Relações de câmbio - quero entender
pessoal
muito se fala nas relações de marcha em câmbio de carros.
tem o câmbio curto, o longo . . .
confesso q ainda não entendi direito esse assunto.
gostaria de pedir ao pessoal material técnico sobre esta questáo
ou alguem q se abilite a explicar.
quando mudo a potência de um carro ( turbo por ex. ), como sei se o câmbio continua adequado
para ele ?
marcos
por exemplo, trocando bem em miudos..
quando seu carro vem original de fabrica, ele eh projetado pra dar velocidade final em seu giro de potencia mais alta… por exemplo, 185km/h em 5600rpm@120cv no caso do gol gti original....
entaum, o cambio eh escalonado para que naum exista buracos entras as marchas e que ao trocar as marchas, o giro entre na proxima marcha naum tao alto pra que ocarro naum fique manco e depois comece a desenvolver denovo...
bom, ai vamos lah e turbinamos o carro.. a potencia sobe... logo, a caixa ficara curta.... pq vc tera uma potencia maior a que 120 cv a 5600rpm, e a 6200 por exemplo vc tera uns 150... no caso do turbo .. exemplo mesmo.. conclusao...
seu carro vai dar mais de 185 de final, e cortara giro de quinta marcha... pq tem muito mais potencia do que caixa pra andar...
ai alongando o cambio de forma correta e escalonada, vc esta buscando que a velocidade maxima seja atingida novamente ao giro de 5600rpm...
mesmo pq acima disso vc esta perdendo rendimento, ou seja gerando menos potencia, e alem, a fabrica projeta o motor pra que a velocidade media dos pistoes seja aceitavel em regime constante.... e no giro de potencia maxima...
assim vc ve claramente carros quebrando pq se estivesse andando 200km a 5600rpm com o carro ele ficaria na boa....
agora o cara coloca pra girar mais, ai o cara anda 20km com o giro a 7500 e quebra o motor...
sei que minha explicacao foi enrolada, eh que to com pressa pra escrever...
tem outra parada...
uma relacao 0.80:1 eh mais curta que uma 0,68:1 por exemplo...
um detalhe... seu carro original provavelmente eh aspirado... e carro aspirado tem que subir giro rapido pra ganhar potencia... atingindo a rotacao de potencia maxima....
ou seja, seu cambio eh mais curto pro giro subir mais rapido...
jah num carro turbo... pode e deve ser mais longo, pq agora tera uma turbina pra empurrar desde baixos giros.... e alem disso, tera mais potencia pra vencer a resistencia do ar e chegar a velocidades maiores...
ah serio, sou enrolado falando ... mas se prestar atencao no que escrevi e tirar as duvidas fica mais facil...
eh que eh muita coisa mesmo pra escrever....
jesus
sim tenho qual a relação entre as duas coisas ?
marcos
[snapback]335015[/snapback]
marco, o exemplo da bicicleta funciona da seguinte maneira.
cada motor possui uma faixa ideal de giros. alguns tám sua potência máxima a 4500 rpm, outros possuem potência máxima a 6500 rpm.
a faixa de giros de um ciclista é medida em pedaladas por minuto e se chama cad?ncia . comparando dois atletas distintos, temos jan ulrich (campeao do tour de france 1997) e lance armstrong (7 vezes campeão do tour de france).
jan ulrich é um verdadeiro cavalo de forte e pedala numa cad?ncia baixa (70 a 90 ppm), enquanto lance armstrong não possui tanta força, mas é capaz de pedalar numa cad?ncia mais alta (100 a 110 ppm).
as duas bicicletas são diferentes. ulrich utiliza marchas mais pesadas (coroas com 55 a 57 dentes e catracas pequenas, de 11 a 12 dentes, enquanto armstrong utiliza marchas mais leves (coroa de 53 dentes com catraca menor de 13 dentes).
comparando esses dois atletas, a potência nas pernas de ambos em watts é praticamente a mesma.
