  4. Preparacao do gol bola
28 Posts 3 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    marquesfilho
    blz galera esotu como uma duvida ?
    passar carro a gasolina para alcool ?
    como e feito?
    do que vou prescisar?
    grato:allan
      Mutante
      allan,  vc fez o check up que eu havia sugerido? quanto esta a tx de compressão? como será feito a alimentação do motor? ja tem a central programavel?
      converter pro alcool é algo simples, se estiver usando uma injeção programavel que permita trabalharmos o mapa de injeção e ignição…
        marquesfilho
        mutante mais uma vez obrigado pela atencao
        entao o carro esta indo hoje 29/10/13 para oficina
        injecao programavel vou usar uma da pandoo(que controla os bicos tem correcao por sondalambda)
        alimentacao do motor ainda nao sei o que usar(alguma sugestao ou dica)
        grato:allan
          Milan
          opa
          grato:allan
          opa amigo, tb sou novo aqui e vou tentar ajudar.
          a config que vc quer não é muita coisa, dá pra usar o motor na gasolina ainda, (alcool em preparados (ex gasolina pra alcool) é meio saco pra pegar, e olha q moro no rio q é quente.)
            marquesfilho
            blz milan!!!!!!!
            obrigado pela atencao assim que resolver posto fotos do goleta
            grato : allan
              Mutante
              opa
              grato:allan
              amigos, a pandoo tem a opção de injeção a frio… meu motor, marcando 10 graus pega de primeira... basta saber regular.
              allan, se bem entendi vc vai adquirir uma pandoo pulser... não tenho certeza se ela tem partida a frio, pois o acionamento é feito pelo botão de corte...  se puder, adquiri a fuelinject da pandoo que é bem completo, alem de ja ter datalloger integrado...
              quanto ao sistema de alimentação, foi aquilo q te falei: coletor mi, bicos astra flex, linha de combustivel de 8 ou 9 mm, regulador de preção regulavel 1:1...
                Milan
                com partida a frio é outros 500….....
                motor a alcool normal dia frio sem injecao d gasosa ja (nao vira, nem flex)...ja vi muito nego no perrengue.
                ai meu motor imagina: motor a gasolina (pouca taxa) + vela grau 9 + ponto baixo pelo turbo...... em dia normal ja é uma coça pra pegar sem injetar gasolina, em dia frio o hallmeter nem pisca kkkkkkkkkk é como se virasse a chave apenas fica tudo aceso nao importa  o quanto vire.
                ai vc cospe gasolina la vira de primeira.
                  marquesfilho
                  blz vou ver se troco minha pulser pela fuelinject assim que  o carro voltar da oficina ja
                  te digo qual a taxa de compressao.(qual seria a taxa devida )
                  a bomba do gti 7bar da para alimentar ?(tenho uma nova paguei 180,00)
                  haaaaaa!!!!
                  posso deixar a gasolina mesmo como me sugeriu nosso colega (milan) ou terei que passar para alcool
                  grato : allan
                    marquesfilho
                    boa (milan) !!!!!!!
                    acho que vou de gasosa msm .
                    queria saber se eu deixar a minha injecao original na fase aspro
                    e colocar a pandoo pra funfa no fase turbo vira ou vou ter que trocar a injecao original msm
                      Mutante
                      boa (milan) !!!!!!!
                      cara, rodar no alcool é mais seguro. ainda mais a julgar pela qualidade de nossa gasolina. vai grilar!!. se for rodar com 0,5 kgf da pra rodar na gasosa se for muuuito bem regulado a injeção e ponto, se não, vai pra receita de bolo mesmo, passa pro alcool.
                      velas ngk grau 8 ja são mais q suficientes para se rodar com ate 1,5 kgf, se estiver bem alimentado.
                      meu carro a alcool a 30° de temperatura de motor, ja consigo sair sem ficar "pulando" ou engasgando, com 55 a 60° ja posso esticar um pouco a marcha, a partir de 75° ja da pra brincar tranquilo… check tb seu sistema de arrefecimento. carro a alcool com valvula termostatica ideal é essencial para se atingir a temperatura ideal de queima. (no entanto eu rodo sem).
                        Mutante
                        a injeção a frio da pandoo é no combustivel q estiver no tanque! rsrs. no meu caso, alcool. do partida sem problemas pela manha. com a injeção programavel se pode aumentar a quantidade de combustivel a se injetar na partida, o q ajuda um pouco mais...
