Hd x cd rom
coloca os dois como cable select e testa.
[] s
filipe
? bom ter um outro flat cable pra testar.
[] s
filipe
[snapback]239120[/snapback]
os dois devem estar como master…
vc nao pode ter dois dispositivos master na mesma ide...
duas alternativas..
colocar o hd como master e o cd como slave...
ou colocar cada um em uma ide (cabos separados)...
pra vc escolher o tipo de selecao..
normalmente no hd tem uma tabelinha mostrando como colocar o jumper nas posicoes...
caso nao tiver..
no proprio local q coloca o jumper deve ter as definicoes
mt (ou ms) para master
sl para slave
cs (ou cl) para cable select...
normalmente sem jumper eh slave..
mas tem q dar uma olhada..
isso tem no hd e no cd...
duas alternativas..
caso nao tiver..
sl para slave
[snapback]239503[/snapback]
e faz a seleção dos dispositivos na bios também…...
[snapback]239522[/snapback]
se ele tiver setado como auto detect toda vez q liga o micro nao precisa..
e normalmente as placa mais novas jah percebem esse tipo de mudança..
mesmo q vc nao tenha deixado como auto detect ele percebe q vc mudou alguma coisa, detecta e t avisa..
normalmente pede pra vc apertar f1 pra continuar…
[snapback]239532[/snapback]
por via das dúvidas….....
