  4. Booster+mistura
Booster+mistura
6 Posts 5 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    Elberson
    bom dia povo….
    seguinte... estou c/ uns planos de futuramente, coisa de só vender ocarro e comprar o outro, em montar um tuberinha simples, mais bem limpo. seguinte... como sou pão duro p/ caramba... estava pensando em montar um sisteminha c/ booter, p/ o dia a dia rodar c/ pouquêssima pressão, coisa de 0,2 a 0,3 e um booster p/ 1.2 a 1.5. só que me veio uma pergunta e fiquei cacholando e não cheguei a lugar nenhum. se estou andando (brummmmm brummmmm brummmm hehe) ai estou em terceira marcha, aciono o boosterzinho, e como fica a mistura? ? ir? ficar pobre, desde que, quero rodar c/ um suplementar (ainda não sei o gerenciador) e este será configurado p/ a uma certa rotação, pulsar x (ou seja, pulsar na configuração de 0,2 a 0,3 bar).
    entenderam a minha dúvida?
    s
      Trojillo
      a melhor opção e um his para gerenciar um bico suplementar, por rotaçãox pressão, ou tb usar um repetidor de bico com pressostato.
      thiago trojillo
        Elberson
        ou seja… qualquer gerenciador de bico já faz esse trampo? que eu quero?
          DanielFabricio
          vai ser difácil uma pressão tão baixa assim, mesmo usando a mola mais mole da válvula de al?vio… a minha mola molinha dava 0,5 sem o parafuso...
          você poderia andar com 0,5 no dia a dia (tentar fazer com bicos maiores e chip alimentar até essa pressão) e aí um booster pré 1 kilo usando um bico mono de monza controlado por his entrando em 0,45 bar pré alimentar o resto da pressão.
            Extreme Fast
            uma vez o piu me falou algo a respeito disso, disse que no módulo dele por exemplo, é só vc acertar a alimentação na pressão max. pq ae qdo vc tem metade por exemplo, a mistura esta certa pra ela, e qdo vai subindo a pressão vai alimentando corretamente.
              só entenda uma coisa: se seu carro estiver regulado para 1,0kg final e com 4.000 rpm estiver marcando 0,5kg….....se vc aumentar a regulagem da pressao final para 1,5kg ele vai contunuar dando 0,5kg nos mesmos 4.000 rpm.
              entendeu???
              o booster nao vai unfluenciar em nada o consumo e o comportamento do carro em baixos regimes, até por que todo o sistema tem que ser regulado para alimentar a maior pressao a ser utilizada.
              principalmente para carros injetados, ou use 1 só pressão e deixe o carro liso, ou ponha uns 1,5kg finais, ai sim com o booster, pra vc poder sair com uma pressão menor, tipo 1,0kg e perder menos tempo destracionando...hehehehe....
              só como sugestao pessoal, use um dosador hpi com os bicos originais, com pressao de combustivel final entre 4,5 e 5,0 kg e acompanhe pela sonda lambda até que pressao de turbo eles conseguem alimentar. fica geralmente entre 0,4 e 0,5 kg.........depois disso, regule a entrada do bico extra (monoponto) com uma digipulse (mais simples de regular) e vê dando alcool pra crianca até uns 1,2kg de turbo, que é geralmente o que dá pra se fazer com essa configuração de alimentacao em um motor original.
              espero ter ajudado