                          marquesfilho
                          blz !!!!!!!!!!!
                          bom o carro voltou da off e o mecanico disse que a taxa esta 11,5:1
                          eo resto esta em perfeitas condicoes biela,pistao,bronzina,etc…..
                          me tirem uma duvida ?
                          posso colocar o coletor do mi ?
                          com os 4 bicos do astra flex?
                          para a pandoo fuelinject tocar na fase turbo
                          com bomba do gti(7bar)
                          linha de combustivel de (9mm) ja tenho as mangeiras(so nao me recordo a marca da mesma)
                          e na fase aspro trocar esse meu bico por um de maior vazao?(qual vcs me sugerem)
                          ou terei que trocar essa linha de combustivel tambem por uma de (9mm) ?
                          so esperando o kit turbo chegar para começar a fuçar no goleta.
                          grato:allan
                            Mutante
                            fiquei meio confuso, amigo.  vc quer colocar duas linhas de combustivel independentes, ou pra fase aspro e outra pra turbo?  vc quer a pandoo fuelinject apenas para a fase turbo e usar a original na fase aspro?
                            outra coisa: 11,5:1 não rola de boa em turbo não… se for assim tera q rodar com pressão baixa, vela 9 e so pra garantir mesmo um intercooler... vou fazer uns calculos e te passo.  vc pretende rodar com quanto de pressão?
                              Milan
                              blz !!!!!!!!!!!
                              grato:allan
                              muita taxa para rodar na gasolian e muito menos com muita pressao de turbo.
                              cara nao inventa rs..... a injecao ja eh boa pra tudo  , parte aspirada e pressurizada.
                              sobre a valvula termostática é indispensavel em carros alcool (mesmo em locais quente tipo onde moro) porém em carros preparados é complicado, e eu nem uso justamente por isso.
                              com taxa 11:1 nao vai dar pra por mais de 0,8bar com seguranca (e bem reguladinho) e isso da pra fazer algo na sua injecao original ainda com bicos trocados e remapeamento.
                              agora injetar combustivel do tanque, ou seja alcool em dias frios...... cara... aqui na friaca que deu a uns 3 meses atras tinha monte d nego de flex original correndo atras de um pouco de gasolina pra fazer o carro pegar,,,,,,, imagina como eu tava kkkkkkkkk o hallmeter nem piscava kkkkkkkkkkkkkk
                                marquesfilho
                                blz !!!!!!!!!
                                então achei essa taxa meu alta também
                                mais agora estou perdido na preparação
                                uma ajudinha de vocês ….. :blush:
                                  marquesfilho
                                  blz !!!!!!
                                  entao galera aconteceu um emprevisto !
                                  minha esposa saiu pra dar uma voltinha na moto que usamos para trabalhar,
                                  e os policia paro ela e ja sabe .
                                  sem carteira doc atrasado (2.000+-) :angry:
                                  vou ter que montar um kit basico do basico mesmo so pra falar que o carro e turbo
                                  pois bem alguma receitinha basica (sem ter que passar pra mi)
                                  grato:allan
                                    Milan
                                    blz !!!!!!
                                    grato:allan
                                    com monobico???… cara isso é pior que carburador..... mais facil por um 2e ou tdlz ...
                                    liga nao , to com carro todo errado tb
                                      marquesfilho
                                      blz !!!!!
                                      entao milan via ter que ser no monobico msm por que quase todo dinheiro que tinha para,
                                      investir no carro terei que usar com o imprevisto dito antes+ja vou botar ela numa auto escola
                                      pra nao ficar preucupado mais tarde,
                                      grato allan
                                        Milan
                                        blz !!!!!
                                        grato allan
                                        vllw….... po eu nao sei, mas acho (tenho quase certeza) que é impossivel turbinar carro mono bico.
                                        se vc fizer será o primeiro que vuo ver !!!!!
                                          marquesfilho
                                          valeu pela ajuda (milan) (mutante) (se mais alguem quiser opinar)
                                          hoje vou fazer um video dele rodando original
                                          e depois que chegar o kit turbo faco um dele turbo
                                          se tiver alguem comigo no dia da montagem vou ver se consigo fazer um tuto da instalacao bem detalha
                                          por que todos que conheco disseram que nao tem jeito e tals !!!!!
                                          mais msm assim vou so a cara e tentar nele mono msm!!!!!
                                          grato: allan :d
