  4. 3? marcha entra rasgando
15 Posts 9 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    Fudo
    pessoal, meu carro vinha bem ate colocar aembreagem de ceramica ontem. eh um disco da ff com 8 pastilhas e plato de 980lbs. na maciota vai tudo joia, mas qdo to esticando a terceira marcha sempre entra rasgando(txeeen). se eu mesmoe sticando, dar um tempinho para passar ela entra na boa. alguem tem ideia do q possa ter ocorrido? regulagem em trambulador?
    ps.: ja sangrei o fluido da embreagem
      sera q ela está desembreando completamente?
        ricardo tb
        [snapback]578641[/snapback]
        acredito nisso
        que nao esteje liberando tudo que deva ….
        da uma verificada
          Fudo
          acredito nisso
          da uma verificada
          [snapback]578644[/snapback]
          como posso checar isso?
            Tim
            a r? do seu carro é sincronizada ?
            se for, esque?a essa ideia.
            se nao for, faça o seguinte…
            com o carro em ponto morto, em marcha lenta e parado, pise na embreagem ateh o fim e fique segurando uns bons segundos (pra parar o eixo primario completamente). ai vc enfia a r? rapidamente. se tiver desacoplando totalmente, é pra entrar sem raspar. se nao tiver, entao o eixo primario nao vai tar completamente parado, e vai raspar.
            h? tbm a possibilidade de ter coincidido de justamente agora seu sincronizador ter ido pro saco. ou ja tava ruinzinho, mas como vc trocava mais na maciota pra nao patinar a embreagem original, nao aparecia.
            martin
              ricardo tb
              [snapback]578649[/snapback]
              a embreagem e nova sinceramente nao sei como verificar
              quando o gol estava dando umass agarradas arranhadas na cambiada, foi a embreagem que estava gasta
                o problema eh q o seu eh hidraulico e num tem regulagem ne.
                tenta fazer o teste q o tim falou…
                mas eh bem provavel q o pistão q aciona a embreagem num ta legal, e ele não aciona ela toda...
                  Fudo
                  [snapback]578682[/snapback]
                  estava pensando exatamente nisso.
                  tipo.. nao tem regulagem nenhum no trambulador para isso? tipo, na alvanca da amrcha, qdo se retira o acabaemnto, tem os odis cabos e uns cilindros de plasticos q creio eu q sao para definir a tensao do cabo. sera q n tem chance de eu futucar ali e melhorar ou cagar tudo de vez?
                    antes de troca a embreagem num raspava ne?
                    então o problema não eh no trambulador, até pq a marcha entra…
                    eh o acionamento da embreagem q ta defeituoso
                      tem certeza que foi montado tudo certinho é a embreagem de ceramica é da mesma espessura da original é deu passe no volante/plato ?
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        se o seu focus usa acionamento hidr?ulico da embreagem, grandes são as chances do acionamento em si tar indo pro saco, ou não tar conseguindo desacoplar totalmente o disco…
                        e te digo mais, se for hidr?ulico, não vai aguentar o plato de 980lbs...
                          Fudo
                          [snapback]578973[/snapback]
                          u?, e como a turma q usa embreagem hidraulica faz? pelo q sei funfa na boa. tlvz o meu ja esteja cansado(carro 2001).
                            Padula
                            mtx-75 né?
                            se for é o acionamento hidraulico que não tá dando conta…
                              [snapback]579232[/snapback]
                              a do meu funciona bem e faz tempo… e o plato do tempra é meio pesadinho já original de fabrica...
                              e pra quem disser que não vale pq é carro turbo de fabrica, a bomba de embreagem é a mesma de uma versao de palio weekend... que eu saiba... pode ser até de outros carros tb,...
                              claro que teoricamente a durabilidade e vida util de uma embreagem dessa é bem reduzida devido a um plato mais pesado...
                              ou é erro na montagem, ou peça fora da especificacao (ex: disco muito grosso) ou defeito mesmo...
                                coisa_triste
                                o meu polio original acontecia isso..
                                trocou o anel sincronizador e resolveu o problema..
                                agora sei lá se o focus tem dessa…
