Dúvidas [kadett 1.8 turbinado]
boa noite æ, galera
já sou cadastrado no fórum faz um bom tempo, porém quase não posto, mas, acompanho… já vi uns nicks conhecidos q postam no ss, tb...
bom, vamos ao propósito do tópico [rs]:
tenho um gm kadett 1.8 ex- efi. ele está com kit básico (apl 240), e roda no álcool com 0,8 bar, pois, não encontrei uma junta de metal prá ele. primeira dúvida: substituímos a efi por um 3e (eu discordei, mas, não conseguimos outro jeito para por o carro prá rodar, só tenho esse), então colocamos o bura no coletor com aquele adaptador para base (efi x 3e), só q meu coletor não esquenta;
segunda dúvida: ele não me dá lenta satisfatória. sempre está em 1.500 rpm, às vezes acho q afoga e a lenta cai para 1.100 etc. alguém tem experiência para chutar um conjunto de giclês, econostat e afins para eu testará? ele anda bem, porém bebe demais na lenta (em alta, parece mais econômico…rs).
terceira kkkkkk: alguém sabe se, como já me disseram, a junta do corsa 1.8 flex -metal-, serviria no kadett sem adaptações?
infelizmente, não verifiquei (ainda), de que carro o 3e veio... logo verei...
qtas dúvidas...rs
obrigado pela ajuda
[] s
*edit - o cabeçote tem as medidas originais, porém dutos polidos, sedes novas etc...
veja se a junta do 1.8 é igual do 2.0 se for use a junta do astra flex …que é de aço ...
quando a giglagem coloque algo entre 160 no primeiro estágio e 230 no segundo ... e veja como vai ficar ...
a lenta tem queficar estavel em pelo menos 1.100 rpm a minha sem comando ficava em 900 rpm ...
o carro era na gasolina e foi para o alcool ???
salve
obrigado pelas respostas
então, sobre a junta… me falaram da meriva 1.8 flex... a do astra, infelizmente, não dá...
sobre a giclagem, pedi prá alguem chutar, pq o mecânico utilizou o cálibre... daí, as medidas não dizem nada no bura...rs os venturis são 23 e 27...
e o problema do aquecimento é verdade... estava pesquisando, e só trocando o cabeçudo e coletor ou engordando mto ele...
e, era a gasolina sim...
obrigado pela ajuda
[] s
um grande problema é o coletor sem aquecimento… o combustível condensa e naum queima
mas, por outro lado, qdo ele esquenta, as coisas não melhoram mto..rs pelo menos, antes, segurava a lenta…rs
já limpei o bura de tudo o q é jeito, só falta bater ar com compressor, q não tenho...rs
verifiquei, hoje, q para poder rodar esses dias, o mecânico fechou a caneta de lenta.. isso é sinal de entupimento, não é?
[] s
2fast, como a junta não serve se seu motor é o mesmo do astra (bloco familia ii)??? a da meriva que não deve servir pq apesar de ser parecido e ter a mesma cilindrada, é o familia i. a distancia entre o meio dos cilindros é menor no familia i do que no seu, familia ii
gustavo
esse motor é familia ii, juta de s10, astra flex tudo serve… só num sei qto a taxa que ficará...
qto ao coletor, mesmo sendo a gasolina, toda vez que vc acelera a injeção faz um enriquecimento da mistura (pra comepnsar o arraste), no carburador é a mesma coisa, a tal valvula de máxima ...toda vez que vc acelera ela da uma mijadinha... só que este enriquecimento faz condensar o combustível... pra comepnsar isso vc acaba colocando um pouco a mais (ou da buraco), porém qdo esta fase passa o combustivel passa a estado de vapor de novo e queima...ai fica mistura rica e pode fazer morrer... por isso coletor umido (carburador ou injeção monoponto) tem algum tipo de aquecimento (por menor que seja na versão gasolina)
æ, galera
obrigado pelas colaborações vou verificar as medidas da junta do astra flex qtos kg de aperto? 5, 7?
então, vi uma s10 turbinada, q removeram a efi e colocaram um 2e, mas, para isso, trocaram o cabeçote e o coletor pelo modelo carburado… vou tirar uma foto da minha e postar... só preciso ir buscar o cabo do celular, tô em férias e deixei no trampo...
obrigado por eqto
reacendendo o tópico
galera, achei a junta… fui na cheve e o rapaz, com mta boa vontade, tirou uma porrada de juntas prá medirmos serviu uma de s-10 flex (70 e uns quebrados).
fizemos um rolo num 2e (conversei com mais gente e disseram q pegará acerto mais fácil de lenta), veremos se dá prá pegar amanhã...
tô extremamente animado com as modificações...rs
obrigado pelas dicas, e em breve postos os resultados e impressões
[] s
