[vendo] msd street fire #5520
fala ai negada.
buanas tardes
estou com um msd streetfire part. number #5520 para venda.
o mesmo pode ser instalado em 4, 6 e 8 cilindros.
segue especificações;
5520 - msd street fire ignition details
digital.
operating specifications
spark energy 95 mj per spark
primary voltage 435 volts
secondary voltage 45,000 volts
spark series duration 20° crankshaft rotation
rpm range 15,000 rpm with 14.4 volts
voltage required 10-18 volts (negative ground)
current draw 0.7 amp per 1000 rpm
weight/dimensions 1.5 lbs, 6 l x 3.5 w x 1.75 h
fotos:
comparando ao
6420 - msd 6-series ignition box details 6al,
analógico.
spark energy: 105 to 115 mj (per spark)
primary voltage: 460 to 480 volts
secondary voltage: 45,000 volts (tested with blaster coil)
spark series duration: 20° crankshaft rotation
rpm range: 15,000 rpm with 14.4 volts
voltage required: 12 to 18 volts (negative ground)
current draw: 1 amp per 1000 rpm
dimensions & weight: 8 l x 4 w x 2.25 h, 3 lbs
resumindo…. a diferença entre ambos é mínima, ou seja, o streetfire é tão bom quanto ao 6al.
interessados, favor me contactar
valor: r$ 650,00 em cash
tenho referencias nos fóruns: streetcars, hotcampinas, saveiro clube …
up…
srs, quem quizar pagar parcelado eu anunciei no ml.
segue link
http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-142027437-msd-ignition-street-fire-5520-_jm
interessa ateh interessa oq falta no meu caso eh o $$ rsrs boas venda ai
abçss
abçss
dinheirio não é problema..
por isso anunciei no mercado livre…
para possibilidade de compra parcelada
up do dia
