  4. .70f/.70q será q fika bom em ap 2.0
14 Posts 10 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    golbranco
    eae galera… blz...
    to afim q comprar um kit-turbo pro meu motor 2.0 (q tem pistão original e pistão 83mm male)
    minhas perguntas são:
    com quanto de pressão tenho q rodar?
    o tamanho da turbina é de bom tamanho pro motor?
    durabilidade do motor?
    vlw...
      daniel
      eae galera… blz...
      vlw...
      [snapback]392232[/snapback]
      eu uso 70*70 no meu 1.9 injetado irei usar pico de 1.8 bar vc oprecisa saber tanto o rotor do compressor qto o rotor turbina
        arthur
        eae galera… blz...
        vlw...
        se voce vai fazer cabeçote, comando, eixo certo …..etc... ai sim vale a pena ... agora se voce so vai colocar o kitzinho e sair andando recomendo a .50 vai cair como uma luva no seu apzaoo 2.0
          golbranco
          a turbo anhanguera já trocou pra mim o rotor… tá com rotor 52, a ta falou q é mais leve....
          o cabeçote é original de 2.0 mas vou colokar um comando mais bravo ainda naum decidi qual... estou esperando o meu mecanico ver direto isso.... mas provavelmente deve ser um 288 ou 296....
            com esse eixo fica bem rapida a pegada mesmo sendo um motor 2.0 std.
            e a parte fria? qual rotor vai usar? sabe q um compressor desse porte só é util com uma preparação pesada, onde o motor tenha necessidade de um alto fluxo de ar e tb pra pressões altas.
              boost28
              opta por .50/.63 que vai ficar legal eu uso .50 na fria e .70 na quente com blow off to andandocom 2,2 e a pancada eh grande
                Ramirez45dxr
                acho que pra motor std é desnecessario
                  golbranco
                  entaum meu motor naum é stand….
                  to com pistão 83mm a gasolina....
                    .70 fria é pra um sr motor e tb virado na pressao
                      se vc for fazer uma preparação de peso no cabeçote, ai tbm ajuda.
                      fora isso, eu diminuiria esse compressor.
                        Ramirez45dxr
                        [snapback]393216[/snapback]
                        creio que só faria isso se tivesse um sr. cabeçote.
                          [snapback]392915[/snapback]
                          ? bom ver esses exemplos assim ok? mesmo que vc keira andas com 2.2 de pressao… uma .50 ja resolveria... e com menos lag
                            [snapback]393124[/snapback]
                            ele tava querendo dizer que é um motor original e sem alivios e trabalho de cabeçote. :-)
                              como dito acima, seu motor em termos de preparação ainda é considerado standard. o aumento na cilindrada não é significativo ao se usar pistões meio milimetro mais largos.
                              e tb como ja disseram: .63q/.50f é uma boa combinação pra um motor como o seu. recomendo ainda um eixo 52mm e um rotor 54mm. o carro fica rapido, não amarra em alta e ainda consegue alimentar bem o motor em questáes de pressão até pelo menos 2 kg.
