  4. Turbina pra motor 2.8
11 Posts 6 Posters 2.7k Visualizações
    como alguns ja sabe, un amigo tem uma s-10 modelo 99 motor maxion que era 2.5 e foi passado pra 2.8
    antes usava a turbina t2 original, depois trocou por uma spa com eixo 46mm e rotor frio 46mm caracol frio .42 e quente .36mono escape en 3pol direto. com esta turbina e 1.4 de pressão rendeu 39kilo de torque e 157cv de potencia, não lembro as rpm correspondentes.
    ai subimos a pressão pra 2.2 apos amaciar o motor. e resulta q depois de uns 5meses andando assim, o eixo quebrou(amanhã posto fotos).
    agora ele ta querendo colocar uma turbina rolamentada gringa bem maior e usar uns 2kilo de pressão, pra vir mais forte do que tava antes.
    alguem recomenda algo ai? com a turbina spa (46mm de eixo e rotor) tava perfeito, mais quebrou por que não aguenta mais pressão, então temos que usar algo maior q aguente isso. e tem q ser rolamentada pra pegar cedo por que si pega tarde é muita fumaceira hehe.
    bom, si alguem ai puder ajudar.
    vlw, abraços.
      gt 28 rs
      custam a partir de 1000 dálares nos usa :(
        FabioRR
        mete uma holset :(
          m?rcio, era esse seu amigo que tava vendo de colocar nitro aquela época? e aí o que rolou, descobriram como mandar nitro nos diesel?
            gt 28 rs
            custam a partir de 1000 dálares nos usa :ninja:
            [snapback]606248[/snapback]
            sim, é por ai mesmo, eu tava falando com ele, ele ta disposto a gastar 1500 dolar en tudo.
            mete uma holset :(
            [snapback]606255[/snapback]
            que medida? modelo? tem rolamentada? ou uma hibrida holset pega sedo?
            [snapback]606296[/snapback]
            esse mesmo zoega, achemos 3 maneiras. 1 que é montar como si fosse num ciclo otto, e a linha de combustivel fazer injetar querosene, funciona 100% tranquilo, e a segunda é deixar a bomba pouco aberta visto que no diesel não precisa tanto combustivel pelo que disse un renomado preparador de trator de arrancada. e tem un outro esquema, q seria o terceiro que é un retrabalho no lda mais esse não quiceran contar heheh..
            mais o nitro foi cancelado, devido a que por aki é dificil encontrar recarga de nitro boa, só umas tabajara, ai ele descistiu e prefiriu comprimir ar que é de gra?a e aki graças a deus ainda é bem puro hehe.
            pessoal, indiquen modelos e tamanho si puderen, de turbinas q aguenten entre 2 e 3 kilos, turbos grandes e q tenhan eixos leves pra pegar sedo.
              achei uns brinquedinho num site gringo, a preão muito bom.
              d?m uma olhada e me digan qual seria mais interesante pra rodar com 2 a 3 kilo no 2.8
              1. http://www.himni-racing.com/index.phpomain…7&products_id=3
              2. http://www.himni-racing.com/index.phpomain…7&products_id=4
              3. http://www.himni-racing.com/index.phpomain…7&products_id=5
              tenho essas 3 opção ai, o que muda entre elas é rotor frio, e tamanho das caixa, o eixo é praticamente igual en todas.
              agradeão si puderen ajudar.
                xtreme
                só lembrando que face a estes modelos de gt-r a pressão para efici?ncia máxima (segundo os mapas do fabricante ) esta em torno de 1 a 1.2 bar… e não são especificas para motores a diesel..
                eu iria face ao motor de turbina bi...
                  o que tem q levar en conta pra ver a aficiencia de uma turbina é a capacidade do motor, que automaticamente ta ligado a cilindrada, rpm, eficiencia, etc. no caso do diesel, a rpm é mais baixa, cilindrada mais alta e a eficiencia não sei, mais acho q é maior.
                  e sobre turbina ser pra diesel ou gasolina não tem nada a ver, a turbina sim tem uma temperatura de trabalho e tal, e que nos diesel é menor que no ciclo otto, pode por un pirometro na saida de un motor diesel e terá temperatura menor que no ciclo otto. sendo assim, usar turbina de motor diesel en ciclo otto é prejudicial, mais o reverso não.
                  e sobre turbina bi pulsativa, não vale o investimento, pois teria que fabricar un coletor e tal, um gasto enorme pra un ganho muito pequeno, insignificante.
                    xtreme
                    entendo..mais uma gt roletada para motor diesel que já tem bom torque em baixa… não vai matar o motor em alta ... face ao mapa de efici?ncia da mesma ???
                      porva
                      com esse tanto de pressao num tava amarrando em alta, la pros 3500 rm? falo isso pela carca?a quente muito pequena… o que fez na bomba? usou o conjunto da 2,8 ou o da 2,5 so com debito aumendado?
                        [snapback]606577[/snapback]
                        mais pra ela matar de alta, ou teria q ter caixa quente pequena, ou rotor frio pequeno, e no caso destas que tamo querendo, isso vai ser dificil, ela ir? pegar sedo e render super bem en alta.
                        [snapback]606632[/snapback]
                        realmente ela tinha um comportamente meio estranho, acima de 3500 mais isso é um problema na bomba que ja estamos por resolver. e sobre a pergunta, foi usada a carca?a da 2.5 mais foi toda retrabalhada por dentro, usando componentes da 2.8 e da 2.5
