meu pc do nada entra em um modo de hibernação que não consigo fzr voltar ao normal. o monitor fic…
meu pc do nada entra em um modo de hibernação que não consigo fzr voltar ao normal. o monitor fica preto, o modem desarma (a placa de rede apaga) e nem o botão de reset do gabinete funciona.
o q ser isso?
uso winxp pro.
[snapback]236110[/snapback]
vamos por partes…
ele entra em hibernacao se ele estiver configurado pra isso..
como ver?
-iniciar
-configura?oes
-painel de controle
-power options
-deixe tudo never na parate de desligar os perifericos e talz...
tambem tem o barato rpa mudar o screen saver e talz...
aih o placa de rede..
-botao direito em cima de meu computador
-propriedades
-hardware
-gerenciador de dispositivos
-placa de rede..d.eh dois cliques..
-power management.
-nao deixe selecionado deixar o computador desligar esse dispositivo para economizar e energia...
chega...
então cassiano, isso esta ok.
as vzs eu acabo de iniciar o pc e ele ja faz isso.
agora a pouco eu cliquei em atualizar no ie e aconteceu novamente
[snapback]236149[/snapback]
no bios desabilite a opcao de hibernacao..
ou entao deixa pra entrar e sair da hibernacao apertando o botao power (tipo pipoca)
vou ver la na bios. ah, o botão de sleep não retorna pro estado normal, o teclado não responde.
[snapback]236162[/snapback]
entao…
dah pra configurar isso na bios..
se o micro estiver desligando sozinho..
aih pode ser um monte de coisa...
processador
placa mae
cooler
memoria...
a luz da hd fica acesa, o monitor fica como se o pc estivesse desligado, a luz da placa de rede apaga.
[snapback]236169[/snapback]
certeza q a placa de video num tah desligando pra economizar energia?
sim cassiano, ela ta configurada pra não desligar.
pow, agora a pouco parou novamente e gelei, pois não abria o windowns nem a pau no modo de segurança.
ai insisti no modo normal, depois de uns 3 minutos começou o check disk maaais demorado q ja via até hj, mais de 15 minutos. ai abriu o windows normalmente. não sei até qdo
seja q é hd?
seja q é hd?
[snapback]236204[/snapback]
entao caio…
soh testando pra saber...
normalmente qdo o hd começa a ficar barulhento eh pq ele estah com os dias contados..
pode ser a memoria..
pode ser o processador..
pode ser uma porrada de coisa...
blz cassiano.
ah, como faão um check-disk no xp em busca de setores danificados?
minha hd é super silenciosa, nem escuto ela.
[snapback]236309[/snapback]
caio…
pra falar a verdade eu nem boto muito feh nesse esquema de fazer defrag em disco e o escambal...
setores danificados...dah pra vc fazer um scandisk e talz...
mas se o seu hd tivesse zuado vc jah teria descobrido...
sei lah...iria ler algum arquivo importante de execucao e nao leria...
ou entao seu micro na bootaria...
acredito q seja a memoria...
vc tem um pc na sua casa e um no trampo?
se for o mesmo tipo de memoria faz o teste...
troque as memorias e veja se o problema passa de um micro pro outro...
ou se o problema para...
o q daria pra vc fazer eh instalar esses programinhas de verificacao da temperatura da cpu...ou entao vc fica usando bastante o micro...aih reinicia ele e entra no setup q lah mostra as temperaturas...
tem micro q qdo o processador esquenta de mais ou ele diminui o clocl do micro ou ele reincia..
caso for a fonte com problema...(meeeio dificil...tipo..jah q o micro desligaria qdo vc usasse mais energia...tipo...ele tah normal...aih na hora q vc vai ler um cd ele desliga...) era soh trocar a fonte..(se for fonte generica)
