Trocar bomba de palio
a bombinhba do palio da minhar abriu, comprei um refil e resolvi eu mesmo montar..
me deparei cim uma simples besteira, como soltar isso??
chega deu vergonha nao saber soltar…
é que quebraram as orelhas pra pressionar pra soltar a trava.
É simples mas foda ao mesmo tempo. vamos lá:
pegue duas chaves de fenda que entrem nos buraquinhos
gire a conexão para que as duas janelas possam ser acessadas com as chaves
coloque a chave entre a arruela branca solta e a parte traseira do conector
gire as chaves para afastar a arruela da trava e puche a conexão do engate na tampa.
talvez precise que alguém puche pra vc enquanto vc gira as chaves pra forçar a trava. coloque wd40 ou similar antes e deixe uns 5 minutos agindo que ajuda a soltar mas fácil. depois pra montar é só empurrar
dika: o tubo corrugado interno, pra montar na tampa da bomba deve ser aquecido com um soprador térmico ou então com vapor dagua/chama do fogão. cuidado para não aquecer demais e amolecer muito. por fim, use abraçadeira se não com o tempo acaba escapando e o carro fica empenhado por uma besteira
num saiu nem com reza… troquei sacando o copão com a mangueira de retorno conectada... pense numa trabalheira, to fedendo a gasolina até agora...
pior que acabei quebrando um pedaco do tampão (ressecado) e agora a porra ficou séria, o carro ja está funcionando, mais vou ter que vedar aquele trem de algum jeito...
perae… eu posso ta enrrolado...
vi na internet a peça e to achando algo curioso:
onde vai esse furo grande, a peça que vai ali é de encaixe ou nos 1996 ela é fixa? (foi isso que supostamente eu quebrei e o conector desceu…
