  4. :: estou na 4? quebra já, ajuda.
114 Posts 31 Posters 17.1k Visualizações 1 Watching
    Tadeu Primo
    tadeu, teria como vc medir o cabeçote em questão e mostrar aqui a altura total dele?
    [snapback]683026[/snapback]
    carol pode ser que isso demore, agente comentou de desmontar o motor semana que vem ok vamos tirar o cabeçote e ver o tamanho do estrago.
    mas tranquilo, agente volta a ver sim a medida
      3 step, não acredito q tenha causado a quebra, tb uso no meu carro, e sempre fico zuando um pouco pra pipocar hehehehe. com isso nunca tive problemas, so tive problemas com giro e pastilhas dos tuchos quebrando…
        fui no preparador hoje
        conversamos. agente é super amigo, acho que foi até isso que fez eu confiar ainda mais no servião dele pq qualquer falha dele também, facilmente ele ajudaria.
        agente ainda não desmontou, mas trabalhamos em duas hipoteses.
        meu carro andava sem escape, ele comentou que é possível que por causa do barulho, eu posso não ter notado alguma diferença no carro e na hora que exig? muito ele realmente tenha entrado em colapso e destruido daquela forma.
        outra possibilidade é realmente a vibração do motor que é absurda com o corte do odg, afinal estamos em carga máxima e giro máximo quando o corte atua. tenho lá minhas dúvidas. até hoje não consigo entender como o three step funciona, afinal pra ele esplodir no escape daquela forma, dá impressão que ele centelha com a valvula de escape ainda aberta gerando aqueles estralos, talvez esteja falando besteira mas, é uma possibilidade.
        realmente agente vai? fazer o motor junto denovo, como outras pessoas coment?ram aqui, retífica itatiba dificilmente tenha errado, e outra, já exig? muito mais desse motor em outras pisadas e nunca tive problema.
        [snapback]683016[/snapback]
        dificilmente, não impossivelmente….a probabilidade de erro existe
        esse é um problema que se tem qdo se confia em servião de retífica (mesmo de renome ) mas não se confere novamente todas as medidas antes de montar o motor novamente...
        depois da 2a quebra eu já teria trocado de preparador, mesmo ele sendo meu irmão g?meo, ou partido pra fazer eu mesmo
        e 3 step não tem nada a ver com o problema do seu carro, já q ele é controle pra largada, e não funciona desse jeito q vc supoe.....muito menos o corte de giro
          DuKa
          cara, se fosse taxa alta, com pressao alta e excesso de ponto, se tivesse grilando, teria furado o pistao…. mas fundir o colo da biela eu acho meio improvavel... ja que vc tinha feito o motor e tal... pode ter virado bronzina e na carga arrega?ou tudo... e pelo barulho do escape vc nao tenha percebido...
            DuKa
              danielparati
              cara, se fosse taxa alta, com pressao alta e excesso de ponto, se tivesse grilando, teria furado o pistao…. mas fundir o colo da biela eu acho meio improvavel... ja que vc tinha feito o motor e tal… pode ter virado bronzina e na carga arrega?ou tudo... e pelo barulho do escape vc nao tenha percebido...
              [snapback]683065[/snapback]
              acredito nessa hipotese tambémmm
                danielparati
                3 step não atua atrasando o ponto, fazendo com que a combustão aconte?a no escape?
                [snapback]683017[/snapback]
                não o step não meche em nada com relação a ponto de iginição do carro
                ele somente faz o corte de giro pelo sinal da bobina
                  ? verdade. mas no motor sempre h? um fusivel, que é o que quebra primeiro. no caso de fundir o colo, nao seria falta de lubrificacao?
                  por acaso foi o primeiro cilindro, la da frente?
                    Tadeu Primo
                    [snapback]683069[/snapback]
                    a segunda quebra foi por falta de lubrificação no 4 cilindro, lá atraz, isso fez com que a biela fundisse no vira, travasse e entortasse.
                    dessa vez foi no primeiro cilindro, falta de lubrificação não deve ter sido pois travou de uma vez só. e outra. dá pra ver pela fratura no bloco, que o vira tá sem um risco (graças a deus) pelo menos o lado que agente viu tá limpo
                    bom escape também já vai voltar pro lugar dele
                      Marcelo
                      nao entendo muito, mas li que voce falou que o manometro de oleo fica sempre dando vdo, mais de 7 bar de pressao..
                      pressao é inversamente proporcional a vazao.. entao sera que nao quebrou por falta de lubrifica?ao?
                        [snapback]683094[/snapback]
                        aposto q esse manometro esta ligado em cima do filtro de oleo…
                        o q tem de mal? tem q ele mede apenas a pressão da bomba, q fica no comeão do sistema, mas não mede nada dali pra frente...
                        o correto é medir a pressão no ponto mais distante da bomba, q alias, é onde fica o sensor original do motor: no cabeçote.
                          Betão DNS 15
                          tadeu, peão desculpas novamente por desvirtuar seu topico para colocar o link do projeto do bora que citei no post acima
                          forte abraço
                          http://www.preparados.com.br/forum/index.p…pic=9060&st=820
                          [snapback]682954[/snapback]
                          peão desculpas por desvirtuar o topico
                          blz cara depois conversamos pessoalmente, acho até melhor, o gts vendi mais comecei outro projeto...
                          []?s
                            Tadeu Primo
                            [snapback]683098[/snapback]
                            putz.. nunca tinha pensado nisso. mas de qualquer forma, medindo ali em cima do filtro na flange, eu noto qualquer irregularidade que venha acontecer.. caiu pra 4bar eu já vou tirar o po e desligar o motor.
                            a pressão variava de 7,5 bar (quando frio) até 6bar quando já estava com o motor aquecido com pelo menos duas ventuinhadas …
                              []?s
                              [snapback]683121[/snapback]
                              po, nao sabia da venda.
                              ta fechado a conversa.
                              forte abraão e vamos ajudar nosso amigo das quebras.
                                O Esmerilhador
                                uwhuawhwuhwa o meu as veses quando vou na pista marca 0,5 bar de pressão de oleo na lenta medindo do suporte, imagina se tivesse medido no cabeçote nem ia marca nada então rsrsrrsrsrs
                                  seu carro não baixa de 6 bar, mesmo na marcha-lenta e quente?
                                    Tadeu Primo
                                    [snapback]683273[/snapback]
                                    não não marcha lenta é 2 bar
                                    to comentando ae essas perssões só acima dos 5000 rpm
                                      Dinas
                                      se nenhum fato novo aparecer me parece retífica, meu preparador confere todas das medidas antes fechar o motor, chega a ser paran?ico a quantidade de vezes que ele confere.
                                      isso pq ele em 90% dos casos trabalha com a paula faria, por mais nome e tradição que tenham as retíficas, erros podem ocorrer, então uma boa conferida naum faz mal a ngm.
                                        O Esmerilhador
                                        [snapback]683314[/snapback]
                                        esatamanete, uma oficina onde eu montaria meu carro a ferretto motores, faz tudo sob calculadora, inclusive é a maior e melhor ferramenta do preparador, tudo ele confere tira medida de tudo e confere tudo
                                          pode ser que aconteceu, mas não é normal… ali se faz motor de carro, de dragster, de navio, de caminh?o... mto bem equipada e respeitada, inclusive por preparadores de sp...
