  4. Ragularizando o turbo
48 Posts 17 Posters 3.4k Visualizações
    Inssurection
    aqui na oficina a gente faz regularização de carros turbo. pelo menos no paran? não importa a potência do carro que o ipva n eh calculado com base na potência. pode ter 2000cv no doc q n muda nada.
    o inmetro daqui não faz nenhuma exig?ncia quanto a freios, suspenção. oque eles pedem é que os freios estejam bons ( testes de frenagem são feitos com base em carros originais ), suspenção boa e todo tipo de equipamento original do carro ( luzes, bla bla bla )
    o carro não pode ser rebaixado, e tem que passar no teste de co2
    mais nada complicado.
    d?em uma olhada aki nessa foto q tem um documento de um carro legalizado
    http://www.explosao.net/propaganda.jpg
      pessoal, bom como algums ja sabem sou do paraguay e aki num rola nada disso, tanto que sempre andei com o carro socado, até mesmo uns tempo sem mola(saudade do corsa) mais a pouco tempo falei com un cara en foz do igua?u, de maneira a obter un laudo do inmetro, pois no documento do meu carro diz que é turbo, nada mais, apenas 1.8 turbo. ele me falou que para passar no teste, num tem muito esquema, o carro tem q ter dirigibilidade igual a un original da mesma potencia, ou seja, andar suave, acelerar liso sem buracos e falhas, passar no teste de imição e principalmente ele falou que tem q oferecer segurando de un carro de potencia equivalente, ou seja, ele num vai ter q freia igual a un gol original mais sim igual a un carro q tenha o mesmo peso e potencia, obrigando desta maneira a melhorar o sistema de freio, juntamente com suspenção, lembrando que suspenção fica extremamente prohibido o rebaixamento, apenas amortecedores mais duros e tal, logico que pode rebaixar, mais só un pouco, pois na altura original sem chance de ter controle né, mais umas rodas 15 e uns 2 a 3 dedos o pneu do paralama é sussa.
      paraguay é rox, num tem lance nem un, rebaixado, rodas, turbos e tal, a unica coisa que os gamba peden é cuanto gasto e tal, onde fez e tal. muito show. rsrs
        wsuturbo
        os freios traseiros tem q ter eficiencia de 50%, se ele travar o dino de freio é reprovado…...
        aki onde moro, se colocar a potencia real do carro, q seja, acima de 300 cv a delegada nao assina a aprovação(dpois da inspeção)...
        mas uma coisa é quente....saveiro pode andar pregaaaada noo ch?o..................? permitido...tem q fazer o mesmo esquema do turbo......mas aki onde moro...o problema é a delegada autorizar a inspeção da susp preparada e rebaixada...alegando ser proibido, ja q na lei, nao fala se pode rebaixa, só modificar..............................
        foda.........
        bom, importante é q os turbos daki de casa tao regularizados.....só a susp um pouco baixa...pros puli?as encanarem......pois nada adianta estar tudo certinho, doc, etc, se seu carro tiver pouca coisa baixo...vao prender por estar rebaixado....
          por isso curto os pm do rj, aqui os caras não encrencam e se te parar vai no maximo te perguntar onde instalou o turbo
          :olhos:
          [snapback]380382[/snapback]
          ainda não dei essa sorte
          mas dei outra sorte, aqui eles sempre me param e perguntam: tem turbo???
          ai eu respondo q não tem e mando eles abrirem o capo para ver…
          hahaha... ate agora nenhum deles soube reconhecer se tinha turbo ou não
          • meu carro tem motor transversal (pointer) e a turbina fica escondida.
            Tommy
            quanto mais alta a pont?ncia, mais alta o ipva. ouvi falar de r$ 5,00 por cv a mais. o despachante colocou 138cv no meu pra naum ter problema de tarifação de ipva.
              Marc
              [snapback]381316[/snapback]
              :olhos:
              ? láco…. mta. coisa 5 reais por cv
              chegou a pagar o seu ipva, c/ o carro regularizado ?? lembra do valor ??
                Tommy
                isso se passar o patamar máximo marcolino…
                o meu ipva foi feito pra ficar dentro da toler?ncia.
                paguei a mesma coisa q o normal.
                  Marc
                  ah, tá…..
                  então, o máximo é + - 138 cvs ???
                  fiquei feliz :olhos:
                  editado no documento tá álcool, né ???? carro álcool o ipva não é mais baixo ??? ou eu tá viajando ??
                    miozao
                    bom, to fazendo o requerimento pro degolado então…
                    na parte das alterações eu coloco:
                    opção 1:
                    alteração da potência para 140 cv mediante a instalação de turbocompressor, e alteração do combustável para álcool.
                    opção 2:
                    alteração da potência para 140 cv mediante a instalação de turbocompressor com as devidas alterações nos sistemas de freio e suspensão, visando manter a segurança; e alteração do combustável para álcool.
                    o que acham??
                      miozao
                      :hauhau: :teteto:
                        Zungalele
                        no meu estado (rs) o ipva é calculado pelo valor m?dio de venda, então eu posso colocar 5.000cv que não tem problema. no meu caso coloquei 180cv.
                        para facilitar o processo eu só tive que escrever duas cartinhas:
                        eu xxx declaro para os devidos fins que o turbocompressor instalado no automóvel da marca xxx modelo xxx cor xxx, ano/modelo xxx, renavam xxxx, de placa xxx e chassi xxxx, teve a ?vólvula de al?vio? regulada de tal modo que a pressão máxima de trabalho não será superior a 0,6 kg/cm?.
                        eu, portador da ci número xxx e cpf número xxx, declara para os devidos fins, efetuou os serviços mecânicos no que se refere é ?instalação de um turbocompressor? no automóvel da marca chevrolet modelo astra 2.0 16v cor branca, ano/modelo 2001/2002, renavam xxx, de placa xxx e chassi xxx, nesta data, e que se responsabiliza pelo mesmo.
                        no documento eu deixei como sendo a gasolina mesmo, pois acho que facilitou na hora de fazer o seguro, o maior problema é com a suspensão pois o pessoal da vistoria não libera se estiver alterada.
