  4. Controle remoto???
Controle remoto???
9 Posts 5 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    rvcezar
    pessoal… é o seguinte, eu tenho aqueles controles chaveiros para abrir portão eletrúnico, é novo, só que o portão só abre es eu estiver em cima dele praticamente...
    seguinte...
    eu abri ele e não vi nada para regular o mesmo... nem sei como coloca-se a frequência....
    o que eu queria fazer era instalar o controle no carro... e puxar um botão para o painel do carro... bem simples... sei que tem gente que tem controle assim... tem gente até que colocou o contato no controle da luz alta... quando dá luz alta o portão abre...
    só que eu queria abrir o portão com uma dist?ncia maior já que o mesmo demora muuuito para abrir por completo e eu fico sujeito ao malandros de plant?o...
    se alguém souber de alguma coisa por favor....
    ps: não sei nada de eletrúnica praticamente... só fuão mesmo... portanto... se alguém souber de alguma coisa por favor sejam beeeem simples para falar comigo pois não sei nome técnico de nada...
    sou capaz de confundir capacitores com resistores... fiz isso esses dias... hehehehe
    valeu mais uma vez
      so no embalo aki, como nao tenho portao eletronico, mas vou falar o controle do meu alarme o positron px, ta louco, so funciona a coisa de 1,5mts, 2mts no maximo, é zero, ja testei voltagem da bateria ja troquei e nada…..gostaria de saber se ha regulagem no alarme pq no controle nao vi nada tmb....
      e se alguem souber configurar o alarme de presenca q até hj nao consegui.....
        Ordones
        [snapback]301366[/snapback]
        o meu da uns biziu tbm… funciona no maximo a uns 6 metros e tal.... sendo q antigamente, ao menos o da scúnic, era 15/20 metros e ja tava funcionando tranks....
          eu tenho portão eletronico aqui na casa do meus pais, e pra aumentar o alcance, mudei a bateria, coloquei uma pilha mais forte pra testar, deu certo, como não sabia se ia acabar dando pau, preferi colocar a bateria original mesmo e deixar como esta, agora vo instalar um braão eletrico no meu portão tambem (pivotante) e vo fazer a mesma coisa so que como sera meu, se der pau, que se foda, eu vo testar :d
            no caso de alarme de carro, alguns tem uma antena externa (um fio) e outros não. o lance seria (acredito eu) colocar o modulo do alarme em algum local alto.
            tem alarmes, tipo o eclipse que aciona a até 20 metros de dist?ncia limpa.
              seguinte mexi no carro, mudei o local da central do alarme, simplesmente, mudei de onde estava pra lateral, na mesma altura uma mudanca de 5cm de diferenca, e regulei o capacitor variavel q tem dentro do positron, o bixo ta pegando do 2? andar de casa
                [snapback]302177[/snapback]
                :ppteam:
                  rvcezar
                  puxa vida hein
                  que bom que eu não tenho esse problema com o controle do carro… mas se eu o tiver já sei como arrumar... hehehhe
                  no entanto ainda não sei como arrumar o controle do meu port?o...
                  to procurando em outros lugares também... se eu achar eu posto aqui para que se alguém tiver o mesmo problema possa consultar aui...
                  valeu
                    puxa vida hein
                    valeu
                    [snapback]302402[/snapback]
                    cara como ja disse q no controle nao tem nada pra ajustar eu reparei q tanto no positron como no uniloop q eu tinha existem capacitores e ou resistores pra ajuste, so q todos no receptor, na central do alarme, no caso do portao nao deve mudar nada, deve ter algum sistema de regulagem dentro do receptor….
                    poe alguem pra ir torcendo o parafuso e vai ficando cada vez mais longe conforme o ajuste até chegar a um ponto bom...pra fazer sozinho cansa, eu fiquei subindo e descendo a escada de casa q nem tonto..... :ppteam:
                    o grande problema do meu alarme ainda fica em acertar o alarme de presenca, e agora q o alarme funciona de longe tenho q redobrar o cuidado com o controle pq hora por outra aperto sem querer de tao sensivel q é o controle....do lado do carro ja apertei os botoes pondo no bolso o controle :ham: imagina dar uma dessa longe do carro e nao perceber o carro fica aberto por uns instantes sem movimento dentro até fechar, mas se tiver gatuno por perto nao vai deixar passar esse tempo até travar novamente
