  4. Venturi simples ou duplo?
12 Posts 5 Posters 4.4k Visualizações
  • _ Offline
    _ Offline
    _NandoO_
    pessoal, alguém pode me explicar melhor a influencia de um venturi duplo em relação ao simples?
    estou revitalizando e preparando dois solex 32 do puma do meu pai, trocando as bases para de borboletas 34mm, e mandei fabricar venturis 27mm (originais 24mm) para melhorar o fluxo do carbura, ouvi dizer que em geral os gicles aumentam na proporção do aumento dos venturis, no meu caso multiplica por 1,125… assim, aumentando a potencia do carro, porém o consumo também.
    porém os fusqueiros tem um esquema de instalar o venturi secundário no carbura, o que leva a uma diminuição dos giclês em relação ao venturi simples, senão dá excesso.
    o que o venturi secundário influencia na potência e em consumo?
    o melhor em termos de desempenho é venturi simples ou o duplo? em questão de consumo parece ser óbvio o duplo pois leva a uma diminuição dos giclês.
    to pensando em fazer meu venturi 27mm virar venturi duplo e talvez usar os giclês próximo ou até menor dos originais com uma melhora de desempenho e consumo.
    espero que possam me ajudar.
      vc confundiu as estações sobre venturi e difusor
      venturi é o que vai na base, ele é quem determina o cfm do carburador. quanto maior, mais cfm o carburador deixa admitir
      difusor é o que vai na tampa, ele que cria a depressão na cuba o suficiente para puchar a gasolina por arraste.
      aumentando o venturi, aumenta o cfm porém diminui a velocidade considerando o mesmo motor. assim diminui a depressão no difusor o que necessita usar gicles maior para admitir a mesma quantidade de combustível. como a depressão fica baixa, acaba mais gotejando do que vaporizando a gasolina então aumenta o consumo pois precisa trabalhar mais rico pra dar acerto.
      a receita é venturi maior = difusor menor
      eu, sinceramente com todo meu conhecimento mal me arrisco a alterar gicle de carburador, quiça mecher com venturis ou difusores… então se vc tiver bom senso procure uma receita pronta pra sua config (deve ter milhares pois temos muitos air cooled aspirados por ai) ou mantenha o carburador na condição original.
      • _ Offline
        _ Offline
        _NandoO_
        menegotto, na verdade essa é meio que uma receita pronta, os pumas originalmente usam venturis 26mm, porém com borboleta original 32mm, assim estou exagerando um pouquinho mais e usando venturis 27mm com borboleta 34mm, os giclês devem aumentar pouca coisa em relação ao original dos pumas tanto pelo venturi e borboleta maiores quanto pela nossa gasoálcool.
        realmente me enbananei um pouco com venturi e difusor, é impressão minha ou os venturis de webers dcoe´s são integrados aos difusores tbm né?
        o que eu chamo de venturi duplo é no difusor existir um mini venturi ou um caninho ali, pelo que vi no difusor do carburador 2e tem esse caninho/tubo.
        no carburador de fusca o difusor não tem esse caninho e o pessoal instala tubos de cobre ou alumínio, assim começa a dar excesso no motor com os mesmos giclês e o pessoal diminui os mesmos, além de que dizem que o motor fica com um torque maior em baixa rotação, melhorando a subida de giro em carros originais e com comandos brabos.
        deeeessa forma, gostaria de na verdade aplicar a velha receita de aumentar venturis e borboletas do carburador, porém também instalar esse caninho no difusor original.
        será que fica bom?
        • _ Offline
          _ Offline
          _NandoO_
          e ai galera, ngm mais?
            genevro
            simples= tudo ou nada. ou é econômico ou anda bem.
            duplo= dá pra ser econômico e andar bem, eis que com pé de moça abre somente um estágio, com pé embaixo abre os dois, anda bem e bebe bem.
              jonas_102
              hã?
              • _ Offline
                _ Offline
                _NandoO_
                hã?
                acho que o que ele quiz dizer é que com o sistema venturi único ou simples, ou você regula o carro com tamanho de venturi e gicleurs pra carburar bem em baixa rotação ou acerta gicleur e venturi pra andar bem em alta rotação, daí ou fica econômico e fraco ou gastão e forte.
                no sistema venturi duplo dá pra usar um venturi primário maior que o venturi secundário dá conta de causar depressão suficiente em baixas rotações, daí teríamos um giclê intermediário com carburação boa tanto em baixa como em alta rotação, daí teria um carro com boa economia e potência.
                  genevro
                  isso isso isso
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _NandoO_
                    vou montar logo com venturi simples por enquanto, quando tiver tempo vou montar o venturi secundário e posto os resultados
                      Bortolanzza
                      amigo, já tive experiencias desagradaveis mechendo no diâmetro dos difusores, o acerto não ficava bom, extremamente gordo em baixa e magro na alta, no final acabei comprando uma carburador maior e deixando original… no teu caso acho que se for pra melhorar troca esses de 36 por de 40.
                      tambem é melhor manter os difusores originais bem acertado do que aumentar e deixar o carro sem acerto.
                      valeu.
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _NandoO_
                        bortolanzza, minha receita não é muito exagerada, é de certa forma até mais conservador que a original, o puma usa venturi 26 e borboleta 32, vou usar venturis 27mm e borboletas 34, como a borboleta é maior, com certeza vai dar acerto, dei uma escariada nos giclês do carburador aqui de casa enquanto não compro os na medida correta.
                        assim que chegarem posto os resultados.
                          Bortolanzza
                          o importante foi vc ter mantido essa proporção difusor/borboleta, acredito que não vá ter dificuldades de acerto…
                          não deixe de postar os resultados... valeu
