  4. Diminuir calor
Diminuir calor
15 Posts 7 Posters 2.0k Visualizações
    biriba
    galera…
    estou andando com meu carro todo dia, pegando muito transito e meu carro tá mais quente que o quarto do capeta.... vem um calor absurdo do assoalho, painel etc...
    estou pensando em colocar aquelas mantas aluminizadas que colocam em telhados.
    alguém já usou ou tem alguma outra solução?
      jonas_102
      cadê o ac da stile???
      tem uma manta térmica que não me lembro o nome térmico que pode amenizar seu fogo aê.
        acho mais facil de virar por dentro do carro….
        pra colocar coisa no cofre é um parto...
        no caso do gol, tirar os aluminios que reveste o catalizador é uma fornalha...
          biriba
          bom, o ac foi trocado pelo ic hehehhe
          então, estou pensando nessas mantas aqui:
          como são auto-adesivas, estava pensando em colar na parte de baixo do carro, e no cofre. será que aguenta?
            jonas_102
            desmonta os bancos e carpete e cola por dentro, fica um trampo mais limpo e num sabadão* você faz o crime.
            *lógico que tem que rolar umas geladas porque se não nenhum serviço feito aos sábados fica prestando.
              jonas_102
              [a lã de basalto](a lã de basalto)
                marcossilvass
                biriba outro dia vi essa fita porém achei caro, queria colocar no capô ainda mais agora de pintura nova mais r$7,00 um pedaçinho (aquela mais larga) é osso.
                  maurício
                  biriba, eu forrei o assoalho e o teto do furgão com essa manta, no assoalho passei anti-ruído por cima, e 2 camadas de feltro manta, no teto também usei feltro, usei 1m restante e coloquei na parte das portas onde ela é mais flexível, acima do vinco…
                  fica bom, mas é trabalhoso, usei 2 rolos de 10m x 25cm....
                  fica mais silencioso dentro do carro, menos quente, só falta mesmo o ar quente...
                    fiz essa besteira aqui em recife de arrancar o ar/c do carro em prol da preparação… nunca mais faço isso...
                    se eu quizer mais potencia é capaz de andar de miolo forjado e nao arranco o ar/c....
                      eu tb não, guardei o ic e deixei meu ar gelando hehehehehe
                        biriba
                        huahuhaa, preciso arrumar coragem e uma garagem coberta. minha garagem é descoberta.
                        quando eu criar coragem vou aceitar mão de obra voluntária haehuehuh
                        essa manta do link é legal hein tá com cara de ser bem cara também. será que pela espessura não vai dar xabu pra colocar carpete de volta?
                        eu comprei um pedaço pra testar no alternador, mas não lembro certinho quanto custou.
                        boaa valeu pela dica
                        eu queria mesmo era deixar o ic e o ac, mas não deu… mais um dia pretendo instalar novamente.
                          siceramente…
                          eu nao vejo motivo de ic em carro com miolo original... a potencia está limitada muito mais pela resistencia dos pistoes e bielas, do que a temperatura do ar...
                          todo carro sem ic, da pra rodar no alcool com 1.2kg direto (longo percurso)... mais que isso voua tudo aos pedaços... quando voce passa para seus 2+ bar... ai sim voce tem problemas em arrancar mais potencia...
                          isso eu estou falando de carro turbo adaptado, no qual o dono conhece o carro e sabe das suas limitações... nao vamos entregar um carro assim para uma maria e dizer rode 200mil km apenas trocando oleo...
                          agora.. dar finaleira com 2+ bar, ao meu ver, e indispensavel...
                            90% do pessoal monta sem mesmo (eu inclusive), mas vamos pensar melhor flávio, se intercooler fosse tão dispensável assim, as montadoras não fariam questão de colocar em todos os turbos originais de fábrica, mesmo aqueles q andam com pressão de donzela.
                            aquecimento do ar admitido é ruim, não tem como negar.
                              jonas_102
                              biriba,
                              existe de 10 à 25mm de espessura, no problem com o carpete.
                                claro que nao nego :)
                                mais da pra conviver com esses 10% de risco mantendo ar/c ficando sem intercooler… até pq nossos carros comummente nao é feito para puxadas exageradas e nem trackday toda hora....
                                ja a fabrica precisa garantir o funcionamento do carro sobre qualquer condição...
