mas ele tem muito mais potencial pra aspirado do que o 8v.
                          tem uma coisa que sempre falo mas ninguem da moral, nao adianta ter uma borboleta de 48mm se o gargalo é no cabecote. 40 ja esta bom, o povo que usa bura usa 45 por causa de usar difusor maior. nos meus cabecotes com valvula de 41 mm (pra uso na rua acho o ideal 41x34) a garganta da sede da 34,85mm, a vezes sai 35mm. entao nao adianta usa borboleta muito maior que 40.
                            porva
                            ops isso no 8v
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              seguro tem que pesquisar bem…
                              pago 2,5k, nome da minha m?e, mas td bonitinho...
                                wsuturbo
                                bom, com as 48 vai ficar mais rapida a resposta…mas tb pode ser 40 mesmo...soh dei a ideia
                                mas o canal mesmo eh um gti bola 16v com um dimensionado e um chip pra alcool e pot
                                  JESUS
                                  o que mata é o desenho da c?mara né… o limite do 8v é fácil de ser alcançado.
                                    [snapback]575536[/snapback]
                                    dos 8vó olha q ali da pra inventar heim, até c?mara redonda da pra fzr na boa.
                                      JESUS
                                      [snapback]575539[/snapback]
                                      mas no 16v já vem prontinho.
                                      e é um cabeçote desgra?ado de bom.
                                        Fernando_221
                                        tem que ver o que vc prefere, o gti 16v pra andar no dia a dia de forma civilizada vai ser muito melhor, mas se colocar um do lado do outro, o ap 2.0 se bem feito vai sumir na frente do gti, falo por experiencia propria, o gti 16v tem 150cv mas é pesado, é completo de tudo. se o outro carro onde tiver o ap 2.0 8v for tipo um gol bola/g3 4p completo tbm, aí o gti 16v sem duvida é mais negocio em desempenho tambem.
                                          [snapback]575434[/snapback]
                                          :putz:
                                          comando 308? e 16:1 de taxa, usa avgas rsrs.
                                          mas dizendo ele q dá pra rodar no alcool tbm, mas ai a potencia cai um tiquinho.
                                          eu ainda ficaria com um gol bola normal, mas ai depende da sua utilização e uq vc busca né. ocmo ja falaram, um 16v pro dia a dia numa boa é um senhor carr?o.
                                          ou numa dessa usaria o util ao agradavel, ficaria com o 8v e futuramente um cabe?udo 16v nele, pronto. já q vai usar ft fica facil o acerto e não tem a manutenção tão cara de um legitimo 2.0 16v :aaf:
