  4. Comando sobe pra ap
Comando sobe pra ap
42 Posts 24 Posters 16.0k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    galera,
    pintou um comandinho que acho que fica legal no meu carro. a marca é sobe, gostaria de saber da qualidade do comando, não quero ter came ovalizado né? seria para um ap 2.0 turbo (pouca pressão pois não é forjado) e pra girar 6200rpm (corte original).
    sobre o comando 276x276, marca sobe
    tem 11 lift e 112 lob, tucho hidráulico.
    agradeço opiniões e sugestões :hauhau:
      xu, cai fora. qdo comprei a saveiro do loco lá de sp veio com uma coisa dessas daí.
      até que dá uma estilingada relativamente boa, mas a custo de um consumo inaceitável - coisa de 3,5 km/l.
      e quando eu tirei, o came de um dos cilindros tava mais gasto que os outros.
      resumindo, não prestou.
        pelo que eu ouvi dizer eles fazem enchimento em eixo comando original e usinam nas novas medidas, e este servico e o mais porco possivel.
        sao bem antigos aqui em sampa mas nunca usei.
        sou mais samacar que faz em eixo bruto.
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          abort mission então
          valeu pelas opiniões galera
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            resolvido.
            achei um samacar 274x274 com 11,5 de levante e 109 de lobe por um valor um teco maior e com 200km de uso.
              manda nitretar :hauhau:
                RS2
                nossa vc s vão me bater, mas já usei sobe em uma porrada de motores e nunca tive problemas… não troco um sobe por um samacar nem que o samacar fosse de ouro ricardo, o consumo nesse caso que vc relatou não devia ser toda culpa do comando, pois dos que já montei nenhu, ficou gastão.
                e a sobe não faz enchiento não.
                16v qualquer dúvida entre em contato comigo que conversamos sobre isso.
                  golbranco
                  o rs2….
                  se o sobe não faz enchimento... entaum ela faz no eixo bruto???
                  explica ai pra nós... mais sobre esta marca...
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    então, tenho 3 amigos que usam samacar (2 deles usam o 350t, o famoso 296) e outro usa o 274 que pro motor dele está pequeno e iria passar pra mim
                    por isso perguntei pro pessoal. nunca ouvi reclamações da samacar, mas o rodolfo parece ter restrições quanto à ela. ótimo, fórum é pra isso mesmo, trocarmos idéias pra evitar entrar numa fria.
                      sanna10
                      ate aonde sei faz enchimento sim…
                      meu imao esta usando um 272 no carro dele e esta gostando muito..
                      eu vou compara um pra mim tb..
                      mas la vc tem que mandar um comando em bom estado para fazer em cima...
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        então sanna,
                        eu prefiro comando eixo-bruto. os samacar são eixo bruto.
                        comando enchido é normalmente mais mole, e pode acabar ovalizando.
                          Milho
                          eu usei o 350t, é monstrão pra acelerar mas o carro fica ruim pra andar de boa.
                          alguem ae tem o site da samacar?
                          não consigo achar…
                            golbranco
                            acho q naum tem site… naum...
                            é só o da pro heads
                            só axei o da indeco
                            http://www.indeco.com.br/?pagina=info_jpf_…ng.php&id=5
                              Milho
                              hum vi um pra hidraulico 263x263 com 11 de levante…
                              será que vira legal pra dar um grau em um origineba?
                                andersonbastos
                                o comando da sobe não é enchido, eles usinam um comando original, diminuindo o ciclo básico.. ou seja eles só retiram material do comando.
                                já usei 3 comandos em opala e 2 em ap, sem problemas quanto a desgaste.
                                o sam cams 350t que uso, com as molas ancona começou a desgastar os cames. tive que usar as molas internas originais para resolver o problema.
                                os comandos sobe para ap trazem os inconvenientes de ter que usar pastilhas para regulagem de válvulas e de ter as configurações limitadas pelo tamanho do comando original.
                                o levante não passa de 12mm e o lob varia de 108 a 112.
                                os de opala são muito parecidos com os importados.
                                  e como eles fariam pra aumentar o lobe de um comando e a duração dele, por exemplo ?
                                    que eu saiba a sobe faz enchimento de comandos sim, inclusive eu ia mandar um do v8 pra eles darem um up, porém depois de ler o tópico fiquei com o pé atrás…
                                      Ivan
                                      via de regra comandos de valvulas são temperados por indução em maquinas especiais que produzem dureza na faixa de 50-55hrc com profundidade de até 4mm no topo do ressalto. ao serem modificados para esportivo, os ressaltos perdem parte desta camada, restando em torno de 2mm de camada temperada para o trabalho do comando.
                                      texto retirado do catalogo de perfis da sobe, edição 2005.
                                        uma recomendação:
                                        mantenha-se afastado disso
                                        se não puder pagar um comando gringo, use o bom e velho 0.49g e de um tapinha na pressão.
                                          HGMotoren
                                          exatamente como o amigo já falou, rebaixando o circulo base se pode desenhar outro perfil, porem com a limitação por isso de não conseguir num comando ap levante maior que 12mm por rebaixamento e redesenho do perfil do circulo base.
                                          o grande problema deste processo é que removendo a camada sedimentada dura da superfície o material em baixo do lóbulo é mole e fica frágil na fricção com o tucho desgastando com mais facilidade.
                                          este problema fica pior quando este tipo de comando é montado com carga de mola excessiva, desgastando o comando mais rapidamente, montado com carga de mola correta este tipo de comando dura bem por volta de 1 ano num carro de rua usado todo dia, quanto a qualidade do desenho do perfil não a problema, já mandei medir um comando sobe e ele era exatamente o que constava na especificação.
                                          minha opinião e que é valido sim, se você encontrar uma especificação que lhe atenda, visto que um comando preenchido ou em eixo bruto importado custa mais que o dobro do valor, então tem que pesar o custo beneficio, um custa por volta de 250 e dura 1 ano, as outras opções custam mais de 500 e duram praticamente o resto da vida.
                                          comandos preenchidos são tão bons ou melhores que executados em eixo bruto pelo material de preenchimento ser terrivelmente duro (teclite), infelizmente eu não conheço no brasil nenhuma empresa que execute este tipo de trabalho, falar que comando preenchido é ruim é pura lenda exatamente por ser confundido com o processo de rebaixo do circulo base, espero que tenha ajudado nestas duvidas.
