  4. Quase dando um tiro na cara.
20 Posts 8 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    faz sim cara… já fiquei empenhado com o meu carro pq a maldita lâmpada do painél queimou...
    revisa a ligação da lampada, deicha tudo certinho pra ela poder acender...
      k1llm4ster
      phula que pariu. se for isso eu realmente vou me dar um tiro na cara.
        k1llm4ster
        mas po, acho que essa lampada nunca acendeu antes, ainda não faz sentido pra mim. sinceramente.
        amanhã vou colocar todos os fusível e ver.
        não da para testar sem ligar o carro ne? minha bateria ta tão no osso que nem 9v ela ta dando eu acho.
        pqp.
          smk. 0
          essa da luz de bateria proced…
          se ela nao funfa alternador nao carrega
            k1llm4ster
            a lampada do painel tava la e tals..
            ha caras, vou ficar com essa lerda parada.
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              intaum cara eh o seguinte.. eu tava trocando o painel do meu carro ai a lanpada parou de acender.. nesse dia fui viajar.. na pista vc andando na alta carregava o alternador mais quando cheguei na cidade percebi o farol ficando fraco e derrepente o carro parou.. ai nem dava partida dei um tranco e segurei acelerando forte.. na hora o farol fico forte novamente e vim emvora.. ai no outro dia fui ver o causador do poblema a lampada da bateria tava com mal contato qm descobriu isso foi o eletrecista dps disso fico normal.. intaum cheguei na seguinte conclusão si a lampada do painel ñ acende o alternador soh ira carregar na alta tipo andando a 5k na pista.. no meu caso foi assim.. intaum quase ctz q o seu poblema ai eh a lampada no painel mesmo..
              abçs
                faz um teste de jão sem braço… liga uma lampadinha de painél nesse pino menor do alternador e faz o carro funcionar... se carregar tá morta a cobra
                aposto que o problema do antigo alternador era esse... queimou a lampada e dae ele parou de carregar...
                  gti-xxe
                  lembrando que com o carro ligado a lampada fica apagada(se tiver carregando), vc liga a chave a lampada ascende e quando dasse a patida ela apaga que é quando o alternador começa a carregar
                  outra coisa
                  faz um terra baum do alternador para o motor e comfere ou faça outro torro do motor pra batera i pra ajudar, dexa o que vai pro motor de arranque e liga junto ali no alternador e manda direto pra batera
                    SantosAutoParts
                    Banido
                    e antes de qualquer outra recomendação, troca de auto elétrico, pois se o cara não sabia nem disso, deve ser um cabaço total
                      k1llm4ster
                      bom, o circuito impresso do meu painel fudeu a trilha que ligava a luz da bateria.. fiz uma gambis sem tamanho la com solda e voltou a acender, mesmo assim não estava carregando, ai tirei os fios do arranque, o da bat, mudei 1 ou 2 terminais voltei tudo pro lugar e carregou..
                      bom, n sei se era a luz, se era os terminais, se era o alternador.
                      mas parece que resolveu.
                      putz..
                      vlw mesmo as dicas galera
                      hoje a luz da bat acendeu fraquinha no painel com carro em movimento, pqp…
                        Marv
                        kill, meu gol gt vem fazendo acendendo a lampada do painel bem fraquinho há anos e nunca tive problema. mas só consegui resolver trocando o fio que sai do alternador e vai até o painel. será q ele não era o problema desde o começo?
                        gustavo
                          k1llm4ster
                          pode até ser que sim, e isso que me deixa mais louco ainda.
                          sei que o fio do meu painel e fino e chega no alternador ele vira um fio grosso, n sei se pode ser isso.
                          meu vidro elétrico foi ligado no 12v do acendedor de cigarros e não direto da bateria, acho que pode ser isso tbm(fdp s)
                            meu carro tava assim, alternador de 65 amperes, bateria moura de 60 amperes e tal
                            parei no posto e fui dar a partida, e nada, caraca, pensei ja flodeu a bateria novinha, tinha 2 dias?
                            cheguei em casa e fui direto no cabo negativo, tava emferrujado, desmontei ele todo, lixei tudo e liguei de novo. beleza
                            ps: medi com multimetro antes de fazer os reparos e tava carregando 12,7 volts, depois de feito o servico carregou 13,8 volts.
                            o problema de nao dar partida era que quando o motor de arranque puxava aquela amperagem flodida dava mal contato e nao conseguia a energia necessaria pra rodar.
                            :aaf:
