Ignição sem resist?ncia no ap
fala pessoal, a um tempo atrás vi em um forum alguem falando sobre tirar a resistencia da ignição, teria que trocar os cabos de vela e velas por modelos sem resistencia, e tambem um parte do distribuidor, acho que é somente aquela ponta que gira e distribui a centelha, esqueci o nome agora. alguem aqui ja fez isso, sabe se tr?s algum beneficio?? é possivel fazer nos mi sem que a injeção sofra interferencia??
você diz pré usar velas que não sejam resistivas e cabos não resistivos ?
bobagem… eu usei vela que não era resistiva e não deu problema, mas o ganho é tão rid?culo (se é que existe) que não vale a pena arriscar dar alguma pena na central na hora do po no fundo .
na ignição original, tirar as resistencias do sistema (cabos, velas, rotor) vai aumentar o risco de dar interferencia na central…
por exemplo, até o cm só recomenda fazer isso com a ignição mais forte, que é cdi e mais imune a interferencias... e nos fiat ele nem recomenda...
eu uso apenas velas diretas... ainda faltam os cabos e o rotor... a tampa de dist tb é resistiva mas essa eu não tenho como tirar...
qualquer ganho, é ganho...
aqui no pp mesmo isso foi mostrado a uns tempos. snme eu mesma coloquei fotos de um rotor direto .
qualquer ganho, é ganho…
amigo meu usou vela não resistiva num ap mi com turbolink da hardware
entortou uma biela pois a central enlouqueceu e deu um pico de ponto alt?o .
[snapback]539056[/snapback]
a ie enloqueceu ou foi o hardware que não deu conta?explica ai que fiquei sem entende.
[snapback]539066[/snapback]
parece que deu problema no atraso de ponto do hardware.
eu uso velas diretas (bp8es) e os cabos do wagnerls e o meg com ignição incorporada
já segurei final tirando o po pra não cortar, em 6300…. um tempoo...
até agora nada de quebrar
tb acho que com ignição original nem compensa mexer com isso
[snapback]539070[/snapback]
falando em velas, qual a diferença dessa bp8es pra br8es ??? comprei um jogo de br8es, e tinha tbm b8es, mas acho que essas nao sao resistivas.
sim, isso sei, mas qual a diferença para as que tem o po? tipo, as suas sao bp8es, qual a diferença pras b8es ?? vc usa quanto de abertura nos eletrodos?
[snapback]539089[/snapback]
o p é que o isolador é projetado (não faão idéia do que seja isso
)tem todos os codigos aqui: http://www.ngkntk.com.br/direct/p4.html
quanto é abertura, eu to usando 0.85mm, mais ainda não fiz testes com abertura maior
[snapback]539077[/snapback]
noossaa mas eu achei que o aparelho da hardware que controla o ponto serviria pra isso controlar o ponto e não fez isso?então ele capta ruidos da ignição e não faz o atrasoõesse aparelho não pode nem passa perto do meu carro e da minha cidade pois as torres de celulares interferem até nos alarmes dos carros,e no meu carro com aparelho de toca fita que tenho a anos com aquela chiadeira,fios por todos lados solto,modulo gr 300comprei quando era adolecente,não vai funciona.
[snapback]539272[/snapback]
carros injetados que usam originalmente velas resistivas devem usar velas resistivas. o fabricante vw e o fabricante hardware recomendam o uso de velas resistivas, se teu carro for carburado, a linha de produtos da hardware é mais pré injetados mesmo, o modulozinho que tem pré carburado não atrasa ponto.
o que parece ter acontecido foi interfer?ncia da ignição no sistema de atraso de ponto do aparelho, mas nada foi provado, simplesmente o dono do carro foi eliminando tudo o que poderia ter causado o entortamento da biela, e o uso de velas não resitivas pode ter sido um fator causador da quebra.
eu lembro até hoje, jah faz um bom tempinho, eu tinha um contagiros cronomac racing 100mm no passat, e usava os cabos de vela ngk
ai um chapa meu invetou de colocar um jogo de cabo de vela sem resist?ncia, resultado iuahiuaha o contagiros pulo de 900rpm de lenta pra 4000 rpm de lenta, o alarme do meu carro mesmo desativado desparava alguns minutos depois que ligava o carro, pirou total.
ai eu tirei os cabos de vela e comprei um jogo de ngk novos já que os meus já eram e pronto, resolveu o problema.
[snapback]539046[/snapback]
todos os fiats que coloquei ignição cm plus até hoje , usei velas diretas sem nenhum problema , inclusive meu uno .
sds
gustavo