agora imagine se você trocas as duas bicicletas… utilizando a bicicleta de ulrich, lance armstrong não iria conseguir alcançar sua cad?ncia ideal. seu joelho seria o primeiro a reclamar das marchas pesadas demais e o desempenho dele iria cair drasticamente.
o mesmo aconteceria com ulrich utilizando a bicicleta de armstroing: ele iria andar na última marcha praticamente o tempo todo e ainda assim sentiria falta de uma marcha mais pesada. pedalando na mesma cad?ncia de lance armstrong, ulrich logo começaria a ver seu rendimento cair.
ou seja, podemos comparar os dois atletas com dois motores. um carro que permite uma comparação perfeita é o chevrolet omega, pois ele possuiu dois motores de 6 cilindros completamente distintos.
lance armstrong, que pedala em cad?ncia mais alta, poderia ser comparado ao omega 3.0, cujo motor tem potência máxima a 5800 rpm. jan ulrich, mais fort?o e com cad?ncia mais baixa, pode ser comparado ao gm 250 que veio dos opalas.
assim, temos
omega 3.0 (lance armstrong)
relação da 5? marcha: 0.85 (mais curta)
relação do diferencial: 3.70:1 (mais curto)
di?metro dos pneus: 24 polegadas
velocidade final em rotação de potencia máxima (5800 rpm) = 213 km/h
velocidade final a 6800 rpm = 247 km/h
omega 4.1 (jan ulrich)
relação da 5? marcha: 0.81 (mais longa)
relação do diferencial: 3.15:1 (mais longo)
velocidade final em rotação de potencia máxima (4500 rpm) = 201 km/h
velocidade final a 5500 rpm = 247 km/h
ou seja, de acordo com os dados oficiais da gmb, a potência dos dois motores é praticamente a mesma (165 cavalos do armstrong contra 168 cavalos do ulrich ), mas essa potência é entregue em rotações bem distintas.
fazendo a mesma maldade que fizemos com os ciclistas, vamos trocar os câmbios dos dois omegas: vamos colocar o câmbio do 3.0 (marchas leves do armstrong) pro ulrich 4.1 empurrar e o câmbio do 4.1 (marchas pesadas do ulrich) pro armstrong 3.0 empurrar.
a primeira coisa que o armstrong sentiu quando usou a bicicleta do ulrich foi aquela dorzinha no joelho. logo, o motor 3.0 do omega sentiria a mesma dorzinha na embreagem... iria andar quase o tempo todo em quarta marcha, pois o 3.0 (armstrong) simplesmente não tem a mesma força do 4.1 (ulrich) pra empurrar um câmbio tão longo, com marchas pesadas.
o mesmo aconteceria com o 4.1 cavalo empurrando o câmbio leve (curto) do 3.0... iria sair fácil em segunda marcha e poderia andar em quinta marcha a 30 km/h, mas a 120 km/h o 4.1 ulrich estaria pedindo uma sexta marcha, pois o câmbio é curto demais, amarrando todo o potencial do motor.
tentei ser o mais did?tico possível. se não entender, dá um toque que explico de novo.
auhauhauh lembrei de mim quando fazia triatlon
bom comparando com mais uma parada…
eu sou alto e magro... 1,86 @68kg...
tem colegas no quartel que tem 1,70 @70kg....
ou seja, tenho pernas longas e os kras pernas pequenas...
dai eh o seguinte... se eu correr 100m ... eles me ganham.... conseguem embalar mais rapido....
mas se correr 400 m , eu chego muito na frente....
ou seja, tenho caixa mais longa hehehe.... a frequencia das pernas deles eh mais alta que a minha nos 100m ... pq sao curtas....
ja as minha demoram pra embalar... a partir dos 150m de corrida, ja to com frequencia igual deles, mas com pernas bem maiores....
depois de 200, jah to com frequencia maior e com pernas maior...
ai eh um abraco ...
hehehe
po nada a ver.... mas me emocionei com as bicicletas do triatlon e talz...
assim, temos
[snapback]335295[/snapback]
bem didatico.
