  4. Luz de óleo piscando
36 Posts 6 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    RFC
    **amigo diz que cabeçote vc usa ,tem tucho h ou meca é
    seu bloco tem chuveiro de oleo pros pistoes é
    trocou as buchas do eixo intermediario é
    bomba de oleo original nova da vw é
    qualquer coisa me mande email pq entro pouco aqui .
    [email protected]
    abç rfc**
      jonas_102
      [email protected]
      abç rfc**
      cabeçote tucho hidraulico.
      não foram trocadas as buchas.
      bomba de óleo genérica.
        RFC
        [email protected]
        abç rfc**
        então vou lhe falar onde vc pode estar perdendo pressão :
        1ºalojamento dos tuchos
        2ºbucha do eixo distribuidor
        3º mancal do comando com folga .
        4º bicos injetores de oleo travados abertos (blocos mais novos 1.8 e 2.0)
        5º folga nos mancais do vira
        6º bucha de biela com folga (biela com furo interno)
        7º biela com folga mal acertada nas bronzinas.
        abç rfc
          rfc, como vc faz para testar os jatos de óleo????
            RFC
            tenho um amigo que tem um ferramental que veio da inglaterra ele testa nele pra mim .
            só precisa saber qual é a pressão min em psi ou bar que eles não deixam passar .
            mas eu sempre vejo como eles estão, desmonto e com a boca vejo se ele deixa passar o ar se notar que ja estão ruins compro os novos de cara .
            na duvida ja troca eles de cara pq é maior saco tirar eles com o vira/bielas no lugar .
            abç rfc
              no meu caso motor fiat comprar esses injetores é zika, e desconfio que eles estejam me sacaneando
                e trocar com tudo montado tb é um parto
                  RFC
                  pode ser que de marea ou alfa ou ate mesmo outro veiculo te sirvam ,da uma procurada com algum em mãos .
                  em ultimo caso se estiver dando preju melhor tira-los ,o bom é que eles resfriam bastante os pistoes trocando calor e melhorando o rendimento.
                  fiz um 1.6r nele as bielas é que jogam o oleo nos pistoes e cilindro ,vc usa outro motor ?
                  abç rfc
                    meu motor é sevel 1.6 do tipo, e tem os furos das bielas que lubrificam as camisas e os injetores de óleo pra resfriar os pistões. os primeiros sevel não tinham injetor de óleo mesmo.
                      fabiano doug
                      tirar o virabrequim e jogar no pé de quem te vendeu
                      eu to indo pro lado do radiador de óleo e torcendo que resolva… se não resolver vou ter que abrir em baixo de novo.
                      pode ser a turbina .nao deve ta segurando vazao de [email protected]
                        svcglobal
                        menegotto, no upgrade que fiz para 1.9 no meu sevel eu testei os jatos da seguinte forma: com o bloco de cabeça para baixo (eu sei, no seu caso não dá) pinguei um gota de óleo na entrada do injetor e com um bico de ar comprimido fui progressivamente aumentado a pressão no regulador até que o injetor espirrasse o óleo.
                        usualmente eles abrem em torno de 60 psi.
                          cara sabe que nessa hora um aparelho de videoscopia iria se pagar ein… colocava pelo suspiro e olhava o jato com o motor funcionando...
                          mas o final triste está perto... o maldito frio vira arranque legal, ando uns 5km e paro o motor mal vira... quando esfria vira solto de novo... o arranque é todo feito mas meu eletricista acha que como o arranque do tipo não é reduzido, pode ser ele... pediu para colocar um de palio 16v para testar... mas se não resolver, já sabe... limpar bloco pra ir pra retifica e perguntar que diabos fizeram com o alojamento de mancal
                            jonas_102
                            amigos,
                            agora de manhã lembrei de um papo na retífica.
                            primeiro condenaram meu comando por estar riscado, então eu levei um zba original, na hora de pegar o cabeçote o cara me devolveu o zba e disse que ajustou o cabeçote para o comando antigo por se tratar de um 049g.
                            será que foi ai que fizeram caca?
                            já vi falarem de tirar a tampa de válvulas funcionar e verificar se em algum dos mancais vaza óleo em excesso, pocede?
                              jonas_102
                              amigos,
                              up
                                procede sim, funciona ele com a tampa aberta. se erraram no alojamento do comando perde pressão mesmo
                                  jonas_102
                                  tirei a tampa e defletor e liguei o motor,
                                  ainda frio sai muito óleo por ali, bate no comando que joga pra cima, ficando impossível de ver por onde sai.
                                  tá certo isso?
                                    não.
                                    faz o seguinte:
                                    • tire a correia dentada.
                                    • tire as capas de mancal do comando
                                    • coloque um pedacinho de jornal entre a capa e o comando
                                    • aperte com 2kg de torque
                                    • gire a polia do comando, tem que estar bem travada ou então tem muita folga
                                      não é um plastgage mas o jornal velho de guerra quebra um galho
                                        jonas_102
                                        no momento estou desprovido de torquímetro, mas vou arrumar um e fazer o teste.
                                          aperta com 2 braçometro então… é muito dificil achar quem aperte mancal de comando com torque correto, só os mais detalhistas
