Ajuda afinamento mapa de injecao e ignicao ft
boa tarde galera, tenho um motor 1.9 turbo com bicos deka siemens de 80lbs.. recentemente foi instalado uma ft200
so que o carro nao para na lenta com o motor frio ( na primeira partida do dia ), tem que dar partida meio que acelerado para manter o motor ligado, e fica pipocando.. uso atuador de marcha lenta manual, o mesmo esta para em 1000rpm com o carro quente.. o carro ta com 1kg de presao.. o combustivel esta com 1.6bar de presao.. por enquanto ainda nao há bomba de combus. auxiliar..
como deve ficar o ponto de ignicao no mapa com o carro frio? devo por mais ponto ?
ainda nao coloquei um acerto pelo mapa de injecao por temperatura do motor, pois nao notei diferenca ainda..
vo postar o mapa aqui, voces ve o que acham ^^
mapa principal de injecao..
lenta = 1.52 7%
-9 = 1.32 5%
-8 = 1.48 7%
-7 = 1.80 11%
-6 = 1.88 13%
-5 = 2.00 14%
-4 = 2.08 15%
-3 = 2.44 21%
-2 = 2.60 23%
-1 = 3.00 29%
0 = 3.80 40%
2 = 4.12 45%
4 = 4.36 48%
6 = 5.00 57%
8 = 5.52 65%
1.0 = 5.88 70%
1.2 = 6.00 71%
1.4 = 6.12 73%
1.6 = 6.36 77%
na lenta com o carro quente.. fica em:
1.51m/s entre 990-1000rpm -.58bar e 13.50º +/-
injecao rapida:
pulso maximo: 2.00m/s
pulso total p/: 70% de tps/map
rotacao maxima p/ rapida: 8000rpm
rapida do motor frio: + 80% ( nao entendi este parametro )
ajustes complementares:
injecao rapida:
frio: 1.12m/s quente: 1.04m/s
mapa de ignicao
por rotacao:
500 - 30º
1000 - 14º
1500 - 25º
2000 - 26º
2500 - 33º
3000 - 34º
3500 - 35º
4000 - 36º
4500 - 37º
5000 - 38º
5500 - 39º
6000 - 38º
6500 - 38º
7000 - 37º
7500 - 36º
avanco retardo por pressao tps
lenta = +0.00º
-9 = +9.00º
-8 = +8.00º
-7 = +7.00º
-6 = +6.00º
-5 = +5.00º
-4 = +4.00º
-3 = +3.00º
-2 = +1.75º
-1 = 0.00º
0 = 0.00º
2 = -1.00º
4 = -2.00º
6 = -4.00º
8 = -6.00º
1.0 = -7.00º
1.2 = -8.00º
1.4 = -9.00º
1.6 = -10.00º
por temperatura do motor:
-20º = +0.00º
0º = +8.00º
20º = +7.00º
40º = +6.00º
60º = +0.00º
70º = +0.00º
80º = +0.00º
90º = +0.00º
100º = -2.75º
130º = -5.00º
180º = -6.00º
por temperatura do ar:
-20º = +0.00º
0º = +0.00º
20º = +5.00º
40º = +3.00º
60º = +1.00º
70º = -0.25º
80º = -0.50º
90º = -0.75º
100º = -1.00º
130º = -2.00º
180º = -4.00º
estava pensnado em abrir mais o atuador da lenta e deixa em torno de 1100rpm.. assim entraria mais ar no motor e consequentemente pararia na lenta mais facil.. e tambem deixar o combustivel com 2bar de presao.
deem uma olhada nestes mapas por favor..
aceito todo e qualquer tipo de sugestaoo obrigado a todos
pode usar um solenóide desses de kit booster, mas não sei exatamente o quanto ele tem capacidade de subir a rotação, pois isso depende da vazão da válvula,
se quer usar atuador de lenta original vai ter que trocar de injeção, pois nem a ft400 faz isso.
entao ricardo, nao tem jeito mesmo.. o lance é por uma solenoide mesmo..
o solenoide do canister do vectra 97/… tem bastante vazão ele é redondo preto. nos vectra fica proximo do corpo de borboleta
a medida dele é algo em torno de 8mm na mangueira deve solucionar o problema
acho que o ideal era aumentar tambem a pressão de combustivel no minimo uns 2bar, bico grande goteja com pouca pressao ainda mais no alcool
conforme o manual da ft200.
instale essa [valvula solenoide](valvula solenoide) como pede o item 8.2 do manual da ft200.
regule os parametros do item 14.1 e 14.9 do manual…
a regulagem somente vc pode fazer pq varia muito de motor para motor. uma dica é deixar a valvula reguladora de vazão toda aberta e ir fechando conforme o motor necessite de mais ou menos ar na lenta a frio.
tente trabalhar com pressão de combustivel maior tb proximo de 2bar na lenta.
ola boa tarde amigo, obrigado pela dica, assim que chegar em casa ja vo aumentar a presao para casa dos 2bar..
nao tinha pensado na hipotese de gotejamento..
muito grato pela dica,
ola tarde, vo dar mais lida no manual e procurar por essa solenoite, porque aqui realmente ira precisar.. ou vou abrir mais ainda o atuador da lenta manual..
obrigado pela dica de por em 2bar o combustivel… vo testar. .e posto os resultados..
