  4. Tomada de oleo para mano
46 Posts 12 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    e andando com o carro, a pressao sobe como se fosse um contagiros???
    comforme a rotacao se eleva ela tb se eleva? pra quanto???
    :d
      olha só…fiz agora a pouco esse teste e deu certinho. 2 kgs exatos a 2.000 rpms
      se ta assim entao esta dentro do padrao, e conforme a rotacao sobe a pressao tb sobe ou nao??
      :d
        Violator
        sim, ela vai subindo conforme o giro, mas para em 4 kgs.
          Fabinho E.A
          :d
          wagner…subir ela sobe sim...qnd frio ela sobre pra 4kg agora qnd esta quente o max que ela pode subir e pra 1.5kg, pq foi como falei, to sem contagiros e to com medo de escabaçar o motor.
          o que eu to querendo fazer e medir em cima do filtro, pra ver realmente se é bomba ou nao.
            na minha opiniao pessoal 4kg ta loco de bom, nunca achei necessario um carro com motor quente batendo 7kg de oleo toda hora.
            coloca entao a tomada de pressao no cavalete e ve qual a leitura, no seu caso acho meio baixo esse valor de 1,5kg com o motor quente.
            minha finada brasilia a ar turbo era assim, frio dava 4kg, quente dava 1~1,2kg, depois de uma ripa ficava nos 0,2~0,3kg :d , mas era so acelerar um pouco que a pressao subia pra 1kg novamente.
            mas a bomba de oleo do motor a ar e uma comedia comparada aos dos carros mais modernos.
            :d
              Fabinho E.A
              :d
              wagner, caso nao seja a bomba de oleo, poderia ser mais o que?eu tbm tenho um mano de oleo extra, posso tbm testar o mano, o que eu acho pouco provavel, pois ele foi comprado novo e nao e de marca xule
                pode ser algum entupimento no circuito de oleo que vai pro cabecote
                ou ate filtro de oleo sujo
                :d
                  Fabinho E.A
                  desenterrando o tpico mais uma vez…eu troquei a tomada de oleo do cabeçote pra em cima do filtro afins de ver como a bomba esta, com carro frio da lenta de 4kg e com carro quente lenta de 1kg, qnd se acelera a pressao responde bem rapido e da picos de 6kg.sendo que a 2000rpm tem 2kg, ate um pouco mais.
                  minha duvida seria se nos padroes que o amigo wagner citou acima ele se refere a tomada de oleo no cabeçote ou em cima do filtro?
                    esses parametros sao de fabrica e sao medidos no lugar da cebolinha original (cabecote).
                    acho que sua bomba ta fraca….preciso ligar o meu manometro, mas 70 conto por um aeroquip e floda...
                      Fabinho E.A
                      pois é, eu liguei pro fabricante da bomba e o mesmo me disse teria que ter 2kg em lenta isso tirando la na cebolinha…ou seja, a minha ta muito baixa...ele me alertou no seguinte, perguntou se antes de colocar a bomba se eu enchi ela de oleo, e eu nao me lembro :hauhau: .se nao tiver feito isso pode ter dado ar no sistema e baixa a pressao, entao eu vou tirar e verificar isso...a minha sorte que nao to andando forte com carro, pq ta sem acerto
                        esse negocio de encher a bomba com oleo e lenda, eu nao enchi e a minha quando coloquei o manometro pra teste, antes de realmente dar a partida no motor, so funcionei ele por alguns segundos e a pressao passou de 5kg em ml, ai desliguei e recoloquei a cebolinha no lugar pq tava vazando muito.
                        fiz esse teste so pra saber se tava subindo oleo pro cabecote.
                        esse negocio de entrar ar no sistema so e valido pra sistemas fechados de pressao, nao no caso do oleo onde ele nao tem um circuito realmente fechado.
                        :teteto:
                          Fabinho E.A
                          po sakei…entao eu vou testar outro mano, pode ser que esteja fudido, se continuar vou ter que trocar essa bagaça...pqp...que trolha
                            mais uma vez desenterrando o topico…instalei o manometro no meu carro, ele bem quente, depois de umas 4 ligadas de ventoinha ficou assim:
                            temp. oleo = 75°
                            ml 800 rpm = 1,2kg
                            1000 rpm = 2,0kg
                            2000 rpm = 3,5kg
                            5000 rpm = 5,0kg
                            ainda nao fiz o teste em campo, rodando que e quando o oleo fica mais quente ainda em torno de 100°.
                            e tb nao fiz o teste com ele bem frio, eu ja tinha saido com o carro quando instalei o manometro no carro, entao amanha eu posto mais pressoes...
                              vamos la:
                              motor frio
                              ml 800rpm: 4,3kg –- ate as 4500 rpm nao sobe mais que 4,5kg
                              5000 rpm: 5,0kg --- ate passa disso, mas so la pelas 6300rpm bate 5,5kg
                              motor quente (depois de 30min rodando)
                              temp oleo: 90°
                              ml 800rpm: 1,0kg
                              1000 rpm: 1,8kg
                              2000 rpm: 3,0kg
                              5000 rpm: 4,3kg
