  4. Esclarecimento
Esclarecimento
34 Posts 14 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    boa atitude dos dois, comprador e vendedor…só os parabens pela hombridade do vendedor.
    edit: e parabens ao comprador, por em nenhum momento atacar o vendedor...mostra carater isso
      verdade mesmo, parabéns aos dois.
        gts turbo
        mas o mais importante é que amanhã ele liga e depois vamos os dois na busca dos 550cvs
          fiquei feliz , conheão os 2 envolvidos e parace q agora tá tudo certo
          mas gostaria de esclarecer a todos q tem ou vão ter q trocar motores.
          muito cuidado
          só imaginem….............a pol?cia consultou e deu motor roubado.
          e se fosse roubo seguido de morte do motorista :pix:
          c u i d a d o
            JF
            ? isso ai mostrando ser um homem e não homem. parabens aos 2
              Rafael16V
              [snapback]610790[/snapback]
              concordo em g?nero, número e grau
              atitude exemplar, seria bom se mais pessoas fossem assim
                Caracol
                parabéns a ambos.
                  Garcia
                  atitude de homem, e não de simples macho…
                  parabéns aos dois, e que tudo dá certo
                  lol
                    AVILA GTS
                    valeu galera, muito obrigado a todos e pode ter certeza mauricio 550 nas cabeças.
                      gts turbo
                      já roncou heim :( :pix: ?vila
                        Marc
                        po… legal.... ainda existem pessoas honestas parabéns, gts....
                        e, tá f***... rs.... vendi um kazinho daqui de casa p/ uma amiga minha... meu, a menina tá acabando c/ o carro... rs.......
                        pior q/ são coisinhas mínimas ( acabamento, por exemplo ), mas q/ nunca deram problema c/ a gente... e é só passar o carro q/ começaram as aporrinhações...... e eu quem tá consertando, ou pagando p/ consertar.....
                        só tá esperando ela vir falar q/ fundiu o motor... aí mando ela se foder de vez... rs........
                          juliano lima
                          conversei pessoalmente com o mauricio semana passada em relação sobre o assunto e realmente ele é e mostrou ser um homem de palavra
                          mas só alguns esclarecimentos
                          isso que aconteceu foi pura falta de sorte, vou tentar explicar pq
                          o detran, pelo menos aqui do rio de janeiro, não possue banco de dados das numerações dos motores dos carros, tenho vêrios conhecidos na vistoria do detran, o que aconteceu foi que viram que o motor ano 1996 não batia com o ano do carro e que as tr?s pirmiras letras da numerção se tratava de um motor 2.0 e todo mundo sabe que não saiu gts 2.0 de fábrica, ainda mais com bloco de golf
                          quando fiz a minha vistoria com tranfer?ncia do meu passat em 2005 foi feita em um posto ao qual tr?s amigos meus trabalhavam, e aqui eles só decalcam o né do motor se o vistoriador estiver afim, bom fiz a vistoria numa boa e quando vi ele já tinha tirado o decalque do né do motor sem eu ter visto, ai eu chiei com ele, e ele na mesma hora me falou que não tem problema pois não tem como saber de qual carro saiu o motor e sim somente de qual modelo e ano saiu o motor, nada mais.
                          meu carro é um passat gts pointer 1984, na época com motor 2.0 ano 1988 e hj é 2.0 ano 1994
                          como o mauricio não tinha nota do motor os poli?a falaram que constava como roubado, puro ca? deles, eles só sabiam que era de um golf 2.0 ano 1996 nada mais,eles não sabiam a qual chassi e placa pertecia o bloco
                            juliano lima
                            na realidade só faltou uma nota fiscal de um ferro velho para acabar com o mal entendido
                              [snapback]611403[/snapback]
                              no detran de sp eles mostram (vendo o numero do motor) o carro de onde veio, a cor, ano, placa e tudo.
                              a algum tempo eu fiz algumas pesquisas a partir de numeração de bloco e obtive todas essas infos.
                                me passa a placa do teu carro….........se tiver no sistema te passo o nr do teu motor :(
                                e vai nessa q não dá p saber :pix:
                                  AVILA GTS
                                  juliano no proprio detran (somenta da santa luzia) eles tem como levantar de qual carro saiu o motor e este carro estava como roubado em 2000 e ainda não tinha sido recuperado, fomos para a drfa e lá levantaram a ficha toda do carro, ano, cor , modelo, quando tinha sido furtado (ate isso eles sabiam, que foi furto e não roubo), tem como sim levantar toda a historia do motor pela numeração, tanto que agora terei de voltar ao detran , fazer uma vistoria tecnica para colocar esta nova numeração documentada no renavam do gol e de agora em diante este motor far? parte deste carro.
                                    juliano lima
                                    [snapback]611413[/snapback]
                                    aqui no rio eles não tem base de dados
                                    me passa a placa do teu carro….........se tiver no sistema te passo o nr do teu motor :ninja:
                                    [snapback]611422[/snapback]
                                    gni-1458 rj-rj vamos ver se vc é bom mesmo ?
                                    [snapback]611432[/snapback]
                                    no bloco do lado do arranque tem a data de fabricação, as duas ou as tr?s primeiras letras identificam o qual é a sua cilindrada e combustável e o restante dos números são a serie de produção
                                    ou seja ele sabiam que ano era o bloco e de qual modelo saiu
                                    como vc não tinha nota ou proced?ncia ele ??complementram??que era furtado em 2000
                                      juliano marcelo de lima
                                      marca / modelo: vw/passat gts
                                      ano fabricação.: 1984 ano modelo: 1984
                                      cor: cinza
                                      esse tá sem o né de motor :pix:
                                        [snapback]611721[/snapback]
                                        acho que numero de motor so começou a ter de 85 ou 87 pra cima, não?
                                        tanto que vc ve uma pancada de bloco por ai sem numero e original do carro da época.
                                          juliano lima
                                          cor:  cinza
                                          ga?cho, esse carro com a placa ceu-9202 sp-sp foi furtado em set/ 2002 antes de eu fazer a tr?nfer?ncia, no laudo da vistoria do seguro eu tenho o né do motor, se vc colocar o né do motor eu vou abrir o arquivo só para conferir o mesmo
