Óleo p/ volkswagen sedan
pessoal, minha namorada tem um vw sedan (vulgo fuca) com motor 1300 de 1982.
fui trocar o óleo e cada man? diz uma coisa mais absurda que outra.
então é o seguinte: uma vez ganhamos 70 litros de óleo monoviscoso sae40 de um posto, numa promoção. vinha usando este óleo nas trocas de óleo de minha rural, pois ela aceita o supra-citado óleo.
agora eu queria saber se posso usar este óleo monoviscoso no carro dela. se não dá, qual seria o óleo ideal?
a gente pretende manter um ritmo de trocas de óleo de 5k em 5k, mas se for necessário trocar de 3k em 3k, sem problemas.
o motor está perfeito, não queima 1 gota de óleo.
valew
o ruim de oleo monoviscoso é q ele (no caso desse) é grosso na hora da partida a frio e fica mais dificil dele penetrar em locais com menos folga. o ideal seria um multiviscoso, fino qdo o motor esta frio e não perdendo a proteção qdo esta quente.
na época da rural não sei se existia no brasil oleo multiviscoso, tanto q alguns manuais de carros mais antigos recomendavam uma graduação diferente de óleo pra cada estação do ano.
[snapback]274672[/snapback]
? o caso da minha rural 1967. o manual indica sae30 p/ clima frio e sae40 p/ clima quente.
ainda assim fica a duvida: mesmo que eu não use o sae40 e não sei qual óleo usar. queria saber corretamente qual usar, pois, por exemplo, um ap de 1995 aceita desde o 15w40 até um 25w50, sendo que a maiorira das pessoas usa o 20w50 e a melor opção , p/ economia e desempenho, fica com o 15w40, que poucos sabem ser recomendado.
[snapback]274680[/snapback]
seria então sae 30w40 pra rural. não indicavam oleo 20 pq ele seria bom só na partida e depois seria fino demais pra um motor quente. eu iria de sae 20w50.
15w40 é indicado pra motores com tuchos hidr?ulicos, assim eles carregam mais facilmente e não batem com facilidade qdo frios.
o manual da parati 1995 do meu amigo recomendo 15w40
e o motor dele é o ap 1.6 tucho hidr?ulico c/ carburador tldz
bom, tu recomenda eu usar um 20w50 no fusca então ka?
cara, pense que no manual desses carros eles indicavam o óleo da época… tanto é que em ap se indicava o uso de óleo sf pré baixo.
um óleo mineral sj ou sl bom tá custando em torno de 9 reais o litro, e dá para rodar uns 5mil km numa boa.
[snapback]274860[/snapback]
a questão é que eu não estou pensando nada a respeito do manual, pois o carro não tem manual.
a única coisa que eu quero saber é quais são os óleos recomendados pelo manual do fusca 1300cc ano 1982.
a idéia não é do tipo: use um óleo sl 20w50 que tá bom , o que eu quero saber é exatamente a gama de óleos especificados pela volkswagen p/ troca neste motor, fabricado neste ano.
valew
eu uso mobil super xhp 20w50 no meu fusca….
[snapback]274826[/snapback]
ok mas vc tem o manual do seu fusca p/ me dizer especificamente que óleos a vw aconselha?
qual ano e motor do seu fusca?
valew
ok, mas então você quer saber o óleo só por curiosidade, certo ?
pois de qualquer maneira hoje em dia existem óleo muito melhores que naquela época, não vejo justificativa para usar um óleo de especificação mais antiga só por que na época a fábrica recomendava tal óleo.
[snapback]274924[/snapback]
concordo.
concordo.
[snapback]274928[/snapback]
fala pessoal
não quero saber só por curiosidade.
quero saber para poder escolher ,entre os óleos do mercado, qual será o mais adequado para um melhor desempenho e melhor proteção.
**repito:**não me importa saber se o motor aceita óleo 20w50 com tecnologia atual ultra superior é tecnologia de 1982; o que me importa é saber quais óleos estão listados no manual, como óleos recomendados.
meu carro aceita óleo 5w30 , 10w40, 15w40, 20w50, sj ou superior, porém eu certamente sempre escolherei usar o óleo 5w30.
os após aceitam óleo 20w50, porém aceitam também 15w40, que é muito melhor.
os zetec-s aceitam 10w40 , 15w40, e 20w50, sendo que com certeza o 10w40 é melhor.
agora a pergunta que não quer calar: quais óleos são recomendados no manual do fusca 1300cc fabricado em 1982?
obrigado
vc tem certeza disso? hehehehe
[snapback]274980[/snapback]
fala ka
o óleo 20w50 é mais viscoso e por isso oferece mais resitencia ao movimento das peças do motor.
se o motor suporta um óleo 15w40, tanto pela indicação do manual quanto por funcionar corretamente (sem queimar), é muita vantagem.
vide
passat 1979
clima
tropical 20 a 40 graus sae 40
temperado -10 a 20 sae 30 20w-50 20w-40
sei que não tem nada a ver mas queria aproveitar a deixa e perguntar qual óleo eu devo usar no corsa 1.0 .. tá com 12 mil km rodados, eu não tenho mais o manual por isso queria a ajuda de vcs..
eu não sei que óleo usaram no carro da última vez, vcs acham melhor eu tirar todo óleo atual e colocar o novo pra não misturar? queria aproveitar e trocar o filtro de óleo tb, qto está custando?
desculpa se estou atrapalhando o tópico é pq não queria abrir outro só pra perguntar isso…
valeu galera
valeu galera
[snapback]275122[/snapback]
sempre que for trocar o ?elo, caro loartveiguer, é sempre bom deixar escorrer todo o óleo velho.
filtro de óleo o prec? varia entre 12 a 19 reais.
eu uso óleo 20w50 no meu corsa. aoesar que considero ideal usar 15w50 nele, para evitar akela batidinha de tuchos quenado o motor está frio.
