  4. Turbina parada em lenta e fumaça…
22 Posts 10 Posters 8.1k Visualizações 1 Watching
    smk. 0
    troquei a bomba de oleo na sexta e ontem durante um rolézinho parando nos sinais percebi a turbina dando uma fumada em lenta… de umas 30 paradas só umas 2 vezes ela fumou... inicialmente pensei em excesso de pressao de oleo porque antes isso nunca aconteceu...
    ae ja em casa fui dar uma conferida nela e nao tem folga nenhuma... porem com motor ligado notei que ela nao está mais girando na lenta... ja to pensando em tirar a turbina fora e dar um banho de desingripante, o que me dizem ? sera q resolve? o que mais posso fazer?
    to muito puto com esse maldito kit mortadela, toda peça desse kit tá me dando problema... se tiver q trocar a turbina agora to ferrado...
      mas isso de nao rodar nao seria um desgaste nas pas?
      vejo esses problemas ja fico com medo
        rodar na lenta ou não depende do comando, do ajuste do motor, do coletor, da caixa quente, da turbina, de uma pancada de coisa. inclusive dá pra fzer ela parar ou ficar soprando um poquinho mexendo no acerto. meus ajustes sempre fizeram a turbina parar na lenta, devido a ponto avançado e a mistura seca, prefiro assim.
        a fumaça sim é sinal de problema.
          smk. 0
          entao talvez ela nao girar em lenta seja devido a eu ter ligado o avanço a vacuo recentemente…
          mas creio q a fumaça tambem esteja ligada a ela nao girar em lenta, porque é só pisar no acelerador q para...
            smk. 0
            tirei o avanço a vacuo e a turbina começou a girar em lenta… dei uma volta e por enquanto nada de fumaça...
              junincastilho
              nossa, mesmo problema meu, agora estou de coletor original e escapamento meia boca ate o tunel,minha turba foi pro pau, :ppteam:
                eu nunca reparei se minha turbina gira na lenta ou não, sempre usei filtro ou telinha…
                mas se ela ficar parada, pode empoçar oleo dentro dela, e fazer essa fumadinha ae...
                  O Esmerilhador
                  http://www.youtube.com/watch?v=tbbvimgifhm…re=channel_page
                  olha ai o video do meu, eu descobri que nao gira por causa do comando, o rotor dela fica até duro quando liga o motor
                    e imagina que o seu é kit no farol hem andré. kit embaixo é pior ainda.
                      pepsimanbr
                      se ficar muito tempo com o carro ligado em lenta é normal a turbina fumar, o próprio manual de diagnóstico de problemas da garrett fala isso.
                        smk. 0
                        é a fumaça acho q foi devido a turbina nao girar na lenta… desconectei o avanço a vacuo, a turbina voltou a girar e o problema acabou...
                          tb bixo, 500rpm? manda 900…
                            Niex
                            bom saber.
                            agora porque acontece isso?
                            notei isso no meu carro, dou uma esticada boa e nada de fumaça, em lenta de vez em quando dá uma fumaçada doida, primeira vez levei até susto.
                              minha turbina nunca fumou.
                              e o carro ontem ficou na marcha lenta por quase 1 hora pra testar o sistema de arrefecimento…
                                pepsimanbr
                                bom saber.
                                então, no manual, a explicação é por causa da baixa pressão dos gases do escapamento com a baixa rotação do rotor.
                                pra quem tiver curiosidade, está aí o manual.
                                http://www.4shared.com/file/119386160/5ebb…_de_falhas.html
                                  Tucano
                                  o meu carro estava fumando depois de algum tempo na lenta e sempre depois de quente.
                                  mais uma acelerada e para de fumar.
                                  ja estava ficando com cabelos brancos…
                                  valeu pela dica
                                    Niex
                                    li o manual, achei bem legal.
                                    já que a galera esta ligada no topico, vou aproveitar e peguntar mais.
                                    a turbina recebe oleo na mesma pressão do resto do motor?
                                    já no seu retorno ele volta somente por gravidade ou a pressão do motor ajuda-o a volta-lo para o carter ?
                                    pergunto porque no meu carro, o retorno não ficou assim uma descida legal e estou com medo de dar problemas futuros.
                                      a turbina vai receber a mesma pressão de onde vc pega o oleo no motor. e o retorno eh por gravidade mesmo, então se o retorno estiver meio ruim sua turbina pode fumar por isso, pq o oleo empoça dentro dela…
                                        Niex
                                        outra coisa eu sempre gostei de andar com o o nivel de oleo alto, isso teoricamente atrapalharia o retorno do oleo da turbina tambem ?
                                        ps: kit deslocado é chatinho viu.
                                          tem que ver até onde chega o oleo a mais dentro do carter, se ele não estiver na altura do retorno, não da nada…
