  4. uu ajuda acerto das relaçoes para ap turbo rua/a
7 Posts 3 Posters 6.1k Visualizações
    marciodesouzamsms
    fala galera estamos com uma mecanica aqui e vamos mandar vir um cambio porque ja não aguentamos mais as quebras e pretendemos gastar uma vez somente
    o problema é não ter passado o carro no dinamometro nunca e agora estamos com um setup todo diferente
    o carro anda na rua/arrancada/gol quadrado
    nova mecanica
    ap turbo
    cilindrada 2008cc biela longa
    pressão final de turbo 2.7bar
    injetado fueltech 8 bicos
    giro rpm maximo 7900
    cabeçote top com comando 0350t sam cams 296
    pneu 205/60/15 ventura
    se precisar de alguma outra informação da mecanica so avisar
    em qual rpm se tens o torque e em que rpm se tens a potencia com esta mecanica ai ja fica bem mais facil acertamos a relação?
    estamos com algumas relações aqui e se a galera que usa ou tem uma mecanica parecida poder ajudar porque não passamos o carro no dinamometro ainda e não sabemos potencia e torque que seria o correto
    estamos entre estas 2 relações mas se caso alguem achar correto mudar estamos colendo informações
    1- relação
    1°2,70
    2°1,79
    3°1,27
    4°1.00
    5°0,68 ou 0,73 qual seria a correta
    dif: 4,11 ou 3,88 qual ficaria correto
    2- relação
    1°2,54
    2°1,68
    3°1,27
    4°1.00
    aqui o link para se calcular http://www.sapinhocambios.com.br/calculos.html
    estas são as outras relações que temos
    atual
    a
    1º 2.39
    2º 1.55
    3º 1.13
    4º 0.96
    b
    1º 2.70
    2º 1.79
    3º 1.27
    4º 1.00
    c
    1º 2.39
    2º 1.79
    3º 1.40
    4º 1.20
    d
    1º 2.39
    2º 1.55
    3º 1.27
    4º 1.12
    e
    1º 2.90
    2º 1.86
    3º 1.20
    4º 0.91
    f
    1º 2.54
    2º 1.68
    3º 1.46
    4º 0.84
    g
    1º 2.06
    2º 1.56
    3º 1.35
    4º 1.05
      Vasco Soliani
      amigo, quem manja bastante dessa história de cambio ap aqui no forum e a usuaria carol.
      mas se seu carro é turbo, a melhor relação possível seria o cambio ps, com diferencial 3,8, o que daria a relação mais longa original da vw.
      outra boa opção seria o px, que tem a quarta e a quinta um pouco mais longa que a pv.
      agora, a cavalo de tróia está fabricando a quinta com relação 0,64, o que torna a quinta extremamente longa.
      a opção e é muito parecida com o cambio ps, acredito que com essa macanica é a melhor opção, com diferencia 3,8 e quinta 0,67 ou essa 0,64 que foi lançada recentemente, voce viaja a 120km por hora com o carro fica extremamente economico, e se quizer andar chama a quarta.
        sem saber qto de torque tem e a cada rotação fica meio dificil ajudar muito mesmo…
        mas em termos gerais vc pode definir um diferencial e ir de trás pra frente, por exemplo:
        definindo 4,11 e rodas/pneus que vai usar vc estima a velocidade máxima que vai querer lembrando que se tem isso de preparo potencia é alta suficiente pra passar dos 280km/h - se tiver coragem claro - mas ai vai te trazer uma relação de quarta tbm longa e assim por diante deixando buracos e pedindo muito torque em baixa rotação...
        sugestão:
        com o que a gente tem de estrada, radar, etc fica muito dificil vc ter um lugar pra desfrutar seguramente mais de 220km/h com segurança (ainda mais num gol caixa - com todo o respeito)...calcula pra dar pouco mais que isso no limite de giro, ai vai escalonando pra baixo lembrando que qto mais baixa a marcha maior pode ser a queda de giro.
        outra dica é que carro leve + motor torcudo se é usado pra arrancada pede uma primeira marcha bem mais longa, assim pouca o conjunto e facilita na hora de arrancar, só num exagera porque se é de rua mesmo um dia vc pode querer colocar 5 pessoas dentro e mais bagagem pra sei lá... ir participar de uma arrancada em outro estado.
          lembrei de outra coisa os engenheiros estimam que um carro esportivo (não familiar e tbm não um super esportivo) anda com alguma coisa perto de (num lembro os valores porque li isso a uns 10 anos ou mais) em termos de vida util:
          90% do tempo em meia carga
          10% do tempo em plena carga
          95% do tempo até 80% da velocidade máxima
          4% do tempo entre 80 e 90% da velocidade máxima
          1% do tempo na velocidade máxima
            marciodesouzamsms
            acrescentando algumas inf do motor
            nova mecanica
            ap turbo
            turbina holset hx 40 60x64 com quente .84duplo fluxo
            giro rpm maximo 7.900
              marciodesouzamsms
              aqui estão as relações que postei
              é complicado mesmo sem ter os dados torque e potencia mesmo né mas estamos na luta pela escolha correta
              estava dando uma confererida nos graficos do dina dyno contest galpão fullpower, onde tinha alguns carros com a mecanica parecida
              • o que percebi nestes graficos foi que este tipo de mecanica o torque vem sempre acima dos 6000 rpm e ai pelas conf. de cambio que postei ai ja estaria errada pelo fato de as trocas cairem abaixo dos 6000rpm ,como no caso das mecanicas e graficos usados com ex.
              diametro= 83x92,8= meu motor
              turbo= holset hx40 = meu motor
              comando= 350t sam cams
                bom..se vc for usar o grafico de uma mecânica semelhante:
                vc tem que fazer o calculo da area sobre as regiões de troca de marcha, para calcular a powerband que mais te dá potencia média
                mas sempre precisa começar de alguma marcha, no caso 5ª.. vc realmente tem intenção de andar a 310km/h ?..eu creio que naum né é ai poderia usar uma 0,80 de quinta e escolher a primeira 2,54, segunda 1,68..terceira e quarta são as mesmas em todos os cambios…
                vai ter as 3 primeiras marchas bem longas, suficiente pra sair forte e diminuir chances de destracionar e uma quinta suficiente longa pra desfrutar de uma excelente velocidade máxima (uns 280km/h usando 0,8)
